Помогите разобраться с расчетом стенового ограждения из профлиста НС60-845-0.9 на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с расчетом стенового ограждения из профлиста НС60-845-0.9 на устойчивость
Непрочитано 18.11.2016, 15:22 #1
alexey_641
Добрый день!
Возникла проблема с обоснованием (для экспертизы) устойчивости стенового ограждения на устойчивость в здании зерносклада (см файл"Зерносклад"). В приложении 9 "Пособия к СНиП 2.10.05-85" указано как определить давление от зерна (см. вложенный файл "Давление зерна"). Но по эпюре давления не понятно на каком расстоянии от низа стены приложено сосредоточенное давление Nnh, подскажите Ваши соображения по поводу расположения данного давления. Также подскажите, правильно ли понял я, что под расчетом на устойчивость подразумевается расчет, выполненный в разделе 25 "Пособия по проектированию стальных конструкций(к СНиП II-23-81*)", или нет? Если так, то каким образом определить М - расчетное значение изгибающего момента в рассматриваемом сечении? Рассмотреть профлист как неразрезную балку на пяти опорах с нагрузкой Nnh, или же это неправильно.
Название: Давление зерна.jpg
Тип файла: pdf зерносклад.pdf (17.8 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 19.11.2016, 04:59
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Что касается места приложения силы N - это ли не центр тяжести эпюры давления?
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Возникла проблема с обоснованием устойчивости стенового ограждения на устойчивость
Имхо хотят проверить не сомнутся ли стенки гофров... Вы производили расчет местной устойчивости?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2016, 10:05
alexey_641
Расчет местной устойчивости не производился, то есть расчет должен производиться по разделу 25 "Пособия по проектированию стальных конструкций(к СНиП II-23-81*)"(см. прилагаемый файл)? Подскажите, как получить эпюру давления? Если правильно я понял, я могу посчитать максимальное давление phz на отм. 0,000, но как получить значение давления на отметки +1,500, я не знаю.
Тип файла: pdf расчет профлиста.pdf (500.8 Кб, 89 просмотров)
alexey_641 вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 02:28
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Думаю, что да. Другого не встречал)
Так вы же приложение даже приводите, с формулой N, которая зависит прямопропорционально от высоты, по нему и находите.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 07:15
alexey_641
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Как Вы думаете, при нахождении на отметки давления phz на отметке +1,200 коэффициент kx`оставлять для отношения высот 1,5/3=0,5?
Непрочитано 21.11.2016, 09:09
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Думаю нет, делайте в соответствии с таблицей. Если меняется отметка - меняется отношение H/Н1 - меняются и коэффициенты...
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 10:44
alexey_641
Во-первых, спасибо Вам за ответы. Во-вторых, небольшой вопрос по поводу эпюры давления. Немного посчитав, понял, что эпюры давления получаются немного отличным от эпюры в приложении. Подскажите, что Вы думаете на этот счет? Или я не прав, или в приложении эпюра давления дана немного не правильная?
Тип файла: pdf эпюры давления.pdf (41.2 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 22.11.2016, 02:36
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вас смущает ненулевая эпюра на участке где зерно не касается ограждения?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 08:01
alexey_641
Смущает форма эпюры немного отличная от эпюры в приложении
Непрочитано 22.11.2016, 08:28
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
alexey_641 Мне кажется вы уже начинаете несколько терять свое время. Если хотите действительно разобраться, то нужно обложиться книгами, перечитать на 5 раз это дополнение к снипу, и разбираться... Но надо ли это сейчас? Мне кажется если вы предоставите расчет на устойчивость, который с вас потребовали, экспертиза будет удовлетворена... А если нет - то тогда можно и окунуться в эти дебри.
П.С. "Логика" вашей эпюры ничем не отличается, и на первом и на втором участке функция возрастает,(не убывает) функция прямолинейна. Не вижу поводов для недоверия.
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2016, 10:57
alexey_641
Vovas_91, спасибо Вам за ответы. Когда отсутствует должный опыт, в частности, расчетов, каждый свой шаг отличный от примера вызывает подозрение.
Непрочитано 23.11.2016, 05:46
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
До боли знакомо)) Что поделать, приемственность и связь поколений была утрачена. Вот и помогают люди на этом форуме друг другу, кто чем может...
Vovas_91 вне форума
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА Mitya Лира / Лира-САПР 12 21.10.2009 11:18
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
