Фундамент из 2-х спаренных блоков
Инженер
Чита
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Вопросов по кладке стены 400 мм из блоков ФБС не возникает - это типовое решение, в котором совместная работа блоков обеспечивается вертикальной перевязкой при укладке блоков, наличием шпонок, определенных технологическим регламентом расстояний между блоками, заполняемых раствором.
При кладке из спаренных блоков продольный шов между ними должен иметь расстояние, обеспечиваемое удобоукладываемость ц/п раствора, те. он не должен быть "сухим". Кроме этого, в принятой схеме раскладки блоков шпонки между рядами не совпадают, не совсем понятно, предусмотрена ли разбежка укладываемых блоков по длине - кроме перевязки по вертикали чередованием блоков по ширине должна быть перевязка по длине. Просят расписать технологический регламент, т.е. последовательность технологических процессов, операций, контролируемые параметры, используемые приспособления и механизмы при монтаже стеновых блоков нетипового решения. Впишите туда доп. мероприятия - продольный армошов, может быть вместо него монолитный пояс, показать рзвертку блоков по длине, перевязку с поперечными стенами и т.д. Для примера приведу ТР 95.14-01 Технологический регламент производства строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений. Раздел 14. Технологический регламент возведения фундаментов. Посмотрите, может чем поможет, по крайней мере методически... |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
Изменить параметры у всех объектов внутри блоков | 800x600 | AutoCAD | 5 | 25.03.2008 14:21 |
