Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?
Непрочитано 22.07.2023, 15:54
Stimych
Здравствуйте! Прошу совета.
Проектом предусмотрена балка в цокольном этаже, на которую опираются плиты перекрытия и лестница. Длина балки 3100 мм, армирование: нижний ряд арматурой д20 - 4 прутка, верхний ряд арматурой д14 - 4 прутка. По факту строители залили балку вместе с монолитным поясом и использовали арматуру д12 по два прутка в нижнем и верхнем ряде (как в монолитном поясе), толщина балки 500 мм, высота - 400 мм.
Выдержит ли данная балка проектную нагрузку или нужно дополнительное усиление в виде кирпичного столба (допустим 500 мм на 640 мм) по центру балки?
На чертеже балка отмечена как Бм1.
ID:	257558  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257559  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:58
Stimych
А. С такой картиной пересечения балок простого продольного усиления не получится. Можно залить по центру колонну 400х400, но под неё надо сделать фундамент. Просто на плиту - нежелательно. Хотя надо посмотреть, что за грунты и что за армирование плиты. При определенных условиях и возможностях можно сделать под колонну уступ 600х600х300мм прямо на плите.
Вооот... я тоже думал про колонну, но из кирпича. А как залить колонну под балкой? Не пойму как собрать опалубку.
Stimych вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 17:02
v.psk
Псков
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
ну например с выступом 100мм., чтобы туда подать бетон и засунуть вибратор.
я бы еще каких-нибудь стержней на срез засверлил
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:02
Stimych
Плита 30 см, снизу подбетонка 10 см, еще ниже щебень 80 см.
----- добавлено через 34 сек. -----
А выступ потом срезать?
Stimych вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 17:05
Komplanar
А. Можно сделать колонну 300х600мм. В итоге колонна по 100мм будет торчать за пределы балки, и туда можно залить бетон и провибрировать. В низу колонны сделал бы уширение 500х600мм высотой этак 200мм.
Можно обыграть декоративно, как вуты, и сделать типа овальные дверные проходы.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:18
Stimych
Балка шириной 500 мм. Тогда нужна колонна 300 мм на 700 мм, чтобы по 100 мм с каждой стороны?
Stimych вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 17:20
Komplanar
Чёт не сходится. У вас в проекте балка 380мм на этой отметке. Да и по длине, на глаз, 2,7 метра ширина проема - подходит балка БМ1. У вас ещё и блоки по ширине непроектные?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:23
Stimych
Блоки проектные - 500 мм. Балка на всю ширину блока сделана, не знаю зачем в проекте её сделали 380 мм... При согласовании проекта не доглядел этот момент.
Stimych вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 17:31
Komplanar
С одной стороны, в сейсмике кирпичные столбы запрещены (UPD. Опять забыл - при 7 баллах допускаются. Я просто привык к сейсмике посерьёзнее, 8-9 баллов, там всё строго...). С другой - это самый простой способ усиления в данном случае. С третьей - а нужно ли вообще усиление?.. При высоте балки 400мм, плюс пояс, плюс специфика расположения плит (при прогибе они упрутся друг к друга боковушками и нагрузка будет, как на перемычку, а не как на балку). Плюс в данном случае, из-за "неразрезности" балки, работает и верхняя арматура. Плюс там похоже, нагрузки особой не будет - там, кажется, лестница будет с одной стороны опираться на балку.
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем.
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:34
#29
Stimych
С одной стороны, в сейсмике кирпичные столбы запрещены (UPD. Опять забыл - при 7 баллах допускаются). С другой - это самый простой способ усиления в данном случае. С третьей - а нужно ли вообще усиление?.. При высоте балки 400мм, плюс пояс, плюс специфика расположения плит (при прогибе они упрутся друг к друга боковушками и нагрузка будет, как на перемычку, а не как на балку). Плюс в данном случае, из-за "неразрезности" балки, работает и верхняя арматура. Плюс там похоже, нагрузки особой не будет - там, кажется, лестница будет с одной стороны опираться на балку.
А то я уже строителей напряг за усиление... Буду изучать предложенные варианты)
Плохо конечно, когда нет авторского надзора за строительством. А с другой стороны столько новых знаний почерпнул за всё это время строительства, а еще сколько впереди... Интересно всё это... раньше не задумывался о всех этих моментах конструктивных.
Stimych вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 18:06
#30
mainevent100
Без учета поперечной арматуры (хомутов) балка сечением 500х400(h) мм при бетоне В25 держит на опоре Q=9 тонн. При пролете 3 м это соответствует погонной нагрузке 6 т/м.
Не надо усиление придумывать на ровном месте.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 21:35
#31
LenidSN
"Прошу совета.
Выдержит ли данная балка проектную нагрузку"
Странная позиция, а как насчет того, чтобы взять и посчитать?
LenidSN вне форума
Выдержит дорожная плита автомобильную нагрузку или нет? brokman Железобетонные конструкции 9 14.01.2020 23:23
Выдержит ли балка нагрузку? anusha88 Конструкции зданий и сооружений 17 11.05.2018 10:12
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
выдержит ли балка? котофэ Конструкции зданий и сооружений 10 18.09.2012 14:43
