Самонесущая перегородка на плите перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Самонесущая перегородка на плите перекрытия
Непрочитано 21.02.2023, 18:52
Почтальон Печкин
Здравствуйте. Можно ли ставить перегородку весом 200 кг на плиту перекрытия ПК 41-15-8 длиной 6м? Площадь опирания 0.15 кв.м
Если считать по прочности, то 800 кг на 1 кв.м, то на данную площадь можно опереть всего 120 кг?
Последний раз редактировалось Почтальон Печкин, 21.02.2023 в 19:09.
Непрочитано 25.02.2023, 16:02
Tyhig
Сообщение от Почтальон Печкин Посмотреть сообщение
Сваи тисэ.
Нет таких Что за сваи ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 16:18
v.psk
Псков
Если лень гуглить
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 17:02
Почтальон Печкин
По научному: буронабивные сваи с уширенной пяткой
Почтальон Печкин вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 17:05
Tyhig
Вот. Так верно.
v.psk,
Почтальон Печкин, учтено отклонение свай в расчёте ? Сколько рядов свай в ленте ? Сваи зигзагом ? Нет. Не учтено.
Сваи армированы на момент от отклонения ? Нет, не армированы. Скорее всего 6 шт. 8 мм А400 с анкеровкой 250 мм в ростверк. А для 8 мм в В25 надо 300 мм. Арматура не заанкерована на 100% усилия растяжения.
Значит узел сопряжения податливый, а не заделка. При больших нагрузках будет ближе к шарниру. До каких-то малых нагрузок будет заделкой.
Стена при шарнире снизу что будет делать от скольжения стропилы по верху ? Ведь трение никто не отменял ?
А что будет с шарнирно опёртым ростверком, если сверху на него с эксцентриситетом положить плиту ? А вдруг под краем плиты не будет свай ?
Правда это домыслы. Скорее всего всё будет хорошо, так как нагрузки малы. Но это ошибка компоновки, на будущее.
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.02.2023 в 17:25.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2023, 18:03
Почтальон Печкин
Что такое армирование на момент от отклонения? И от каких усилий свая должна и куда отклониться? Просто интересно, я хочу понять. Ростверк можно и 350 мм в высоту сделать, тогда заделка будет норм.
Непрочитано 25.02.2023, 21:16
Tyhig
Сваи имеют отклонения в плане.
Сверху приходится нагрузка на ростверк по центру ростверка.
При уходе сваи в сторону, возникает эксцентриситет и крутящий ростверк момент. Иногда этот момент удаётся воспринять узлом заделки сваи и сваей. При запасах и т.п.
Поэтому ленточные ростверки делают или со сваями зигзагом в шахматном порядке или в 2 ряда свай.
А можно и посчитать ростверк и сваю с учётом отклонения, как и требует СП 20, СП 63 и т.п.
Например, самому. Или по требованию заказчика.
Один раз Offtop: обосраться от ужаса и потом всегда делать только как выше.
Или вот на форуме ценный опыт дают на халяву. Но на халяву всегда не ценят.
Кстати, сваи рассчитаны на пучение ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 21:23
MAG37
Вот. Так верно.
Не верно. сваи просто буровые. никто ничего не набивает в них
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 21:30
Tyhig
Всё верно. Буронабивные. Других в сп 24 нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 21:32
#29
MAG37
Других в сп 24 нет.
СП 24
6.1 По способу заглубления в грунт различают следующие виды свай:
г) буровые железобетонные, устраиваемые в грунте путем заполнения пробуренных скважин бетонной смесью или установки в них предварительно изготовленных железобетонных элементов;
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.02.2023, 23:07
#30
Tyhig
упс.
Ладно, в снипе есть. Но расчёт такой же.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2023, 13:24
#31
Почтальон Печкин
Лента 300 мм свая 200 мм, дом малюсенький, какие еще там ряды свай? Я так понимаю вы про небоскреб говорите?
Непрочитано 26.02.2023, 14:33
| 1 #32
Admin
Administrator
Какое отношение имеют сваи и фундаменты к теме "Самонесущая перегородка на плите перекрытия"?
Admin вне форума
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия Glushkov Mikhail Лира / Лира-САПР 4 26.11.2020 14:54
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия Kybig Железобетонные конструкции 3 23.10.2020 07:53
Теплый водяной пол прямо в плите перекрытия. Готов к критике immelnikoff Железобетонные конструкции 78 02.07.2015 20:36
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
