Столбчатый фундамент в ПК Лира
Диванный эксперт
Неправильный (Странный) метод моделирования и расчета дает неправильный (странный) результат армирования.
Дожили... Столбчатый фундамент считаем МКЭ. Нельзя так фундамент моделировать - если нужно просто посчитать это делается руками за несколько минут (секунд при соответсвующем навыке). Если нужно именно в лире (по каким-либо причинам) то следует задать объемными КЭ, арматурный слой оболочками (и армировать как оболочку), а трещины моделировать одним из вариантов: 1. Расшивкой узлов. 2. Удалением части объемных КЭ в месте расположения трещины. 3. Физически нелинейными объемными КЭ, хотя это не очень правильно, т.к. трещины могут вовсе не образоваться, что как-будто бы соответсвует истине, но противоречит теории железобетона (прочность бетона на растяжение при изгибе железобетонных элементах принимается равной нулю, т.е. трещины есть всегда). Кроме того, первые два метода более устойчивы в численном решении. Но если задача практическая (реальный фундамент) то считайте руками. |
583012, так расскажите нам о своих целях (картинки для заказчика, демонстрация возможностей лиры, написание реферата и т.д.).
Если Вы руками умеете считать то наверное знаете что КЭ оболочек относятся к тонким плитам (отношение толщины к пролету не более 1/10)? некоторые считают что применительно к железобетону это отношение может быть увеличено, но точных границ не назовет никто, хотя 1/2 это уже точно будет перебор. Кроме того оболочки моделируются срединной плоскостью, которые применительно к столбчатому фундаменту не имеют смысла из-за того что находятся в разных плоскостях... |
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Полностью согласен с вашими доводами, но как иначе смоделировать? Просто я от столбчатого перешел к плите и посчитал арматуру для консоли высотой 40см, при длине 3м. (арм. совпала с тем, что я в ручную делал).Заказчик ТРЕБУЕТ!
Тупому Заказчику тупые картики - берете Ваши картинки и правите в фотошопе цифры на те которые требуются.
Модель с объемниками то же постройте (в упругой стадии) покажите красные и синие цвета и армирование с Ваших картинок... Столбчатый фундамент по хорошему только физически нелинейными объемниками посчитать можно... Аналогия с консолью не верная, т.к. для нее усилия из "упругого" и "неупругого" расчета совпадают. Хотя как учебный пример пойдет. |
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Ну, а если программа написана, допустим, специалистами Вашего предприятия? Я, честно, говоря , не встречал Заказчиков, которые бы интересовались лицензированием используемых программ. Всегда интересуются лицензией предприятия и списком выполенных работ. Иногда даже просят телефоны бывших Заказчиков.
Екатеринбург
Ну и возьмите нагрузки на фундамент с "Лиры", а расчёт фундамента ручками.
Либо поступите, как Евгений в посту #8 советовал. На сколько понял, дело только в оформлении результатов расчета с привязкой к лицензированной "Лире". Будет еще привязка "лицензированного" Пособия.... и СНиПа. PS: Судя по всему, заказчик не очень сведущ в вопросах проектирования. Просто где-то слышал, что есть такая “Лира”, которая всё может посчитать. СНиПы и Пособия к ним, ни кто не отменял (я не про юридическую сторону данного вопроса).
А 20см подколонника - фундамент центрально нагруженный?
Простейший расчет аналогичного фундамента с консольной частью 40см есть у Берлинова. "Примеры расчета фундаментов"стр.71 , пример 2.12. Посмотрите в Donloade. |
Екатеринбург
Рекомендую посмотреть тему про моделирование капителей в "Лире" (по сути то же, только перевёрнуто).
Введёте АЖТ (на пятно колонны), учтёте несоосность и будет что-то близкое к правде. Капители в Лире
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
Вопрос: фундамент в Лира и Лир-АРМ. | Денис Брагин | Лира / Лира-САПР | 1 | 03.06.2008 14:01 |
Установка ПК Лира на Windows Vista? | ander | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.06.2007 15:21 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |
Столбчатый фундамент в MicroFE 2005-2006 | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 13.11.2006 15:21 |
