Что за "бугры" на плоской кровле? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Что за "бугры" на плоской кровле?
Непрочитано 04.06.2023, 19:45
Шпренгель
Плоская кровля на здании школы, над спортзалом "бугры" . подскажите что за серия плит.
Название: WhatsApp Image 2023-06-01 at 13.24.02.jpeg
Последний раз редактировалось Шпренгель, 04.06.2023 в 21:00. Причина: нарушение правила 4.3
Непрочитано 07.06.2023, 09:48
| 2 #21
Дмитррр
НЛО
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
На фото двоякая кривизна.
Да, если знать куда смотреть, то она там есть. Не очень выраженная, но за 300 мм как раз тянет. Зелёными нарисовал прямые по прямым, красными прямые под арками.
Только толщины меня смущают. 60 мм ребро при арматуре 25? Менее 2 см защитного слоя для напрягаемой арматуры? А оболочка 15 мм? Напоминает яичную скорлупу в таком масштабе. Яйца, конечно прочные, но хрупкие. В эти 15 мм значит уместилась некая сварная сетка с почти нулевым защитным слоем (даже если сетка из 2 мм проволоки, то на защитный слоя остаётся по 5 мм - как вообще отливали-то с такой точностью) и 2 тканевые. Видимо тканевые внешние. Возможно именно от обклейки сеткой снизу и видны полосы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 12:10
lenivec
проектирование
KZ
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не то. На ваших картинках корытное сечение плит, а не сводчатое.
на фото ТС видно, что сечение свода не чисто сферическое, а скорее корытное.
Последний раз редактировалось lenivec, 07.06.2023 в 12:30.
lenivec вне форума
Непрочитано 07.06.2023, 13:27
Agent_Orange
На внешний вид - армоцементная панель-оболочка БК-50. Есть только общая информация - https://dwg.ru/dnl/3872?ysclid=liljotvrvf388870287
Agent_Orange вне форума
Подскажите серию крупнопанельного дома, где у трехкомнатной квартиры два балкона. Прилагается план квартиры и фото дома. hom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 09.12.2021 08:16
Кто либо когда-то сталкивался со сборными ж/б предварительно напряженными балками для перекрытий пролетом 12 метров, подскажите серию или ГОСТ. nikitiamba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.09.2021 15:22
Помогите найти серию железобетонных плоских плит Uroborosec Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2020 16:44
Подскажите пожалуйста серию панельного здания SAkoBradj Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.04.2014 08:31
Подскажите подалуйста серию многопустотных плит перекратия длиной 586 см Russlek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2009 10:20
