Выдержит ли нагрузку фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли нагрузку фундамент?
Непрочитано 26.12.2016, 08:26 #1
Кристина0302
Подскажите пожалуйста.
Был сделан фундамент (пятистенок) из блоков фБС (как на картинке) шириной 500мм и высотой 1200мм, сверху хотим залить ростверк из бетона М300, армированный, высотой 300-400мм.
О геологии грунта точно неизвестно, в основании фундамента суглинок. УГВ более 5 метров. Глубина промерзания 1800мм, т.к мы ее не прошли планируем утеплить фундамент и сделать теплую отмостку.
Стены дома будут из силикатного блока, 2 этажа. Цокольное перекрытие из плит ПК, междуэтажное и чердачное по деревянным балкам.
Выдержит ли нагрузку фундамент? Достаточно ли ростверка или как усилить?
Непрочитано 26.12.2016, 08:40
| 1 #2
wvovanw
Offtop: да нет наверное
wvovanw вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 09:12
v.psk
Псков
Сообщение от Кристина0302 Посмотреть сообщение
Хорошо что решили сделать монолитный пояс. пробуйте, есть вероятность что все будет благополучно.
v.psk на форуме
Непрочитано 26.12.2016, 09:17
kruz
Offtop: Обычно в таких случаях рекомендуют плиту толщиной в 1.2 м по свайному полю. Диаметр свай лучше 620 мм
А какую нагрузку? Сейсмика, просадочность?
Ростверк? Если даже по вики, то это
Ро́стверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Werk — строение) — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания (сооружения). Как правило это железобетонная рама под несущими стенами здания и стоящая на вкопанных в землю колоннах, сбоку напоминая стол. Ростверк выполняется в виде балок или плит, объединяющих оголовки столбов (свай) и служащих опорной конструкцией для возводимых элементов здания (сооружения).
Значит всё же сваи диаметром 620 мм есть...
Кристина0302, не обижайтесь. До на дилетантские и глупые вопросы, будут еще глупее ответы.
kruz вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 10:13
бывший...
Краснодар
Кристина0302, а нанять конструктора религия не позволяет?
357 вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 10:23
| 2 #6
Сет
Фундамент-то нагрузку выдержит, а вот грунт основания... учитывая, что ширина фундамента 500 мм - вероятно и грунт основания выдержит, но без каких либо гарантий.
Утепление отмостки не является достаточной мерой для борьбы с возможным пучением. По малозаглубленным фундаментам предусматривается целый комплекс мероприятий. Ваш фундамент сделан "на авось". Что тут сказать... авось все будет хорошо.
Сет вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 00:41
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 11:27.
TK вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 09:37
gogaru
Глубину промерзания допускается уменьшить, т.к. здание отапливаемое.
gogaru вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 09:47
mainevent100
Offtop: ну что ж, не плохие сваи получатся из ФБС-ок
Кристина0302, вот то, что Вы хотите залить поверх блоков, нужно было заливать под ними.
Если сверху будет стоять деревянный дом (нагрузки не большие), то, возможно, все будет нормально. Но лучше обратиться к специалисту и сделать что-то понадежней.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 16:10
Асылбек
Если нет геологии то применяйте табличный. У вас как понял суглинок ,а это пучение и деформация.Выполните мероприятия противопучения . Минимальное ширина фундамента -300 мм . Собирайте нагрузки на погонный метр и на расчет.
Асылбек вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 17:34
Darvit
Сто процентов треснет. Тяжелый дом обязательно ниже глубины промерзания на до ставить...заморочки с тёплой отмосткой не дадут должного эффекта, тёплая отмостка больше подходит для мелко заглубленных фундаментов под лёгкие дома (каркасный, пеноблочный на 1 этаж). У меня свой дом треснул в южном углу, там где солнышко греет, отмостки не было, дом кирпичный 2 этажа. Грунт отогрелся быстрее чем с северной стороны и появилась волосяная трещинка, не критично канечно, стоять будет, но жалко. Вам бы лучше на форум хаус...(Извини меня админ, но хочется человеку помочь) здешние теоретики таким мелким строительством не занимаются.
Darvit вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 17:56
vant
У меня был случай в конце 90-х, вызвали как-то на осмотр загородных коттеджей. Ну "замковая" архитектура, красный кирпич, арки, своды, портики, 3 этажа (с учетом мансардного), но все здания (а их там предъявлено на просмотр парочку, рядом стояли), в трещинах сверху до низу, частично сквозных, неравноммерные осадки. Как оказалось все на мелко-заглубленных 600-х ФБСах стояло естественно не на глубине промерзания, причем года 3-4 незаселенные и неотапливаемые. В общем на конструкторах похоже экономили, ну в самом деле, зачем с ними делиться.
Поговаривают кстати, что "архитекторов в камине сожгли". А что, 90-е же и такое могло быть.
vant вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 18:00
kruz
Вот какие у нас на форуме Джентльмены. Девушка появилась один раз месяц назад, а аромат ее вопроса всё еще будоражит душу?
kruz вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 18:49
Baumann
homo soveticus
Исчо как!))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:14
Сет
Сообщение от Darvit Посмотреть сообщение
Что за глупость? Механика грунтов едина и для собачьей конуры, и для небоскреба. И грунт промерзает на одинаковую глубину, независимо от типа сооружения. А на форумхаусе лучше зайти в темы про ремонты фундаментов и прочих конструкций - вот он результат тамошних "практиков".
Сет вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка? igor1359 Железобетонные конструкции 3 20.07.2012 19:21
Как узнать суммарную нагрузку на фундамент от вертик. нагрузки, при расчете -- нагрузка на фрагмент, выдает таблицу для каждого загруж. Mr.AS Лира / Лира-САПР 4 10.11.2011 01:32
