Выдержит ли фундамент нагрузку от колонны
Псков
это точно. вы бы сформулировали конкретный вопрос.
это не закономерный вопрос. несущая способность подошвы фундамента и основания не зависит от устройства выпусков в тело колонн. |
Доброго Вам дня.
Конкретно там все уже написано от геологии до нагрузки на колонну сечением 400 x400. Переформулируем вопрос выдержит ли основание подошвы ленточного фундамента нагрузку в размере 18 тонн от колонну сечением 400 x 400 ( армирование состоящее из 4 рабочих стержней диаметром 16,поперечные хомуты 8). Вводные: УГВ нет,грунт полускальный известняк с несущей способностью от 6 кгс/см2, высота колонны 8,5 метров,размер подошвы фундамента 600мм ширина и 30мм высота, армирование подошвы состоит из нижней сетки арматура диаметром 10мм( ячейка 150 x 150), колонна на пересечении лент фундамента,колонна не имеет жесткого узла с подошвой,высота ленточного фундамента 1,5 метра,ширина 400мм,бетон колонны и подошвы М250(товарный). Если нужна еще какая-нибудь инфо то без проблем напишу |
Псков
несущей способности основания достаточно более чем. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... смотрите п. 5.6 СП http://files.stroyinf.ru/Data1/42/42231/#i742688 |
Burunduk133, упрощенно, разделите вес дома 300 тонн на общую площадь подошвы, предположим, длина ленты 50 м, площадь 50*0,6=30 м2. Тогда средние напряжения 10 т/м2, в несущая способность 60 т/м2.
Вот и сравнивайте. Под колоннами напряжения конечно будут выше средних |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
600 на 600 - это с запасом. Если так рассуждать, то в такой грубый расчет можно взять "крест", вырезанный из пересекающихся лент в месте опирания колонны. Со стороной не 600, а 800 а то и 1000 мм. Так что ваши прикидки вполне. Если уж 600 на 600 хватает... Ну есть, правда, неравномерность распределения нагрузки на колонны - правильнее было бы не делить массу дома на количество колонн, а собирать нагрузку на колонны по отдельности. На внутренние колонны, например, не передают нагрузку наружные стены, а на внешние - нагрузка от перекрытий только с одной стороны... но примерно то на то и получается
![]() ![]() Там на ленту высотой 300 мм правильнее на продавливание считать вообще-то. Не продавит ли колонна фундаментную ленту. Но - нет, не те нагрузки. |
Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса? | PimAnton | Основания и фундаменты | 8 | 17.06.2016 11:36 |
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)? | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 14 | 13.11.2014 10:05 |
Фундамент под оборудование и колонны | Scaryboy | Основания и фундаменты | 8 | 18.03.2014 14:12 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
