Столбчатый фундамент под 2 колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент под 2 колонны
Непрочитано 22.09.2011, 09:08 #1
Dinar^^
Подскажите, как посчитать вот такой столбчатый фундамент?
У меня есть такие идеи:
1) Найди необходимые размеры для каждой колонны, а затем соединить, заармировать большей получившейся арматурой.
2) Найти равнодействующую, задаться размерами фундамента, посчитать. Но вопрос тогда в следующем:какое сечении колонны брать для определении момента в таком случае?
И если у кого есть excel по расчету фундаментов, скиньте, плиз, кому не жалко, естественно
че-то картинку не получается загрузить. В общем, на одном столбчатом фундаменте расположены 2 колонны разного сечения.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 22.09.2011 в 09:16.
Непрочитано 22.09.2011, 09:36
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Самый простой способ это привести все нагрузки (моменты к центру тяжести фундамента). Сила на плечо и т.д и т.п
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 09:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вообще не вижу проблемы. На один фундамент пришли две колонны со своими усилиями, вот на эти усилия и считайте. Моменты складывайте. Если оси фундамента и оси колонн нессиметричны и продольные силы в колоннах разные - учитывайте эксцентриситеты.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 09:53
Dinar^^
Сообщение от @$K&t[163RUS
;809550]Вообще не вижу проблемы. На один фундамент пришли две колонны со своими усилиями, вот на эти усилия и считайте. Моменты складывайте. Если оси фундамента и оси колонн нессиметричны и продольные силы в колоннах разные - учитывайте эксцентриситеты.
Моменты сложить + моменты от внецентренного сжатия, а продольную выбрать наибольшую, так?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:19
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Продольная сила будет суммарной от двух колонн
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:27
Нитонисе
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Проще разделить продольные силы по колоннам. Центр тяжести общей подошвы известен, центры тяжести колонн известны. Умножая продольные силы с колонн на эксцентриситеты получите интересующий вас момент.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 10:53
Dinar^^
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Это да. А продольные складывать, как говорит уважаемый Сталин? Просто есть сомнения на этот счет, ведь приложены они в разных точках, ИМХО.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 11:02
bahil
Ну и проблемы... Складывать!
Непрочитано 22.09.2011, 11:08
@$K&t[163RUS]
Что это меняет? Важен тот факт, чт оони приложены
Непрочитано 22.09.2011, 11:09
AVO
РФ
Помните по теормеху проходили, что такое равнодействующая? Сумма воздействий от каждой из нагрузок равна воздействию от равнодействующей нагрузки... Вот ее-то Вам и надо найти.
А если не умничать, то продольную силу складываем от двух колонн. То, что они приложены к разным точкам, учитываем добавлением моментов от них, направленных ясное дело в разные стороны (прод. сила от колонны умножиь на плечо).
AVO вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 11:11
Dinar^^
Спасибо! Я так и делал, находил равнодействующую. Просто армирование большое получилось, засомневался, вот и решил спросить.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 12:15
Нитонисе
Если точка центра тяжести общей плиты находится между точками приложения нагрузок с колонн, то моменты компенсируют друг друга. То есть их нужно вычитать.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2011, 12:38
Dinar^^
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 17:51
GIP
РФ
Dinar^^, посчитали .... выкладывайте, сделаем проверку ), если не страшно )
GIP вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 22:40
ЭЙФЕЛЬ
НЕ ЗНАЮ
Здесь очень важно знать габариты подколонника, а именно его высоту, если высота небольшая, а расстояние между колоннами приличное, то такой фундамент следует рассчитывать с учетом упругого основания (балка на упругом основании).
ЭЙФЕЛЬ вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 20:57
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Экс вне форума
Столбчатый фундамент в SCAD Jarat SCAD 97 15.05.2024 07:57
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент Mäher Основания и фундаменты 7 18.01.2011 18:42
Столбчатый фундамент на подошве fossa Основания и фундаменты 8 24.08.2010 00:27
Узел опирания на фундамент стальной колонны Геннадьевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.07.2010 08:48
