Изменить параметры у всех объектов внутри блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить параметры у всех объектов внутри блоков
Непрочитано 19.03.2008, 18:37 #1
800x600
Появилась необходимость поработать с большим количеством чертежей сделанных в разных организациях. Естественно все они сделаны очень по-разному. Перед началом работы хотелось бы преобразовать чертежи к своему стандарту. Основные проблемы возникают с блоками, блоков много и часто встречаются вложенные. На переделку в ручную расходуется очень много времени
Подскажите, кто знает, как сделать (автоматически)
1.Вес линий и тип линий внутри всех блоков “по слою”
2.Заменить текстовые стили, размерные стили, стили штриховок внутри блоков на наши стили.
Непрочитано 19.03.2008, 19:19
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=41290nr
На бОльшее пока рассчитывать не приходится - нет описания стилей. Или все делать по текущему текстовому и размерному?
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 08:10
800x600
Да совершенно верно по текущему текстовому и размерному стилям
800x600 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 11:44
800x600
И всетаки может кому известен способ преобразования текстовых и размерных стилей (например на текущие стили) внутри блоков
800x600 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 16:47
VVA
Инженер LISP
Известен
Пробуй
CTS - Change Text Style
[Выделить все]
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2008  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-get-user-dcl (Кандидат)
;;; * Запрос значения у пользователя через диалоговое окно
;;; * 26/01/2008 Версия 0002. Редакция Владимир Азарко (VVA)
;;;              - Выход по двойному клику, если запрещен множественный выбор (multi-nil)
;;;              - Обработка нескольких колонок
;;; * 21/01/2008 Версия 0001. Редакция Владимир Азарко (VVA)
;;; * Library DWGruLispLib Copyright © 2008 DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-get-user-dcl (Candidate)
;;; * Inquiry of value at the user through a dialogue window
;;; * 26/01/2008 Version 0002. Edition Vladimir Azarko (VVA)
;;; - the Output on double a clique if the plural choice (multi-nil) is forbidden
;;; - Processing of several columns
;;; * 21/01/2008 Version 0001. Edition Vladimir Azarko (VVA)
(defun _DWGRU-GET-USER-DCL (ZAGL        INFO-LIST   MULTI
                            /           FL          RET
                            DCL_ID      MAXROW      MAX_COUNT_COL
                            COUNT_COL   I           LISTBOX_HEIGHT
                            LST         _LOC_FINISH _LOC_CLEAR
                            NCOL
* ENGLISH
* Dialogue is formed to "strike"
* the Quantity of lines on page without скроллинга is set by variable MAXROW.
* It is necessary to remember, that number MAXROW increases on 3.
* the Maximum quantity of columns is set by variable MAX_COUNT_COL
* It is published
     http://dwg.ru/f/showthread.php?p=203746#post203746
* Parameters of a call:
    zagl - heading of a window [String]
    info-list - the list of line values[List of String]
    multi - t - the plural choice is resolved, nil-is not present
* Returns:
 The list of the chosen lines or nil - a cancelling
* the Example
 (_dwgru-get-user-dcl " Specify a variant " ' ("First " Second " " Third ") nil); _-> ("First")
 (_dwgru-get-user-dcl " Specify a variant " ' ("First " Second " " Third ") t); _-> ("First " Second ")
   (progn (setq i 0 lst nil) (repeat 205 (setq lst (cons (strcat "Значение-" (itoa (setq i (1 + i)))) lst))) (reverse lst)) nil)
 (_dwgru-get-user-dcl " Specify a variant, using CTRL and SHIFT for a choice "
   (progn (setq i 0 lst nil) (repeat 205 (setq lst (cons (strcat "Значение-" (itoa (setq i (1 + i)))) lst))) (reverse lst)) t)
* RUS
* Диалог формируется "налету"
* Количество строк на страницу без скроллинга задается переменной MAXROW.
* Необходимо помнить, что число MAXROW увеличивается на 3.
* Максимальное количество колонок задается переменной MAX_COUNT_COL
* Опубликована
* Параметры вызова:
    zagl - заголовок окна [String]
    info-list - список строковых значений[List of String]
    multi - t - разрешен множественный выбор, nil- нет
* Возвращает:
 Список выбранных строк или nil - отмена
* Пример
 (_dwgru-get-user-dcl "Укажите вариант" '("Первый" "Второй" "Третий") nil) ;_->("Первый")
 (_dwgru-get-user-dcl "Укажите вариант" '("Первый" "Второй" "Третий") t) ;_->("Первый" "Второй")
   (progn (setq i 0 lst nil)(repeat 205 (setq lst (cons (strcat "Значение-" (itoa (setq i (1+ i)))) lst)))(reverse lst)) nil)
 (_dwgru-get-user-dcl "Укажите вариант, используя CTRL и SHIFT для выбора"
   (progn (setq i 0 lst nil)(repeat 205 (setq lst (cons (strcat "Значение-" (itoa (setq i (1+ i)))) lst)))(reverse lst)) t)
 ;_ ===== КОНСТАНТЫ ============
  (setq MAXROW 40) ;_макc. кол-во строк без скроллинга (К нему дальше добавится еще 3 строчки)
                   ;_  max lines without scrolling (To it 3 more lines further will be added)
  (setq MAX_COUNT_COL 5) ;_максимальное количество колонок
                         ;_ ; _ a maximum quantity of columns
;;;==================== Локальные фунцкции START==================================
;;;==================== Local functions START==================================
  (defun _LOC_FINISH ()
    (setq I   0
          RET NIL
    ) ;_ end ofsetq
    (repeat COUNT_COL
      (setq I (1+ I))
      (setq RET (cons (cons I (get_tile (strcat "info" (itoa I)))) RET))
    ) ;_ end ofrepeat
    (setq RET (reverse RET))
    (done_dialog 1)
  ) ;_ end ofdefun
  (defun _LOC_CLEAR (NOMER)
    (setq I 0)
    (repeat COUNT_COL
      (setq I (1+ I))
      (if (/= I NOMER)
        (progn
          (start_list (strcat "info" (itoa I)))
          (mapcar 'add_list (nth (1- I) LST))
          (end_list)
        ) ;_ end ofprogn
      ) ;_ end ofif
    ) ;_ end ofrepeat
  ) ;_ end ofdefun
;;;==================== Локальные фунцкции END ==================================
;;;==================== Local functions END ==================================
;;;==================== MAIN PART ===============================================
  (if (null ZAGL)
    (if (= (getvar "DWGCODEPAGE") "ANSI_1251")
      (setq ZAGL "Выбор")
      (setq ZAGL "Select")
    ) ;_ end ofif
  ) ;_ end if
  (if (zerop (rem (length INFO-LIST) MAXROW)) ;_Целое количество столбцов
    (setq COUNT_COL (/ (length INFO-LIST) MAXROW)) ;_Его и оставляем
    (setq COUNT_COL (1+ (fix (/ (length INFO-LIST) MAXROW 1.0)))) ;_Берем ближайшее целое
  ) ;_ end ofif
  (if (> COUNT_COL MAX_COUNT_COL)
    (setq COUNT_COL MAX_COUNT_COL)
  ) ;_Ограничиваем max количеством
  (setq LISTBOX_HEIGHT (+ 3 MAXROW)) ;_  добавляем 3 строчки для красоты и для исключения пограничного скроллинга
                                     ;_ We add 3 lines for appearance and for exception boundary scroll
  (if (and (= COUNT_COL 1) (<= (length INFO-LIST) MAXROW))
    (setq LISTBOX_HEIGHT (+ 3 (length INFO-LIST)))
  ) ;_ end ofif
  (setq I 0)
  (setq FL (vl-filename-mktemp "dwgru" NIL ".dcl"))
  (setq RET (open FL "w")
        LST NIL
  ) ;_ end ofsetq
  (mapcar '(lambda (X) (write-line X RET))
          (append (list "dwgru_get_user : dialog { "
                        (strcat "label=\"" ZAGL "\";")
                        ": boxed_row {"
                          "label = \"Значение\";"
                          "label = \"Value\";"
                        ) ;_ end ofif
                  ) ;_ end oflist
                  (repeat COUNT_COL
                    (setq LST
                           (append
                             LST
                             (list
                               " :list_box {"
                               "alignment=top ;"
                               (if MULTI
                                 "multiple_select = true ;"
                                 "multiple_select = false ;"
                               ) ;_ end ofif
                               "width=31 ;"
                               (strcat "height= " (itoa LISTBOX_HEIGHT) " ;")
                               "is_tab_stop = false ;"
                               (strcat "key = \"info" (itoa (setq I (1+ I))) "\";}")
                             ) ;_ end oflist
                           ) ;_ end ofappend
                    ) ;_ end ofsetq
                  ) ;_ end ofrepeat
                  (list
                    ":row{"
                    "ok_cancel_err;}}"
                  ) ;_ end oflist
          ) ;_ end of list
  ) ;_ end of mapcar
  (setq RET (close RET))
  (if (and (null (minusp (setq DCL_ID (load_dialog FL))))
           (new_dialog "dwgru_get_user" DCL_ID)
      ) ;_ end and
    (progn
      (setq LST INFO-LIST)
      ((lambda (/ RET1 BUF ITM)
         (repeat (1- COUNT_COL)
           (setq I '-1)
           (while (and (setq ITM (car LST))
                       (< (setq I (1+ I)) MAXROW)
                  ) ;_ end ofand
             (setq BUF (cons ITM BUF)
                   LST (cdr LST)
             ) ;_ end ofsetq
           ) ;_ end ofwhile
           (setq RET1 (cons (reverse BUF) RET1)
                 BUF  NIL
           ) ;_ end ofsetq
         ) ;_ end ofrepeat
         (setq RET RET1)
       ) ;_ end oflambda
      (if LST
        (setq RET (cons LST RET))
      ) ;_ end ofif
      (setq LST (reverse RET))
      (setq I 0)
      (mapcar '(lambda (THIS_LIST)
                 (if (<= (setq I (1+ I)) COUNT_COL)
                   (progn
                     (mapcar 'add_list THIS_LIST)
                     (end_list)
                   ) ;_ end ofprogn
                 ) ;_ end ofif
               ) ;_ end oflambda
              LST
      ) ;_ end ofmapcar
      (set_tile "info1" "0")
      (setq I 0
            NCOL 1
      ) ;_ end ofsetq
      (repeat COUNT_COL
        (action_tile
          (strcat "info" (itoa (setq I (1+ I))))
          (strcat "(progn (setq Ncol "
                  (itoa I)
                  ")(if (not multi)(_loc_clear Ncol))"
                  "(if (and (not multi)(= $reason 4))(_loc_finish)))"
          ) ;_ end ofstrcat
        ) ;_ end ofaction_tile
      ) ;_ end ofrepeat
      (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
      (action_tile "accept" "(_loc_finish)")
      (if MULTI
        (set_tile "error"
                    "Используйте CTRL и SHIFT для выбора"
                    "Use CTRL and SHIFT for a choicet"
                  ) ;_ end ofif
        ) ;_ end ofset_tile
        (set_tile "error"
                    "Можно выбирать двойным щелчком"
                    "It is possible to choose double click"
                  ) ;_ end ofif
        ) ;_ end ofset_tile
      ) ;_ end ofif
      (if (zerop (start_dialog))
        (setq RET NIL)
        (progn
          (setq
            RET (apply
                  'append
                  (mapcar
                    '(lambda (ITM)
                       (setq THIS_LIST (nth (1- (car ITM)) LST))
                       (mapcar
                         (function (lambda (NUM) (nth NUM THIS_LIST)))
                         (read (strcat "(" (cdr ITM) ")"))
                       ) ;_ end ofmapcar
                     ) ;_ end oflambda
                    RET
                  ) ;_ end ofmapcar
                ) ;_ end ofapply
          ) ;_ end ofsetq
        ) ;_ end ofprogn
      ) ;_ end if
      (unload_dialog DCL_ID)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (vl-file-delete FL)
  RET
) ;_ end ofdefun
;Extensions:
;It is possible to add bulged segments too by extending the data structure "segment" with (p1 p2 bulge) for curved segments and use a line-arc resp. arc-arc intersection method for those. Then a straight segment is still representable with (p1 p2)
;line-arc and arc-arc intersection methods are e.g. in GLNADS.C of the AutoCAD SDK 2.0 and may be easily ported to AutoLISP. Another method is with VLA where it is possible to use (vla-intersect-with obj1 obj2), which works with curves and splines too.
;;Posted by T.Willey
;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=14247.15
;;Обработка всех примитивов рисунка через VLA
(defun ChangeAllTextObjectsStyle (Doc StyName / tempObjType IsLo ColCnt RowCnt)
(vlax-for Blk (vla-get-Blocks Doc)
 (setq IsLo (if (= (vla-get-IsLayout Blk) :vlax-true) T nil))
 (if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
  (vlax-for Obj Blk
   (setq tempObjType (vla-get-ObjectName Obj))
   (cond
    ((vl-position tempObjType '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition"))
     (vla-put-StyleName Obj StyName)
     (if (not IsLo)
      (vla-put-Layer Obj "0")
    ((wcmatch tempObjType "AcDb*Dimension")
     (vla-put-TextStyle Obj StyName)
    ((= tempObjType "AcDbBlockReference")
     (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
      (vla-put-StyleName Att StyName)
     (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetConstantAttributes)
    ((= tempObjType "AcDbTable")
     (setq ColCnt 0)
     (repeat (vla-get-Columns Obj)
      (setq RowCnt 0)
      (repeat (vla-get-Rows Obj)
       (vlax-invoke Obj 'SetCellTextStyle RowCnt ColCnt StyName)
       (setq RowCnt (1+ RowCnt))
      (setq ColCnt (1+ ColCnt))
;;;Written By Michael Puckett.
;;;Список элементов символьных таблиц АвтоКАДа
;;; - s- имя таблицы
;;;Пример - список всех слоев - (setq all_layers (tablelist "LAYER"))
;;;(setq all_layers (tablelist "LAYER"))
;;;AutoLisp should return something like this :
;;;Start Coding Here
(defun tablelist (s / d r)
  (while (setq d (tblnext s (null d)))
    (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
  )     ;while
)     ;defun
;;;End Coding Here
(vl-load-com)
;;Change Text Style
(defun C:CTS ( / st)
(and
  (setq st (_DWGRU-GET-USER-DCL "Выберите стиль" (ACAD_STRLSORT(tablelist "STYLE")) nil))
  (setq st (car st))
  (ChangeAllTextObjectsStyle (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) st)
  (vl-cmdf
  (princ)
  (princ "\nType CTS in command line")
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 14:21
800x600
неполучилось воспользоватся CTS - Change Text Style
Загружаю *.lsp ,
набираю в командной строке CTS,
Отвечает- Неизвестная команда "CTS"
В чем ошибка?
800x600 вне форума
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
как узнать координаты всех объектов в определенных слоях? kikach Программирование 2 04.01.2008 11:54
Отображение точек внутри блоков Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 14 12.12.2006 14:37
Дублирование всех объектов в файле элоя AutoCAD 2 09.11.2006 13:08
Как быстро поменять параметры текста в большом кол-ве блоков kp+ AutoCAD 12 13.07.2005 19:11
