Конвейерные галереи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конвейерные галереи
Конвейерные галереи
Непрочитано 23.01.2008, 21:29
Конвейерные галереи
Железная леди
Уважаемые коллеги! Имеет ли кто-нибудь опыт проектирования конвейерных галерей с подвесными конвейерами, какую вы знаете нормативную литературу по этой теме.
Непрочитано 05.02.2009, 14:20
Труса
примус починяю
сами мы не местные
П,С
DWG 2004
1.dwg (81.6 Кб, 2557 просмотров)
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 14:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Но почему 10т?
Если лента посередине, то 5т, конечно.
можно ли считать, что нагрузка от обрыва ленты не будет влиять на балку Б2
Если буде считать, что настил Н2 - диафрагма, то частично да. А так надо вводить связи. Кстати, где Ваши горизонтальные связи?
И как это Вы хотите чтоб 10 тонн, действующих в плоскости ленты, помимо Б2 передавались в два противоположных узла ферм?
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 15:14
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Считаю, что настил Н2 - жесткий диск перерытия, аналогично как иногда предпологают профнастил на покрытии, т.к приваривается к Б3 и Б2. По покрытию установленны крестовые связи. Б2-поперечная балкя, крепящаяся к узлам двум ферм, являющимися несущими элементами пролетного строения, соответственно Б2 передает усилия в узлы ферм, а те дальше на неподвижную опору. ну а та в свою очередь на фундамент, все вроде бы логично.
Противоположные узлы фермы в том смысле - один справа а другой слева от конвейера. т.е те, к которым крепится Б2.
Труса вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 16:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну все, вроде все так. да Вы сильно за это аварийное усилие не переживайте. 5тонн, 10 тонн - все условн0. Как настроена автоматика защиты тягового двигателя, так и потянет ленту. И она же все-таки эластичная... Вы основные правильно учтите. И запаса побольше, побольше...
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:40
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Да все вроде с запасом раза в полтора, экспертиза за перерасход ругает - пересчитываю вот, но ничего менять не планирую. Спасибо большое за помощь)
Труса вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 00:23
Arkanoid
курск
Труса!
Будьте добры, по галереи, прокомментируйте pls, разрывы в фермовых конструкциях, выделенные цифрой 1 и 4 в первом выложенном чертеже. Спасибо.
Arkanoid вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 13:46
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Пожалуйста, это не разрыв, конструтив пролетных строений представляет собой разрезные шарнирно опертые фермы что и показанно на узле под цифрой один. Цифра четыре - укрупнительный стык полуферм.
П.С: уважаемые коллеги, прокоменнтируйте пожалуйста узел примыкания балки перекрытия к нижнему поясу фермы. есть ли недостатки и имеет ли он вообще право на жизнь? Спасибо.
Последний раз редактировалось Труса, 27.02.2009 в 14:03.
Труса вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 13:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, есть недостатки - на чертеже нет узла примыкания балки перекрытия к нижнему поясу фермы, двутавр тебе в печень.. .
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:02
#29
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Карамба!!! исправляюсь.
DWG 2004
узел.dwg (54.4 Кб, 2501 просмотров)
Труса вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:09
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, если трубы толстостенные...
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:12
#31
Труса
примус починяю
сами мы не местные
э4ксперт сказал узел не нравитс и болты на растяжение не работают. сижу туплю теперь. что не так то?
тощина стенки трубы - 5мм.
Последний раз редактировалось Труса, 27.02.2009 в 14:18.
Труса вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:20
#32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А дык у Вас балка висит...Болты-то на растяжение работают, см. ф.(129) СНиП, а так же п.12.1 в конце пункта, а так же серии, например подвесных путей и т.д....
Надо ввести вертикальные ребра между болтами с двух сторон трубы и даже выше, и толстые шайбы под болты.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:30
#33
Труса
примус починяю
сами мы не местные
"Надо ввести вертикальные ребра между болтами с двух сторон трубы и даже выше" - не совсем уловил (сейчас совсем обнаглею) может на чертежике черканете? спасибо большое за ссылки - буду разбираться.
Так?
DWG 2004
узел.dwg (55.1 Кб, 2472 просмотров)
Труса вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 14:57
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, примерно так.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 15:04
#35
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Спасибо, добрый человек)
Труса вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 17:26
#36
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Понимаю, что поднимаю старую тему, но остался всё-таки вопрос: Нужно нагрузку в 20 тонн (при ширине ленты 1.5м) прикладывать в один узел (как сказано в пособии: "может быть приложено в любом месте по длине галереи") или распределять по всем стойкам галереи?
Вопрос возник из-за того, что стойки частично просто стоят на фундаменте, частично объединены пролётной конструкцией...
РастОК вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 19:48
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
...Вопрос возник...
Наверно в понедельник только.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 20:36
#38
это на обрыв ленты?
Обрыв ленты передаётся на стойки, а их две по ширине...
Выбирайте наихудший вариант для любого из пролётных строений.
Непрочитано 04.03.2013, 10:14
#39
РастОК
то на обрыв ленты?
Насколько я понимаю обрыв ленты влияет на всё сооружение, поэтому не думаю, что будет правильным эту нагрузку относить к каким-нибудь только двум стойкам. Лента оборвалась, нагрузка от груза на ленте передастся через все стойки, а не в одном месте. Получается в этом случае нужно просто эту нагрузку от обрыва ленты передать на всё количество стоек поддерживающих ленту. Как по-мне это будет правильно отражать работу конструкции при обрыве ленты. Однако в нормах почему-то чётко указывается, что эта нагрузка может быть приложена "в любом месте по длине галереи", а не равномерно по всей галерее.
Ну и второй вопрос возник опять же в связи с неопределённостью понятий норм. А точнее по табличке 11 СНиП 2.09.03-85 в которой, напомню, говорится о весе ремонтных нагрузок и просыпи. В первом пункте говорится о погонной нагрузке на продольнЫЕ строения. Допустим у меня конвеер поддерживает две балки, а рядом с ними (в этой-же горизонтальной плоскости) на расстоянии по 1м балки поддерживающие мостики по которым ходит обслуживающий персонал. К каким из этих балок нужно прикладывать эту нагрузку? К основным или к вспомогательным тоже? Всю нагрузку на каждую балку или распределить между всеми балками?
А может попросту нужно взять эту найденную нагрузку и поделить на 2 балки пролётного строения, а на балки поддерживающие проходные мостики дать нагрузку по второму пункту в т/м2?
Ну и вопрос номер три. Не самый важный, но всё-же. По этой же табличке пункт 1 нижняя часть (дополнительная нагрузка от веса просыпи) в формуле стоит: 0.15*Фи(n)*B, при этом Фи(n) с единицами измерения т/м3, а B указана в м, т.е. выходит нагрузка должна быть в т/м2, а в третьем столбце (едиицы измерения) пишется "то же", что значит т/м. Как понимать это?
Последний раз редактировалось РастОК, 04.03.2013 в 10:30.
РастОК вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 14:20
#40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно почитать ПЗ к в.1 серии 3.402-25.
Ильнур вне форума
3.016-3 Отапливаемые транспортерные галереи пролетами 18, 24 и 30м novinkov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.02.2008 05:40
