Крайние колонны температурных блоков устанавливаются на общий фундамент!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Крайние колонны температурных блоков устанавливаются на общий фундамент!
Непрочитано 11.10.2010, 16:07 #1
Strcucting
Здравствуйте форумчане! Не подскажете в каком СНиПе или пособии написано, что температурные блоки допускается не разрезать в фундаментной части. У меня административно-складской комплекс. Про жилье я нашел в пособии.Спасибо.
Непрочитано 11.10.2010, 17:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
7.225. Конструкция температурных швов в стенах, перекрытиях и покрытиях каменных зданий должна удовлетворять следующим требованиям:
а) температурные швы в наружных и внутренних стенах, перекрытиях и покрытиях (крышах) зданий рекомендуется устраивать в одной плоскости на всю высоту здания, исключая фундаменты, разрезка которых является не обязательной; вопрос о разрезке швами только наружных или только внутренних стен решается отдельно при достаточном обосновании;
Пособие по каменным и армокаменным.
Также в "Терминологическом словаре по бетону и железобетону" издания НИИЖБа
Температурно-усадочные швы - границы, делящие конструкции каркасных зданий по высоте (от кровли до верха фундамента) на отдельные участки.
Осадочный шов - шов устраиваемый на всю высоту здания или сооружения для возможности самостоятельной просадки ??? каждой его части.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 11.10.2010 в 17:15.
yarrus77 вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Фундамент под колонны для беседки. РастОК Основания и фундаменты 7 26.08.2009 11:15
Фундамент из 2-х спаренных блоков luk Основания и фундаменты 3 07.01.2009 12:11
Заделка колонны в фундамент (Мономах) Skydog Прочее. Программное обеспечение 4 03.07.2006 16:51
