Какую нагрузку выдерживает полка швеллера
Рисковый Вы мужик. Вы пытаетесь соорудить. Как соорудить? Представление Ваше близко к нулю - наглядно видно из содержания самого вопроса. Когда то Вам удалось забить гвоздь в стену - он не согнулся и молотком по пальцу не попали. Не обижайтесь - но это так. Грохнется ваше БУНГАЛО.
Україна, Львів
Вопрос задал явно не конструктор
?Кконструктор я конечно никакой, только то что в институте давали в общей теме. И то 10 лет назад. Поэтому и спрашиваю, что не уверен в своей конструкции. Да и дом делаю не каждую неделю, а в первый раз, форум и существует для того чтобы задавать вопрсы и получать на них ответы. А не давать квалификацию. Я же не экзамен сдаю. А понять дельный совет я способен.
А что Вы можете мне посоветовать взамен, моей конструкции. Был бы очень рад (в двух словах хотя бы). Просто под перекрытие оставил себе 6-12 см. изнутри. Долить цоколь из бетона и связать анкерами с цоколем из кирпича, а уже потом на него двутавры.??? ТАК КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ? Я понимаю, что есть пару стандартных подходов плита или по грунту, это все знают, а как шаг в сторону, уже никто ничего не может предложить. Ну что мне конструктора заказывать для этой стандартной задачи. Мне не нужно считать проценты, достаточно плюс лапоть и саму конструкцию,проверенную и правильную описать. Или ссылку дать в инет. Пролет 9х4.2м. Да не понимаю, объясните .Плииииииз. Последний раз редактировалось small12, 17.01.2010 в 14:50. |
Именно так. Не обязательно чтобы выполнялись чертежи, даже достаточно консультативного контакта личностного. Наверняка у вас рабочие "румыны из банглатешты" и запросто навешают такого, что строение выдержит 9 балов. Ведь у вас не получается грамотно изложить свою мысль на форуме. Вы говорите на эперанто. Когда разговор, в данном случае на форуме, ведут родственные души, они понимают друг друга с полуслова. В конце концов вы же не рубашку покупаете, которую можно выбросить или поменять, а строите себе уютный уголок - раз и на всю жизнь себе, детям и внукам. Понятно, что у Вас нет мешков с деньгами, а желание получить желаемое огромно. Растянуть можно по времени
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
придется делать опорные ребра жесткости - вваривать в стенку и полки швеллера. возникает вопрос- а вот это пространство 15см над цоколем до нижней полке двутавра-оно что будет воздушным? тогда сильно малая у вас опорная площадка двутавра. анкеровку швеллера не выполнял как вы предлагаете поверху, а на болтах затяжных прижимал бы к стенке дома по середине стенки швеллера
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 17.01.2010 в 17:00. |
Ошибаетесь во всём. Я просто поражаюсь вашей упертости. Вас напрвляют в нужное русло. Нет своё. Ну Ваше право.
Видеть надо "костюм полностью - цвет, фасон" а не пуговицы к гульфику. Последний раз редактировалось Регистр, 17.01.2010 в 17:28. |
Нагрузки с балки балка 4.2м х 600кг=2500кг на балку. Т.е. примерно 1500кг на каждую сторону.
Я не упераюсь. Если мне скажут что по двутавру нельзя делать потому что ...... Я откажусь и тема закрыта. А так Вы предлагаете просто другой вариант. Вы хотите сказать что перекрытие по двутавру(который не в качестве опалубке!!) делать нельзя. Или если я выкину швеллер, забью в кирпич цоколя арматуру и залью бетон вместо швеллера. Все будет норма.? Последний раз редактировалось small12, 17.01.2010 в 17:38. |
Україна, Львів
Нафиг не нужно там швелера. Разве что некуда девать. Просто на бетон ставить на лист 12мм достаточно, в нем дырки и 2 анкера стальных М10. И не заморачиватся "выдержит или не выдержит полка". Лучше надо посчитать выдержит или не выдержит сам швелер на изгиб.
Расчет подземных гаражей, какую нагрузку прикладываете? | krdroma | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 08.11.2024 19:32 |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
Какую максимальную нагрузку понесет плита в процессе бетонирования и после | dextron3 | Железобетонные конструкции | 3 | 05.12.2009 09:19 |
какую полезную нагрузку принять на стеклянную крышу атриума ... | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 18.10.2007 11:23 |
Какую нагрузку принять на летний тент?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.12.2006 17:31 |
