Lisp. Cтранное поведение блока после vla-put-Thickness
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Cтранное поведение блока после vla-put-Thickness
Непрочитано 19.03.2015, 14:37 #1
sdv79
Инженер ЭОМ
После применения кода, изменение vla-put-Thickness на пример на 10.0 блок ЖЕСТОКО перекашивает. Причину выяснить не могу. После возвращения vla-put-Thickness на пример на 0.0 все становиться на свои места. Если изменить данный параметр руками через редактор блока, все хорошо. Но это не наш метод. В чем дело?
[Выделить все]
     (setq VLA-OBJECT (vlax-ename->vla-object
		         (entlast)
                        ) ;/ vlax-ename->vla-object
       ) ;/ setq
(setq adoc (vla-get-activedocument
              (vlax-get-acad-object)
             ) ;/ vla-get-activedocument
  ) ;/ setq
  (setq block_def (vla-item ; vla-óêàçàòåëü íà îïèñàíèå áëîêà, âèäà #<VLA-OBJECT IAcadBlock 000000003c8ca0d8>
                    (vla-get-blocks
                     adoc
		    ) ;/ vla-get-blocks
                    (vla-get-Effectivename VLA-OBJECT)
                  ) ;/ vla-item
  ) ;/ setq
  (setq *block_cont ( ; ïîëó÷èòü ñïèñîê âñåõ ïðèìèòèâîâ, âõîäÿùèõ â áëîê
		     (lambda (/ res)
                      (vlax-for sub block_def
                       (setq res (cons sub res))
                      ) ;/ vlax-for
                      (reverse res)
                    ) ;/  lambda
  ) ;/ setq
  (setq *result_ent (vl-remove-if-not ; îòôèëüòðîâàòü âñå ïðèìèòèâû, èç ñîñòàâà óêàçàííîãî áëîêà, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ áëîêîì
                      (function
                       (lambda (x)
			(or
                         (= (vla-get-objectname x) "AcDbPolyline") ;  çäåñü ñòàâèì ôèëüòð, òîãî ÷òî íàì íàäî "AcDbBlockReference" "AcDb3dSolid"...
			 (= (vla-get-objectname x) "AcDbCircle") ; äëÿ êðóãëîãî
			) ;/ or
                       ) ;/ lambda
                     ) ;/ function
                    *block_cont
                   ) ;/ vl-remove-if-not
  ) ;/ setq
 (vla-put-Thickness
   (car *result_ent)
   10.0
 ) ;/ vla-put-Thickness
(arxload "battman")
(acet-attsync (vla-get-Effectivename VLA-OBJECT))
(vl-cmdf "_AttSync" "Имя" (vla-get-Effectivename VLA-OBJECT))
DWG 2007
Чертеж2.dwg (326.6 Кб, 1787 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 19.03.2015 в 15:20.
Непрочитано 19.03.2015, 14:39
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
А что ожидалось? Зачем вообще блоку это свойство менять?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 14:47
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Вставляется блок в 3D нужную точку, далее придаем ширину длину и ВЫСОТУ в соответствии с паспортными данными.
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:55
sdv79, высоту? блоку?
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 14:58
sdv79
Инженер ЭОМ
В в редакторе блока параметр фигурирует как толщина. Для наблюдателя как высота))
Название: Буфер обмена01.jpg
Последний раз редактировалось sdv79, 19.03.2015 в 15:04.
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:19
sdv79, не путай теплое с мягким. Описание блока - это одно. Вхождение блока - совсем другое.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 15:34
sdv79
Инженер ЭОМ
Как мне избавиться от греховного поведения блока?
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:42
Для начала вспомнить, что свойства thickness у вхождения блока как бы нет. Попробовать поставить это свойство руками для вхождения блока. Приуныть.
Заодно вспомнить, что динамика и 3D не очень дружат.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 15:45
sdv79
Инженер ЭОМ
Руками может каждый. Как программно это сделать?
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:54
Ок, еще раз перечитай что я написал и сделай два вхождения блока: для одного thikness равна 10, для другого - 100. Результат - в студию.
Непрочитано 19.03.2015, 16:12
Do$
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Руками thikness блоку не задать.
Так ведь выбрана-то полилиния. Это для нее задается толщина.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 16:20
sdv79
Инженер ЭОМ
Да, для полилинии задается толщина. Этого достаточно, что бы придать 3D вид.
Алексей, вы советуете сложные вещи))
Почему код не работает?
DWG 2007
Чертеж2.dwg (191.7 Кб, 908 просмотров)
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 16:22
Вот екылымыны... Как можно программно установить свойства, если их нет? Повторяю:
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 16:24
sdv79
Инженер ЭОМ
А я говорю МОЖНО! Невозможное возможно если верить в чудеса.
Вот вам пример, маленького чуда.
Код из первого поста
DWG 2007
Чертеж7.dwg (215.4 Кб, 898 просмотров)
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 16:40
Во-первых: http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Во-вторых. Я два раза сказал, могу и третий повторить:
Два!
Вхождения!
С разными thikness.
Уточняю: thikness должны быть установлены независимо на разные вхождения блоков.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2015, 16:59
sdv79
Инженер ЭОМ
Чем не устраивают два блока из 12 поста у одного блока thikness=10 у другого 100
Последний раз редактировалось sdv79, 19.03.2015 в 17:05.
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 17:12
Ага, а тот факт, что блоки разные - не смущает?
----- добавлено через 32 сек. -----
Уточняю: у них имена разные.
Непрочитано 19.03.2015, 17:15
Do$
Ой... Ну надо же так описывать свои проблемы, что потом на целую страницу идет разбор...
Как я наконец-то понял, толщина задается не блоку, а объекту внутри блока.
Невозможно двум блокам с одинаковым именем (одинаковым определением) задать разную толщину объектов внутри. Об этом и говорит Алексей. А в чертеже из #12 два блока с разными именами (разные определения блока), поэтому там все получилось.
Do$ вне форума
А теперь, внимание, задачка на внимательность! Скрин снят с ACAD2009 (можно посмотреть в любой версии - вплоть до 2015; картина принципиально не меняется). Найти в панели свойств при выделенных блоках свойство Thickness
Непрочитано 19.03.2015, 17:20
Do$
Да ему нужно объектам внутри блока выставлять ее. В коде из первого поста, вроде как, так и делается - получается коллекция объектов из блока, отсеивается все кроме полилиний и отрезков и им уже задается это свойство.
Do$ вне форума
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Слои после взрывания блока mmax AutoCAD 15 16.06.2006 11:12
Поведение AutoCAD 2005 после установки 2006 Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 12 10.08.2005 08:49
