Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита?
Непрочитано 22.04.2010, 16:56 #1
zxcasd2
Какую максимальную нагрузку выдержит край монолитной плиты при таком наращивании? И какие мероприятия необходимо предусмотреть, чтобы выполнить всё качественно?
Тип файла: pdf Наращивание плиты.pdf (148.8 Кб, 490 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 22.04.2010 в 17:06.
Непрочитано 22.04.2010, 18:00
SerStar
Мне узел не показался понятным...
Offtop: масса п.м. 12 арматуры составляет 0,888кг
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2010, 18:29
zxcasd2
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А что именно не ясно? Существующая плита наращивается на длину примерно 160 мм, для чего используется сетка из арматуры 12 AIII с шагом 200 мм. Новая арматура вяжется к существующему каркасу, которой оказывается доступным после разбивки защитного слоя арматуры. Перехлест составляет 40 диаметров.
Последний раз редактировалось zxcasd2, 22.04.2010 в 19:37.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 14:57
Gans1
Следует обеспечить совместную работу всего сечения плиты(существующей части и наращиваемой сверху, где соединяется арматура внахлест), за счет шпонок или анкеров. после просчитав эти шпонки на срез, вы и получите допустимую нагрузку на край плиты.
Можно посмотреть "Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений" Киев 2001. или спарвочное пособие к СНиП 2,03,01-84 "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций".
Gans1 вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 15:11
igr
Конструктор
Мы не так наращиваем.Старую плиту разбиваем с уступчиком или под уклон и дополнительную арматуру не вяжем а привариваем.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2010, 15:15
zxcasd2
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
Если я сделаю нахлёст арматуры 40 d и связку её с существующим каркасом, она же должна обеспечивать совместную работу?
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 19:09
Gans1
Если вы делаете монолитную плиту и заливаете сначала нижнюю арматуру, а через день верхнюю - то она не будет работать должным образом. В вашем случае 0,5м верхней части плиты будет работать отделено от нижней части.
Как заметил igr можно приварить арматуру по краю стержней, но чтобы получить стык равноценный армированию следует применять ванную сварку, иначе опять расчет с учетом работы сварного шва.
Gans1 вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 21:23
igr
Конструктор
Какая ванна кусок добетонировать?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 21:36
zxcasd2
Причём тут 0,5 м? Планируется нарастить кусок к существующей плите. Размер этого куска в среднем составляет 16 см.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 22:07
TK
Как-то не очень понятно. У вас стоит задача прислюнявить к существующей плите кусочек шириной 16 см и ради этого вы собираетесь долбить защитный слой плиты на длине 40 диаметров? Лихо!
Вобще-то для таких вещей анкера придуманы... Каталоги Hilti или MKT вам в помощь.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 23:25
zxcasd2
Анкера Hilti покупать надо, а арматура есть в наличии
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 23:33
reinforce
спб
Приаттачил свой вариант. Примечание - если стяжку в дальнейшем устраивать не планируете - забуривайтесь в торец плиты
Из рекомендаций -
1) арматура А400, ввиду лучшего сцепления с бетоном
2) по периметру нижней плоскости устроить "слезник" (если балконы не будут остеклять)
3) нагнуть подрядчиков на сдачу этих работ по акту, еще лучше пусть вызывают техназор/авторский надзор после высверливания лунок и выполняют установку стержней в их присутствии, благо объем мизерный
4) оголять существующую рабочую арматуру плиты абсолютно не для чего, тем паче 40d
5) 200 мм толщина консоли в данном примере перерасход и лишняя нагрузка
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 12:16
Gans1
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
12*40=480мм, все это время речь велась об оголенной арматуре и арматуре внахлест-как раз эти 0,5м и будут работать отдельно от остального сечения.
igr,
Понятия не имею какая будет нагрузка на край плиты,если вы дочитали до конца мой пост - то я не исключаю применения обычной сварки, но только с расчетом шва.
Идею с анкерами TK поддержу, намного лучше существующего решения. Только технология это молодая, и как будет вести себя химический состав лет этак через 20 неизвестно. тем более что это балкон и периодически будет промерзать.
reinforce, Узел не понравился - эпоксидка + недостаточная длина анкеровки.
Gans1 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 12:25
farsi65
Откройте СП "Реконструкция зданий и сооружений" и посчитайте, а также там даны примеры расчета и усиления разными методами. Есть также узлы. Лень наверное покопаться в литературе.
farsi65 вне форума
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую нагрузку выдерживает полка швеллера small12 Конструкции зданий и сооружений 40 19.01.2010 11:55
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после dextron3 Железобетонные конструкции 3 05.12.2009 09:19
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... loje4ka Конструкции зданий и сооружений 13 18.10.2007 11:23
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
