Можно ли в расчетом на устойчивость в скаде получить верные расчетные длины в раме со сквозными ступечатыми колоннами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли в расчетом на устойчивость в скаде получить верные расчетные длины в раме со сквозными ступечатыми колоннами?
Непрочитано 08.03.2023, 11:29
ingt
Рама с двухступенчатыми колоннами, низ - сквозное сечение, верх – сплошное. В скаде определяются расчетные длины в плоскости рамы расчетом на устойчивость. Непонятно:
  1. Нижнюю сквозную часть нельзя моделировать как есть – стержнями ветвей и решетки, но только в виде условного стержня с эквивалентной жесткостью?
  2. Надо ли учесть влияние решетки сквозной части при задании жесткости эквивалентного стержня? Или влияние решетки учитывается уже после определения расчетных длин по формулам табл. 8 СП 16?
  3. Жесткость решетки сквозной части колонн не влияет на расчетные длины сплошной верхней части?
Примечание:
Жесткость решетки влияет на сдвиговую жесткость эквивалентного стержня сквозного стержня. Тестовая рама показывает, что сдвиговая жесткость может существенно влиять на расчетные длины.
Непонятно: влияние жесткости решетки для сквозных сечений можно учитывать либо по формулам табл. 8 СП 16, либо прямым учетом сдвиговой жесткости? Влияние жесткости решетки сквозных сечений на расчетные длины сплошных стержней надо обязательно учитывать заданием соответствующей сдвиговой жесткости сквозных стержней?
ID:	253967  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253968  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	253969  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без учета.png
Тип файла: spr Рама_01.SPR (28.9 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось ingt, 08.03.2023 в 14:42.
Автор темы   Непрочитано 09.03.2023, 12:44
ingt
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А с чего б этой жесткости влиять на КЗУ?
Почему при снижении сдв. ж. в 1000 раз влияет?
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это не бага, а фича (с). В Скаде разработчики сознательно встроили подстраховку против тупого пользователя.
Если в МКЭ не разбить по длине стержень, то его потеря устойчивости может "не сработать", и в расчете будет найдена следующая по очереди форма. Скад для контроля дополнительно вычисляет - не по МКЭ, а по Эйлеру - устойчивость каждого стержня в схеме. Про это у него запись в протоколе - "Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе...". Если этот КЗУ получился меньше, чем из расчета системы в целом, значит, в одном из стержней не хватает точности разбивки, и в честном КЭ расчете его местная форма теряется.
Фокус в том, что Скад в таком случае молча подменяет в результатах расчета КЗУ из МКЭ на КЗУ стержня. То есть показывает форму, которой соответствует КЗУ побольше, а показывает для нее КЗУ поменьше. В одной из тем про устойчивость давали ссылку на смешное виде в тытрубе, где доценты с кандидатами обсуждали результаты расчета простой рамы в нескольких неназванных программах и прохаживались по странным ответам "в одной из программ", в которой однозначно опознается Скад с его приколами.
Конкретно тут видно, что с уменьшением коэффициента редуцирования общий КЗУ=1.39 постоянный, а элементный падает, K=8.13, K=3.24, K=0.32. Когда элементный становится меньше общего, он начнает втихушку выдаваться вместо общего.
  1. У меня разбито на 4 части.
  2. Почему и как разбитость влияет влияет на КЭ-расчет?
  3. "Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости обнаружен на конечном элементе..." Эта запись есть не всегда? Ее присутвие признак замены КЭ-расчета эйлеровым расчетом?
  4. "Конкретно тут видно, что с уменьшением коэффициента редуцирования общий КЗУ=1.39 постоянный, а элементный падает, K=8.13, K=3.24, K=0.32. " Правильно элементные надо смотреть?
Последний раз редактировалось ingt, 09.03.2023 в 12:58.
ingt вне форума
Непрочитано 09.03.2023, 13:10
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Всегда думал, что надо выбрать из таблицы соответствующую плоскость, тогда все верно, нет?
В наипоследнейший раз. Для консоли, загруженной сверху сосредоточенной силой, имеется точное аналитическое решение, согласно которому коэффициент расчётной длины Мю=2, при этом абсолютно в любой плоскости. У Вас так получилось? Нет, а кто бы сомневался . Правильный результат тут будет только в случае полной симметричности сечения. А теперь задайте ту же консоль по признаку "2"... Если и после этого будут сомнения в невозможности применения для Скада пространственной расчётной схемы, я пас.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2023, 13:29
ingt
См. скрин.
Тип файла: spr Проверка влияния сдв ж на крит силу.SPR (28.4 Кб, 13 просмотров)
ingt вне форума
Непрочитано 09.03.2023, 13:48
IBZ
Расчетчик МК
См. скрин.
Прекрасно, а теперь покажите, что получилось в другой плоскости .
IBZ вне форума
Непрочитано 09.03.2023, 13:57
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Пример в Старке:
Два варианта одного стержня - одним элементом и разбитый по длине. Снизу все связи, сверху - все, кроме Z. По торцам заданы шарниры. По первым двум формам видно, что для неразбитого стержня потеря устойчивости не обнаруживается.
Расчет на устойчивость в МКЭ - задача на собственные значения. Она по определению ищет ответ, при котором в узлах схемы возникли ненулевые перемещения. В этой задаче для неразбитого стержня узлы схемы закреплены от поворота, он теряет устойчивость за счет поворота в шарнирах; повороты сечений с шарнирами в общей схеме не участвуют, потому и ответ с ними не будет найден.
Старк не делает дополнительных проверок, и сообщений о пропущенных формах нет.
Кроме того, в Старке с ростом точности разбивки расчет точность ответа. Видимо, у него матрицы потенциала получены по тем же полиномам, что и матрицы жесткости. В Скаде, судя по некоторым тестовым схемам, могли использовать тригонометрические формулы или точные решения, он на грубых разбивках точность вроде не теряет. Но это все надо тестировать, формул-то не видно.
Это дополнительный контроль. Запись вроде как всегда есть, а вот подмена ответа случается только если эта проверка обойдет МКЭ-расчет. Выдавалась бы в интерфейсе дополнительная форма с локальной потерей устойчивости - не было бы вопросов, а так, похоже, много кого Скад приколол.
В том веселом видео расчетные длины в рамах считали. А рамы были с крестовыми связями. Связи там поставили сопливые, вот Скад КЗУ рамы и подменял на КЗУ связи. А учены мужи гадали, как такая расчетная длина для колонн получается.
Про "правильно" не скажу, это надо Скад допрашивать. Например, в Старке учет сдвига в стержнях уменьшает критическую силу. В Скаде вроде в жесткостях тоже галочка есть, но он на нее почему-то не реагирует. Почему - надо справку ковырять; возможно, галочка с редуцированием несовместима.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2023, 14:05
ingt
Зачем? Я знаю в какой плоскости определяю расч. длину. Проблема в правильном в выборе плоскости для просмотра расч. длины?
----- добавлено через ~31 мин. -----
Нубий-IV, нередко скад не показывает форму потери уст., хотя коэфф. запаса имеется, это как раз когда скад "вручную" считает?
Последний раз редактировалось ingt, 09.03.2023 в 14:36.
ingt вне форума
Непрочитано 09.03.2023, 15:06
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Помнится, в предыдущих версиях он показывал первую найденную форму, а КЗУ к ней писал от стержня. Возможно, в последних версиях он начал стесняться, подмигивать и всячески намекать, вместо чтобы сказать как есть .
Нубий-IV вне форума
Правильно ли я определила расчетные длины колонн? Alinalaink Металлические конструкции 1 04.08.2020 13:09
Помогите разобраться с расчетом стенового ограждения из профлиста НС60-845-0.9 на устойчивость alexey_641 Металлические конструкции 11 23.11.2016 05:46
Расчет МК в Scade. Расчетные длины???? Kvush Расчетные программы 22 22.07.2010 12:05
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
