Вопрос: фундамент в Лира и Лир-АРМ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопрос: фундамент в Лира и Лир-АРМ.
Непрочитано 27.03.2008, 13:06 #1
Денис Брагин
как можно смоделировать такую вещь: фундамент под дымовыую трубу котельной. Нагрузки собраны, очертания фундамента определены, надо определить армирование. Фундамент представляет собой призму в плане 3х3 и глубиной 3 м, стоящую на плите толщиной 0,6м и в плане 4х4. Если нижнюю плиту я сделаю КЭ 41 (оболочкой), то эту призму как, чтоб узнать ее армирование? Может представить как "пирожок" из плит, лежащих друг на друге и связанных жесткими вставками???
Еще вопрос. В Лир-Арм надо задавать стержни, балки, плиты, оболочки, балки-стенки. Если я балке перекрытия присвою не балку, а стержень, армирование будет другое??? Я ввел легкий пример и показало абсолютно одинаковое решение.
Также ситуацию насчет балки-стенки. В Лир-Арм он присвоит это значение стене если она в плоскости ХОZ. Как поступать со стенками в других плоскостях? Присваивать им оболочку?
Надеюсь на Вашу помощь?
Непрочитано 03.06.2008, 14:01
Михуил
В призме нужно поставить конструктивное армирование для установки анкерных болтов если таковые имеются, а плиту тоже заармировать конструктивно 0.001%в каждом направлении сверху тоже самое снизу
Михуил вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос экспертам нелинейных расчетов в ПК Лира depak Лира / Лира-САПР 1 05.12.2007 22:12
Лира. Вопрос по загружениям подвижной нагрузкой. stumpel Лира / Лира-САПР 4 20.03.2007 00:48
Вопрос по фибробетонным конструкциям в Лира Kuza Лира / Лира-САПР 4 17.08.2006 08:23
