Повторная Экспертиза или Экспертное сопровождение???? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Повторная Экспертиза или Экспертное сопровождение????
Непрочитано 10.03.2023, 16:19
isn13
Здравствуйте коллеги помогите пожалуйста понять ГГЭ. Спроектировали мост, прошли ГГЭ, все вроде бы и хорошо, но тут появился строительный подрядчик, в связи со сжатыми сроками просит поменять монолитные ж.б. опоры моста на сборные. То есть все было в монолитном исполнении, но ввиду отсутствия необходимой строительной базы "а объект находится в далекой тайге, где до ближайшего населенного пункта 2 локтя по карте" просит заменить на сборный железобетон. (устои по типовому проекту и промежуточные опоры из контурных блоков, аргументируя-довезти и смонтировать проще чем разворачивать минизавод по бетону) Отправили запрос в ГГЖ и ответили нам совсем непонятно или криво читаем (см. вложение). Вот и вопрос к профессионалам своего дела, если менять монолит на сборный железобетон :
1 нужно ли повторное ГГЭ (геометрия практически не меняется)?
2 или придется все решать экспертным сопровождением?
3 или все таки достаточно будет в рабочей документации заменить монолит на сборный если заказчик не против (экономия выходит за счет применения сборных конструкций)
Тип файла: pdf Ответ ГГЭ.pdf (248.4 Кб, 375 просмотров)
Непрочитано 20.03.2023, 10:45
Boris_1
ПГС
Однако множество заводов продолжают изготавливать самые разные изделия по сериям.
Именно так. Не будешь же рисовать в проекте КЖ и КЖ.И на пустотную плиту, стеновые кольца или забивные сваи.
Boris_1 вне форума
Нужна ли повторная экспертиза проектной документации? Andrey86rus Организация проектирования и оформление документации 19 17.10.2018 09:35
Увеличение длинны инженерных сетей - повторная экспертиза? ruppel.au Организация проектирования и оформление документации 12 23.08.2013 13:37
Повторная экспертиза проекта Aleksandr Aleksandrovich Конструкции зданий и сооружений 13 22.10.2012 10:39
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? transport Прочее. Архитектура и строительство 22 25.11.2010 16:25
