Фундамент под оборудование и колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под оборудование и колонны
Непрочитано 03.03.2014, 09:25 #1
Scaryboy
Здравствуйте! проектирую фундамент под одноэтажную котельную. У меня было два вопроса
1. Фундамент под котельную железобетонная плита. можно ли расположить оборудование ( котлы) и колонны на одну плиту или под оборудование делается отдельный фундамент?
2. По геологии 1.5 метра насыпные грунты никаких характеристик нет. если фундамент плитный следует ли заменять насыпные грунты?
Непрочитано 04.03.2014, 18:44
1 | #2
Novitskiy
1. Многое зависит от оборудования, если есть динамические воздействия от оборудования то рекомендуют на отдельный, сомневаюсь что у котла такое есть поэтому наверное не требуется.
2. Если насыпной песок заменять точно не надо, а вот хотя бы какую нибудь геологию надо, а то 1,5 м это фигня, вдруг под насыпным плывун.
Novitskiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 11:28
Scaryboy
По геологии насыпной грунт ( строительный мусор,чернозем и суглиноки и тп)
от котла нет динамических нагрузок
Scaryboy вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 21:10
1 | #4
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
Видимо котельная получится очень дорогой с таким фундаментом.
Для одноэтажного сарая хватит с головой монолитной ленты 0,9м шириной (под 10 тс/м2).
Можно в Сорочане вычитать характеристики насыпных грунтов. А так - дальше 10 тс/м2 расчетное сопротивление не вылезет.
Хотите заменить насыпные на насыпные?
Сделайте тогда подушку под лентой на из ПГС на 0,5м минимум. В пределах этой толщи напряжения спадут и на насыпной грунт будет давить 3-5тс/м2.
А большой модуль деформаций в пределах этой толщи заберет на себя почти всю осадку.
То что останется будет явно меньше 8 см.
Еще за царя гороха под оборудование делались отдельные фундаменты и выполнялся зазор между фундаментом и полом. Видимо времена меняются.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 21:52
1 | #5
Нурлан
Алматы
В составе котельной есть оборудование. У каждой единицы оборудования должен быть паспорт. В паспорте есть чертеж фундамента. У котла свой, у насосов и прочего оборудования свои. Если нет паспортов или не указан фундамент, надо искать паспорта на подобное оборудование.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2014, 09:08
Scaryboy
Глубина промерзания в нашем районе 1,8 м, ленту придется на глубину промерзания ложить
Scaryboy вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 20:57
Yuzer
Мозговой штурм
Так не все грунты пучинистые.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 13:51
Scaryboy
А что если использовать буровые сваи под каждую колонны?
Scaryboy вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 14:12
1 | #9
Ladanza-v
В свое время сделала много котельных. В основном это были: металлокаркас, обшитый сэндвичами. Фундамент-монолитная плита. Под стойки каркаса подразумевались закладные. Котлы ставили прямо на плиту, естественно учитывая при сборе нагрузок. Экспертизу проходили без вопросов.
Ladanza-v вне форума
Плита ОПТ-6. Можно ли использовать как фундамент для легкой колонны. iva_nko Основания и фундаменты 4 16.08.2012 11:24
Фундамент под оборудование на полу по грунту Layout Основания и фундаменты 9 28.01.2011 10:25
Крайние колонны температурных блоков устанавливаются на общий фундамент! Strcucting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.10.2010 17:03
