csp, если вас интересует конкретно моя личность - создайте отдельную тему и не оффтопьте в тематических разделах. Однако не могу обещать, что приму в этой теме участие.
Если вы не согласны с техникой вопроса, вы всегда можете привести свою точку зрения. Пока что - вы этого не сделали. |
Кабель ПвВГнг(А) 1х1200 у него ток более 1000 А Я сам монтажил такой в качестве шефа.
А по теме Цитата: п. 411.3.1.2. ГОСТ Р 50571.3-2009 пишет вполне конкретно: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:[...] - металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании)." Каркас недоступен, т.к. находится под слоем ГКЛ, так что 1х25 по меди можете не тащить Так вот ГКЛ крепится стальными саморезами поэтому каркас заземлять как и армстронг на высоте до 2,5 м. Это энергонадзор заставляет. |
А. Ну так-то у вас в квартире стоит дверь, на двери - замок металлический. В междукомнатных дверях - ручки дверные металлические. Батареи под окнами. Карнизы для штор. Крючки для одежды железные. Это все "сторонняя проводящая часть" по ПУЭ 1.7.10, значит согласно ПУЭ 7.1.88 их нужно присоединить к ДСУП. Это вам не шурупы, которых под слоем шпатлевки, клея и обоев не найдешь, их как раз легко можно потрогать.
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3954 | 07.10.2025 09:51 |
Лифтовая шахта из металлического каркаса. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.01.2021 17:11 |
Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса | Alexand_r | Металлические конструкции | 34 | 02.09.2010 23:53 |
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? | VOE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.12.2008 20:38 |
Развертка металлического каркаса. | Mercury | Металлические конструкции | 8 | 25.07.2006 17:53 |
