Конвейерные галереи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конвейерные галереи
Конвейерные галереи
Непрочитано 23.01.2008, 21:29 #1
Конвейерные галереи
Железная леди
Уважаемые коллеги! Имеет ли кто-нибудь опыт проектирования конвейерных галерей с подвесными конвейерами, какую вы знаете нормативную литературу по этой теме.
Непрочитано 23.01.2008, 22:55
SergL
СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
Пособие по проектированию конвеерных галерей к СНиП 2.09.03-85
Руководство по проектированию транспортёрных галерей (пользовался, хотя оно отменено)
Пособие по проектированию конвееров (точное название не помню)
серия 3.016-3 "Отапливаемые транспортёрные галереи...." - Мне ни разу не пригодилась, т.к. были другие условия.
Хоть немного не в тему, но для опор галерей частично пригодилась серия 3.015-1/82 Унифицированные отдельно стоящие опоры под технологические трубопроводы" раздел КМ.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 20:43
Железная леди
SergL! Спасибо, что откликнулись! Но вся указанная литература для обычных конвейеров, расположенных на полу галереи. В "Пособии" говорится, что в настоящее время (1986 год) отсутствует опыт проектирования и эксплуатации подобных галерей, "Пособие" предлагает только общие принципы конструирования.
Сложность в том, что большие горизонтальные силы ( 30 тонн - конвейер шириной 2,0 метра, рекомендации того-же "Пособия") должны быть переданы на опору через верхний сжатый пояс ферм классической отапливаемой галереи, стало-быть узлы опирания не типовые. Хотелось-бы знать, как люди делают и как это ведет себя в жизни.
Железная леди вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 22:19
stoper
урбанист
Юг России
А можно узнать - что за конвейер? Сейчас работаю над очень интересной схемой именно подвесного конвейера.
Какие параметры конвейера и груза?
stoper вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:18
SergL
Железная леди
К сожалению, подвесными конвеерами я не занимался. Жаль, что не смог помочь.
Да и принципиальные конструктивные решения галерей, которые приведены в Пособиях, в моём случае всегда были совершенно другие.
Дело в том, что:
1.4. Пособие распространяется на проектирование галерей для предприятий черной и цветной металлургии, химической и угольной промышленности, промышленности строительных материалов.
Следовательно, объёмный вес перемещаемого груза (уголь, руда и т.д) в данном случае довольно большой.
В моём случае, перемещаемым грузом были опилки и щепа, объёмный вес которых существенно ниже.
Поэтому особую нагрузку - горизонтальную от обрыва ленты конвеера (30 тс для двухметровых конвееров), я снижал.
Вертикальная составляющая моих нагрузок тоже была невелика, и я часто применял в качестве пролётных строений не фермы, а балки.
Мне кажется в вашем случае, для того, чтобы передать горизонтальные нагрузки на анкерные опоры через верхний пояс ферм, нужно ставить вертикальные связи по типу связей подкрановых балок путей подвесного транспорта. Хотя, без схемы галереи мне довольно сложно что-то сказать.
Если найдёте по этой теме что-то интересное и поделитесь информацией, буду очень признателен.
SergL вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 23:24
Сообщение от Железная леди Посмотреть сообщение
Так я не понял, это подойдёт, или это не то?
Тип файла: pdf Пособие 3 к СНиП 2.09.03-85.pdf (1.20 Мб, 2746 просмотров)
Непрочитано 24.01.2008, 23:30
SergL
Не подойдёт, Железная леди меня уже поправила.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 13:40 галерея
Железная леди
Спасибо всем отзывчивым!
По существу вопроса: галерея длиной 500,0 метров, шириной 6,0 метров, в ней расположен конвейер шириной 2.15 м, промпродукт на ленте насыпным весом 2.3 т/м3. Головная и хвостовая часть конвейера расположена в зданиях, отделенных от галереи деформационными швами. Галерея разделена на 3 температурных блока, 2 расположены горизонтально, 1 по углом 2,3 градуса. В 2-х блоках примерно по средине есть неподвижные опоры шириной 6,0 метров, в 3-м блоке неподвижная опора в виде ж/б фундамета, расположенного у края галереи.
Далее, возникает вопрос об опирании ферм. Это и является наиболее интересным.
При опирании ферм сверху, как предлагает многократно используемая и воплощенная в жизнь серия 3.016-3, верхние пояса смежных ферм не связаны друг с другом. В этом случае, значительная горизонтальная нагрузка по верхнему поясу не будет передаваться. Значит надо менять опрный узел. (продолжу позже)
Автор темы   Непрочитано 05.02.2008, 06:52 продолжение темы
Железная леди
Добрый день! Хотеа продолжить беседу.
При опирании ферм сверху, как предлагает многократно используемая и воплощенная в жизнь серия 3.016-3, верхние пояса смежных ферм не связаны друг с другом. В этом случае, значительная горизонтальная нагрузка по верхнему поясу не будет передаваться. Значит надо менять опрный узел. Можно верхний пояс опереть как и нижний - через опорную планку, при этом плоскую опору вытянуть до верхнего пояса галереи. Фермами подойти сбоку к опоре. Тогда, похоже, меняется расчетная схема. Получается многопролетная неразрезная конструкция, если оба узла опирания фермы (верхний и нижний) через опорные столики встанут на опору можно это считать жестким узлом? И соответственно вести расчет целого температурного блока, похоже , еще и пространственного. Довольно сложная расчетная схема. Хотелось-бы упростить.
Непрочитано 05.02.2008, 07:22
Forrest_Gump
Щелково МО
касаемо Вашей гипотезы о перевоплощении ферм с жестким сопряжением с колоннами в неразрезную конструкцию. Вы сами себя путаете. Потому что усилия с одной фермы не будут передаваться на другую (Вы же не ставите фасонки таким образом, чтобы к ним крепились разом обе фермы). Следовательно Вы будете иметь дело с двумя фермами, независимыми друг от друга, пусть даже и жестко сопряженными с колонной. Поэтому расчетная схема слегка измениться, в местах опирания ферм (там будут жесткое крепление).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 12:17
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Здравствуйте, в пособии к СНиП по конвейерным галереям сказано
3.10. Нагрузки от обрыва и заклинивания ленты возникают при аварийных режимах работы конвейера и воспринимаются в основном конструкциями, расположенными вне пролетного строения галереи. Однако для повышения надежности конструкций галереи часть этой нагрузки учитывается в расчете.
Величина усилия принимается условно, независимо от числа лент, равной 100 кН при ширине ленты 1000 мм и менее, и 300 кН - при ширине ленты 2000 мм. Для промежуточных значений ширины ленты усилия определяются по линейной интерполяции. Усилие передается на перекрытие через стойки конвейера по направлению движения верхней ветви ленты и может быть приложено в любом месте по длине галереи.
Вопрос в следующем: как прикладывать эту нагрузку? В каждом узле фермы по 5 тонн? или поделить на всю площадь галереи а потом уже прикладывать к каждому узлу? т.е является ли данная нагрузка локальной. или же воспринимается всем строением? Объясните пожалуйста.
П.С: галерея с несущими пролетными строениями в виде ферм.
Неужели никто не поможет? Или вопрос сформулирован неясно и некорректно?
двутавр тебе в печень..
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.02.2009 в 19:02.
Труса вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К любой стойке конвейера. Т.е. напрмер 10 тонн на стойку. А дальше см. конструкции опор. Нагрузка приложена вдоль конвеера на всей ширине конвеера.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 19:03
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
Не, все проще. Надо просто немного подольше подождать. А в это время прочитать правила форума и что такое топик-ап.
Непрочитано 05.02.2009, 11:38
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Ильнур, т.е конвейер опирается на две стойки с шагом 3м, на каждую стойку по 5т. Стойки конвейера опираются на продольные балки, опирающиеся на поперечные, которые в свою очередь крепятся в узле фермы с шагом 6м. Получается нужно приложить в любом узле фермы-пролетном строении нагрузку в 5т. Правильно?
Труса вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 11:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нагрузка распределится на количество креплений продольной балки.
А схему нельзя выложить? Язык инженеров - чертеж, двутавр мне в печень.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:24
Труса
примус починяю
сами мы не местные
можно, сорри. что сразу не выложил)
DWG 2004
для форума.dwg (642.3 Кб, 4537 просмотров)
Труса вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Стойки конвейера на Б3 ставятся или на бетонное перекрытие? И как бетонное перекрытие "скреплено" с металлоконструкциями?
- с чертежом не вяжется...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:40
Труса
примус починяю
сами мы не местные
стойки ставятся на Б3, бетон - косяк архитектора, не обращайте внимания. Что именно не вяжется? примем условно, что шаг стоек 3м, как указанно в пособии. Или расположение стоек критично? Нельзя ли просто учесть самое неблагоприятное их положение?
П.С: в узлах ферм поперечные балки, на поперечные - продольные, на продольные укладывается металлический настил.
Труса вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
теперь вяжется.
Те 10 тонн придут почти целиком на любой узел фермы, куда приходит Б2. Лента ближе к краю - траспортеров (конвейеров), как я понял, две. Заклинит только на одном 1-ометровом. Случай с двумя одновременно не рассматривается.
При этом Б3 испытывает изгиб от момента 10т*высота конвейера. И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 14:19
Труса
примус починяю
сами мы не местные
Конвейер 1ширина между стойками - 900мм, по бокам обходные дорожки. Но почему 10т? Рзве Б2 не передаст нагрузку на два противоположных узла фермы. к коим закреплена? Стойки 2, каждая опирается на балку Б3. Подведем итог: Б3 испытывает изгиб от 5т, на ферму передается узловая нагрузка в 5т (т.к Б2 крепится к двум фермам). И еще вопрос - можно ли считать, что нагрузка от обрыва ленты не будет влиять на балку Б2. так как оная развязана балкой Б3. Б3крепится к стенке Б2.
Труса вне форума
3.016-3 Отапливаемые транспортерные галереи пролетами 18, 24 и 30м novinkov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.02.2008 05:40
