Выдержит ли балка нагрузку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли балка нагрузку?
Непрочитано 10.05.2018, 16:11 #1
anusha88
Уважаемые знатоки, подскажите,выдержит ли балка( отмечена синим цветом) возложенную на нее нагрузку. Балка 15х17х250см залита в п-образный газоблок с двумя арматурами 12мм. Бетон на цементе м400. Зеленым выделены деревянные балки перекрытия второго этажа, снизу подшиты ОСП 9мм, сверху черновой пол доска 5см и фанера 15мм. Перекрытие утеплено базалитом .
Непрочитано 10.05.2018, 19:43
| 2 #2
engngr
сети
Московия*
Сообщение от anusha88 Посмотреть сообщение
Если Мутко возложит, то балке деваться будет некуда.
engngr вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 20:20
Дмитррр
НЛО
Скоро ромашки распустятся - можно будет погадать... Выдержит/невыдержит...
Даю, 51%, что не выдержит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 20:43
Skovorodker
Здесь балка, судя по картинке, в роли монолитного (распределительного) пояса - т.е. выдержит. Вопрос - как организована перемычка под этой балкой.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 20:46
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
написано же - газоблок
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 22:13
mainevent100
несет такая балка около 1 тонны/метр.
нагрузку на балку посчитайте.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 22:42
Saur
Тут никто не будет просто так считать. Вам надо в раздел "Поиск исполнителей"
Saur вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 23:22
мимокрок
Недостаточно исходных данных. Но скорее всего где-то на грани. Не понятна грузовая полоса на балку (длина деревянных балок, опирающихся на неё), класс арматуры, что там с хомутами... 150мм - ширина?
Слабое место - прочность по наклонному сечению, в случае отсутствия хомутов в приопорной зоне с шагом не более 70мм (примерно).
мимокрок вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 23:46
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Без пластилина не выдержит. Какой вопрос, такой ответ.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 10.05.2018, 23:59
Skovorodker
mainevent100, мимокрок
Как вы определяете несущую способность балки? Откуда вы знаете как 2 этих стержня уложены, вверху, внизу? Какая высота балки 15 или 17? Как о можно определить класс бетона только по марке цемента?
Непрочитано 11.05.2018, 03:58
-=Xaoc=-
Иркутск
Посмеялся от души ... Какой вопрос такие и ответы
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2018, 04:37
anusha88
Всем спасибо!
Сообщение от мимокрок Посмотреть сообщение
Ширина 150мм, арматура а-lll, всякие хомуты отсутствуют, заливали узбеки) длина балок 4мм, брус. Опираются только с одной стороны. Сверху второй (мансардный) этаж, нагрузка стандартная мебель . Я не инженер, поэтому сильно не ругайте
anusha88 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 07:43
Komplanar
В связи с отсутствием большого количества исходных данных, могу дать только один совет - проведите практические испытания данной балки в частности и перекрытия в целом. А именно - симулируйте нагрузку, которую данная балка должна нести, натаскайте мешки с песком/цементом, особо нагрузите там, где будут стены, учтите нагрузку на эти стены от крыши и снега. Если балка не то, что рухнет, а даже просто прогнётся больше, чем на 1/150 длины, то надо думать об усилении или замене балки на данном этапе, а не когда сверху уже всё будет застроено.
Komplanar на форуме
Непрочитано 11.05.2018, 08:07
v.psk
Псков
Можно симулировать.... Мб проще выполнить обвязку проема раз уж непонятно что считать?
v.psk вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 08:28
qwer18
Расеюшка
заливали узбеки)
Тогда точно выдержит
qwer18 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 08:50
мимокрок
Скорее всего (если нет грубых дефектов и бетон соответствует хотя-бы классу В20) рухнуть не должно, но
лучше конструктивно усилить, что-бы спать спокойно.
Металлом.
Как вариант - разбить сбоку блок, приставить швеллер №12-14 закрепить шпильками к перемычке, в месте опирания на блок пластину подложить.
мимокрок вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 09:48
Letul
Уважаемые коллеги надо быть чуть чуть добрее)))
Видно же что не специалист спрашивает, в этом вопросе)))
Я как-то на автомобильном форуме пару вопросов по электрике в авто написал так мне таких навтыкали)))
Теперь по делу:
1. Нужно знать размер (длину), балки идущей перпендикулярно расчитываемой балке.
2. Конструкцию перекрытия для определения собственного веса
3. Опирается ли сверху на балку стена и (или) крыша, если опирается крыша то где расположено здание (для определения снеговой нагрузки)
4. Геометрические характеристики балки высота, ширина, длина (по чертежу 2500 мм.?)
5. Цемент М400 это не о чем не говорит, для расчета принять минимальный класс бетона например С8/10
6. Диаметр арматуры 12 мм.? для расчета принять 50 мм. защитный слой, в сечении балки два стержня только в низу?, хамутов и верхней а-ры нет?
Если знать эти исходние данные то череч 5 мин. скажу несет балка или нет.
Letul вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 10:12
Дмитррр
НЛО
всякие хомуты отсутствуют, Я не инженер, поэтому сильно не ругайте
У вас исходных нет и не будет.
К примеру, если арматура сделана, как на левой картинке (лежит внизу), то с вероятностью 90% рухнет. Если как на правой (везде хотя бы 2 сантиметра от края бетона до края арматуры), то шанс устоять побольше. Бетон на цементе м400 тоже разный можно сделать. Один будет годиться и для многоэтажек, а другой разве что для штукатурки.
Совет тут уже дали: испытайте балку, если ничего сверху ещё не построили. Даже если над ней нет стены, то надо считать, что она должна выдержать почти тонну. Иначе есть риск однажды провалиться.
Или замените её. Можно и усилить, то это целый проект нужен.
Дмитррр вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Выдержит ли фундамент нагрузку от колонны Burunduk133 Железобетонные конструкции 8 11.02.2017 22:54
Выдержит ли нагрузку фундамент? Кристина0302 Основания и фундаменты 14 27.01.2017 13:14
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку? Андрей Сергеевич Железобетонные конструкции 23 15.08.2013 13:15
выдержит ли балка? котофэ Конструкции зданий и сооружений 10 18.09.2012 14:43
