Столбчатый фундамент на подошве
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Засыпать песком яму с послойным уплотнением и забыть.Можно еще под фундамент сделать армированную подготовку.Кстати так всегда и делают при переборах грунта, либо при замене насыпного под подошвой.
Последний раз редактировалось igr, 22.08.2010 в 11:04. |
эээ... ищу! Регистрация: 29.04.2010
Peterburg
Верно, сядет и очень хорошо укатанный. Нет никакой проблемы выполнить с получившейся отметки, на крайняк тощим бетоном верните проектную отметку.
zauzorie |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Осадки будут в любом случае, на любых песках. Другое дело, чтоб они из допусков не вышли. Послойное уплотнение при оптимальной влажности, и будет вам счастье! Может весь котлован тощим бетоном залить? Ну на всякий случай ![]() |
Столбчатый фундамент в SCAD | Jarat | SCAD | 97 | 15.05.2024 07:57 |
Столбчатый фундамент в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 28 | 06.10.2008 16:29 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |
