Отображение только одной надписи в блоке и динамическое их переключение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Отображение только одной надписи в блоке и динамическое их переключение
Непрочитано 10.07.2023, 09:46
alexmntmnk
Подскажите как можно создать блок, клема у которой будет 8 надписей расположенных по кругу.
А на чертеже, чтобы отображалась только одна надпись.
И чтобы на чертеже у любой клемы можно было быстро скрыть одну надпись, а отобразить другую.
Например, в одном месте чертежа надписи расположены слева, в другом над клемой, а в третьем справа.
И все это один и тот же блок. Т.е. если на чертеже что-то добавили и теперь справа от клемы надпись наезжает на линию, мы ее скрываем, а отображаем надпись слева от нее.
Я видел такие элементы, но не знаю как они из реализовали
Непрочитано 10.07.2023, 12:59
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от alexmntmnk Посмотреть сообщение
а как тут найти золотую средину?
Метод проб и ошибок. И оптимизация наборов динамических свойств.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2023, 08:18
alexmntmnk
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
выбрать подобные!
не совсем понял, как это?
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
А кстати блоки они все динамические?
СмотреЛ несколько видео, там показывали как создать статический блок, таже самая команда Block.
А чем он тогда отличается от динамического?
Если я текс уберу из клемы, то это будет статический или динамический блок?
Или он тоже будет таким же тяжелым и разницы особой не будет?
Последний раз редактировалось alexmntmnk, 11.07.2023 в 08:52.
alexmntmnk вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 09:02
Demonakor
Команда SELECTSIMILAR
В динамическом есть регулируемые параметры, из-за чего несколько одних и тех же блоков могут отличаться друг от друга. Статические - точно такие же блоки, создаваемые так же, просто без изменяемых значений.
Demonakor вне форума
Непрочитано 11.07.2023, 09:08
Сергей812
если в редакторе блока добавлена хотя бы одна динамическая операция либо зависимость. Тогда акад при выборе уже вставленного блока предоставляет дополнительный интерфейс по изменению значений динпараметров этого блока, и через описанные выше анонимные автогенерируемые определения блоков имитирует для пользователя "динамичность".
он не будет таким уж тяжелым, что парализует работу) Вопрос в целесообразности - нужно ли для операции перемещения атрибута задействовать динпараметр или нет. Если это конечно операция переноса атрибута, а не что-то еще.
Сергей812 вне форума
Какую форму основной надписи применить для текстовых документов? N_kontr Организация проектирования и оформление документации 6 27.02.2017 12:07
Как посчитать только объем и только насыпь в civil 3d для картограммы? ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.01.2017 08:38
Как в СПДС сделать так, чтобы все надписи и размеры в видовом экране выставлялись строго заданной величины? (СПДС GraphiCS 7) LexaMV ПО от CSoft 18 15.09.2016 14:22
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical DChem Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 12.11.2012 09:17
