Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Песчаное основание. Каким ГОСТом или СП доказать?
Непрочитано 28.06.2023, 08:15
uralface
Добрый день. Ситуация: искусственное песчаное основание выполнено по всей площади котлована. А Заказчик готов оплатить только тот песок который насыпан чётко по контуру фундамента.
Вопрос: каким ГОСТом или СП доказать что сыпать нужно по всей площади котлована? Не пособие по проектированию, а именно ГОСТ или СП.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 13:55
uralface
сколько пазухи по факту вышли? порядка 600мм?
... вообще конечно ятп это больше вопрос принципа, не такие уж и объемы это во первых, а во-вторых как писали выше - пазухи то тоже песком отсыпаются, так какая разница где эти объемы будут?
есть железная логика - если отсыпать ровно в проекции фундамента то уплотнить то до проектных показателей не выйдет.
Объемы кстати в проекте даны? совпадают с вашими? или песок в другом разделе?
Обратная засыпка не факт что песком будет делаться, а скорее всего не песком, а местным грунтом оставленном в отвале.
Объемы в проекте посчитаны неверно - они посчитаны чётко по границе фундамента.
В согласованном ППР есть такая вот картинка.
Название: Изображение WhatsApp 2023-06-28 в 15.48.44.jpg
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 13:57
Podpolie
Если по человечески поговорить можно обосновать углом заложения откоса песка (условно 45градусов) от разрушения при работах толщ.200мм + выступ 100м бетонной подготовки за край плиты. Грубо говоря +300мм и + откос F= 0.5*0.2м*0,2м.
А все остальное обосновать типа дренаж для сбора атмосферных осадков вокруг плиты на период работ в котловане. И в срочном порядке из досок соорудить 2-а приямка зумпфа, поставить туда насосики и прокинуть шланги. Это все по закону - поверхностный водоотлив со дна котлована. Нарисовать для ППР? или сами? Конечно не бесплатно))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 14:51
Атрибут
Ижевск
СП 45.13330.2017 п. 11.36, п. 11.23.
Увеличение толщины подсыпки из песка до 20 см на совести проектанта.
Подсыпка по всей площади дна котлована.
Последний раз редактировалось Атрибут, 28.06.2023 в 15:07.
Атрибут вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 15:05
MAG37
А вот интересно зачем тут вообще песчаная подушка?
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 15:19
uralface
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Вопрос не по теме))
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 15:36
Podpolie
зачем тут
Махнем не глядя 100 так грамм))). Пост 15. Ну бывает.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 15:39
v.psk
Псков
зачем - это как раз понятно, во-первых основание может быть как болото, чтобы хоть как-то работать, во вторых чтобы уплотнить после разработки техникой (доработка вручную это только на бумаге).
Советую согласовать вопрос с проектировщиками (внести корректировки)
v.psk вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 15:41
MAG37
Так тут же подбетонка есть - залить ее прямо на грунт
Да и против грязи - чем тут песок поможет, тут щебень надо втрамбовывать
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 15:44
#29
v.psk
Псков
щебень лучше но дороже.
с глинистыми грунтами в основании я бы однозначно заложил щебень.
вполне кстати может быть песок еще и для того чтобы выйти на глубину промерзания, ну или на всякий случай чтобы пройти какой-то слабый слой.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2023, 15:56
#30
uralface
Да, это отель на берегу озера будет
uralface вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 16:14
#31
MAG37
На вскидку кажется что залить подбетонку на эти 200мм потолще было бы рациональнее чем песок с трамбовкой
MAG37 вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 12:25
#32
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте.
Вы можете что-то доказать заказчику (а он явно не хочет оплачивать лишний объем), только обратившись к проектировщику и уговорив его подготовить письмо, где будет указано, что для получения качественного уплотнения и с точки зрения производства работ засыпать надо по всему дну котлована. А дальше - согласиться ли проектировщик признать, что не очень грамотно выдал вам объемы песка. Просто делать песок только под фундамент, а остальное отсыпать грунтом обратной засыпки, все это выравнивать и уплотнять очень сложно. На границе 2х грунтов все равно будет зона хуже уплотненная. В зависимости от того чем вы уплотняли можете, конечно, и сами попробовать доказать, что тот же каток требует дополнительного места для маневра. Если ручными трамбовками уплотняли - может и не прокатить. Можно еще рассчитывать самим доказать, что минимум +600 мм (до 1000 мм в зависимости от документа) к краю фундамента (ну можно к краю подготовки) надо прибавлять, так это необходимо для производства работ вокруг фундаментов. Если намного больше сделали - то может и не получиться. Сослаться можете на типовые технологические карты по производству земляных работ по разработке котлована (ну или СТО 43.12.12 Производство земляных работ. Разработка грунта котлована), там можно привязаться к фразе что "использовать разные грунты в одном слое не допускается.
Svarog вне форума
Требуется расчет нагрузок по СП 20.13330.2016 и СП 16.13330.2017 на стальную винтовую лестницу spiridonov@russianglass.r Поиск исполнителей 0 20.04.2023 14:35
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? rontiy Архитектура 10 13.07.2017 12:05
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Под каким максимальным углом можно наклонять сваи по нормам СНиП и СП? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.08.2012 17:37
