Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин)
Непрочитано 17.04.2012, 17:55 #1
Алексей В.
Заинтересовал расчет балки не по стержневой схеме, а составленной из пластин, решил разобрать его на данном примере:
-имеется однопролетная балка, опирающееся на нижнюю балку (Соединение на высокопрочных болтах)
-сечение балки коробка с диафрагмами и ребрами (см. пр)
-сосредоточенная нагрузка 150 Т передается через пластину 340*340 мм
С пластинчатыми элементами, работаю впервые, только учусь, так что прошу сильно не ругать)
Собственно сами вопросы:
1) Как правильней задать высокопрочные болты?
2) Как правильней смоделировать нижнюю балку? (можно ли задать коэф упругого основания, как абсолютно жесткое тело)
3) как лучше разбивать пластины?
4) Правильно ли задана схема?
Тип файла: rar балка верхняя.rar (92.9 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: pdf Ригель р.pdf (21.0 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 18.04.2012, 12:20
Leonid555
Посмотрите вот это http://www.scadsoft.ru/download/Teplyh12010.pdf
Можете еще и вот это посмотреть http://www.scadsoft.ru/download/2011Flange.pdf , увидите как профессионалы с высокопрочными болтами работают.
Ну а за комментариями обращайтесь к автору презентаций Теплых А.В. , в Самару. (Вероятно, 24-25 апреля 2012 года он приедет в Москву на семинар по SCAD).
Leonid555 вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
