Какую нагрузку выдержит закладная?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую нагрузку выдержит закладная?
Непрочитано 08.06.2007, 08:40 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Нарисовал закладную, хочу узнать как на практике
определяют нагрузку на срез для каждого диаметра
ну ввиде таблицы
Вот сварной шов допустим считают 1.3т на пог.см
а как считают на практике для закладных?
и какая нагрузка конкретно для моей закладной?
[ATTACH]1181277650.JPG[/ATTACH]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 08.06.2007, 08:50
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Зачем же так мучаться? Есть серии на закладные детали. Например 3.400-6. Подбирайте для себя закладную в зависимости от нагрузки.
*LUCKY* вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 09:17
dextron3
проектировшик
СССР
а если я на стройке на каленке рисую
и за пазухой не оказалось серии?:
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 09:27
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Имхо, такие закладные "на коленке" в условиях стройплощадки не рисуются :-)
А на счёт сварного шва. Не совсем верная цифра 1,3 т/см. Например, если меня не подводит память, 1 см свраного шва с катетом 6 мм имеет несущую способность примерно 600 кг.
Язык инженера - чертёж и формула.
*LUCKY* вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 09:44
dextron3
проектировшик
СССР
Язык инженера с прорабом - отбористый мат и кусок проволоки и стена на вагончике (чтобы на ней можно было рисовать)
*LUCKY*
Тебе хорошо ты в стерильных условиях работаешь
монитор спиртиком протираешь, в шкафчике снипы по порядку
стоят
а у нас проектируют и строят
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 10:18
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
:-) Оставлю без комментариев сказанное Вами выше, ибо тема воспитания в нашей стране всегда была актуальной :-).
Если Вам станет легче, скажу что Ваша закладная выдержит никак не меньше 5 тонн на вырыв и 3 тонн на срез
*LUCKY* вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 10:23
taras
dextron3
Вы прям со стройки пишете?
см. СНиП 2.03.01-84*
и
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ
ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2007, 11:07
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от *LUCKY*
Вот эт другое дело
"Все мужики узнал, прочность нормальная, хватит курить вам 36 закладных сварить надобно"
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 00:03
ascota
SPB
Уважаемые коллеги. 1 Подскажите если я принимаю закладную по серии, должен ли я пересчитывать длину анкеровки стержней (см. эскиз) по действующим нормам? Особенно если закладная конструктивная и серьезных моментов нет. 2 Для чего в серии стальной лист не доводят до края опалубки на 5мм?
ascota вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 11:36
Tyhig
ascota, такой закладной в монолитных колоннах на стройке надо избегать. Выполнить её возможно только в 2 захватки, вторая литым бетоном. При этом точность во СП +-3 мм, а по факту без хорошей деревянной опалубки с шаблоном (креплением) под закладную будет >10 мм. Это очень сложно и трудно. Вам это надо ?
Причём если МН1 ещё можно попробовать, то МН2-14 - я бы даже не пытался построить...
Например, можно (ещё не пробовал) выпустить основную (или те же стержни) арматуру и после обетонирования сверху наварить стальной лист (с 4 дырками) с зазором 50 мм, позднее заполняемый раствором или бетоном про расчёту. Так можно регулировать точность до 3 мм. Тоже в 2 приёма, но это классическая отработанная технология.
Не заметил "риски", извините.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.04.2018 в 11:41.
Tyhig вне форума
