Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли такую нагрузку монолитная балка?
Непрочитано 20.07.2012, 12:46 #1
igor1359
Помогите плиз. Имеем монолитную балку L=5600 (смотрите приложение, "в жизни арматура 14 быза заменена на 20" ) с обоих концов соединена с монолитным поясом. По центру балки выложен дымоход 1500х680 (отверстие в балке по центру дымохода) с весом около 2.7-2.8 тонны. Вроде бы и балка неслабенькая (всё таки 8 ниток 20 арматуры) но как то сомнения берут, а выдержит ли. Буду очень признателен если кто сможет просчитать и сказать хватит ли прочности?
Тип файла: pdf BALKA.pdf (83.3 Кб, 280 просмотров)
Непрочитано 20.07.2012, 13:18
iHard
ПГС
Киев
Балки недостаточной высоты по трещиностойкости не пройдет никак. Неправильно армированные (20ка вверху там ни к чему, внизу стоит ее добавить, балку расширить потому что 4ре двадцатки вниз в 150 не влезут нормально, и развить сечение по высоте)
Еще не забывайте , что если дымоход будет сильно горячим, то арматура когда прогревается свыше 100 градусов, она стает гораздо пластичнее.
Беда в том что дырка как раз по средине, если дымоход можно двигать то лучше так поступить.
Такие пироги
Последний раз редактировалось iHard, 20.07.2012 в 13:26.
iHard вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 15:21
ooze
Если закрыть глаза на конструктивные требования, то проходит с небольшим запасом даже как шарнирно-опертая.
Если верхняя арматура на опорах заведена в ж.б. пояс, то запас будет больше.
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 19:21
igor1359
Да, все нитки арматуры были связаны с поясом с помощью "уголков" из арматуры. Что касается температуры то будет стоять труба 250мм обернутая базальтовой ватой примерно 60мм, думаю балка не должна критично нагреваться. Блин, или всё таки подпереть двумя столбами в кирпич (по сторонам камина)?
igor1359 вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Господа конструкторы, выдержит ли переруб нагрузку? WanderWood Конструкции зданий и сооружений 11 30.08.2009 22:54
Выдержит ли балка 30ш1 пролет в 5м? Нужно убрать 1 колонну. contacter Конструкции зданий и сооружений 12 17.02.2009 19:09
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
