Подскажите пожалуйста серию панельного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите пожалуйста серию панельного здания
Непрочитано 28.03.2014, 09:30 #1
SAkoBradj
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста серию панельного здания или серию на элементы фундаментов. Дата постройки 1978 год, строили для какой то организации, затем переоборудовали под школу.
Стены наружные несущие толщ. 450мм, наружные не несущие 300мм. Внутренние стены 150мм.
Плиты опираются в продольном направлении(с круглыми пустотами), пролетом 6,4м.
Цокольная панель под наружную стену длиной 4,8м, высотой 2,1м.
Изображения
Тип файла: jpg Фасад.JPG (218.5 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg Панель стойка под несущую внутреннюю стену.JPG (201.5 Кб, 142 просмотров)
Тип файла: jpg Цокольные панели под наружные стены.JPG (209.1 Кб, 147 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 08:31
SAkoBradj
Эммм. Ну а кто-нибудь сталкивался с панелью стойкой? на 2 фото которая?
Серию, СниП ГОСТ, любой документ в котором эта штукенция есть))) а то все что нашел - учебники. И то там один рисунок и пара слов ни очем.
SAkoBradj вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Подскажите серию типового здания магазина 60-х годов постройки. Фото и описание прилагается Cаныч Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.04.2012 09:50
Подскажите пожалуйста серию на данный материал Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 17.10.2011 08:44
