Господа конструкторы, выдержит ли переруб нагрузку?
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
WanderWood, при таком пролете не мудрено, что "крестовины" из бруса выгибаюся. Чем они стянуты сверху?
Масштаб маленький - трудно разглядеть сечение столба по центру. А что будет зимой, при снеговой нагрузке? Конечно, гараж из бруса - красиво, но... глупо и не функционально, и кроме этого, пожароопасно (пропитки надо делать периодично). Я бы уломал заказчика на монтаж металлических жестких рам внутри помещения - где-то 22 двутавровая балка в пролете и стойки из 14-20 швеллера. Стойки глухарями жестко прикрутить к бревнам, балку опереть на пластину-полку сверху, соединение болтовое, во избежание сварочных работ (хотя можно и сваркой, при грамотном подходе). Будет жесткая конструкция и простоит 100 лет - будете спать спокойно. А так, чтобы дать точный ответ на Ваш вопрос - нужно знать характеристики древесины, район строительства, техзадание на гараж. Удачи вам!
С уважением, StudioSerg.:) |
Щелково МО
1) отрубить руки "архитектору" Некрасовой.
2) остальных соучастников сослать в Сибирь лес валить, заодно будут ближе к дереву. 3) почему часть столбов выполнено из перерубов, а часть столбов выполнены из бревен? 4) такие перерубы из коротышей лучше вообще не применять, максимум высотой метр. 5) можно и дальше издеваться над "чертежами"... P.S. похерели искусство деревянного строительства в России... |
Много раз считал ДК, но ни разу срубовые конструкции. Интересно есть ли методика расчета подобных "перерубов" и срубовых домов в целом? Ведь если рассуждать, то с прочностью дерева поперек волокон еще можно определиться, но как в расчетах на устойчивость и при определении геометрических характеристик сечения учесть, что конструкция составная и т.д.?
Если есть такие методики, то я бы тоже их хотела увидеть...
Так как исправлять подобные косяки приходится частенько... А заваливалась эта конструкция, по тому, что паз в бревне был выбран маленький (вместо рабочей высоты 178 мм получалось 192). И вместо высоты 2,761 м (по чертежам) на деле получалось 3,200 м. Естественно, что переруб высотой 3,200 м, да еще из 220 диаметра с узким пазом будит выгибаться... Странно, что роботягам вообще удалось такое собрать... Спасибо всем огромное за участие)) P.S. Если есть методики расчетов срубов, то поделитесь, пожалуйста)) |
Какую нагрузку выдержит закладная? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.04.2018 11:36 |
