Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать ленточный фундамент с уширениями под колонны каркаса?
Непрочитано 11.06.2016, 21:44 #1
PimAnton
Добрый день.
Пишу диплом. ПГС.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Здание - каркасное. Внутренние колонны опираются на отдельно-стоящие монолитные фундаменты. Наружные колонны и стены подвала из ФБС опираются на монолитный ленточный фундамент, который имеет уширения в местах опирания колонн.
Отдельностоящие фундаменты расчитываю, всё в порядке.
Вопрос - как показать в расчётах выбранную ширину подошвы ленты и её уширений.
То есть, нагрузки на наружные колонны и нагрузки от ФБС, надо сложить вместе и показать, почему под блоками ФБС у меня ширина ленты меньше, чем в местах уширения под наружные колонны.
Я так понимаю, что лента "узкая" и её уширения под колонны работают совместно. То есть, лента работая не как фундаментная балка, а тоже как фундамент. Именно это мне надо показать в расчётах.....
Непрочитано 12.06.2016, 06:19
igr
Конструктор
Если колонна и стена монолитные и связаны арматурой то работают совместно. В вашем случае совместная работа минимальна, поэтому в расчете может не учитываться.
igr вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 09:26
v.psk
Псков
Принимайте размеры фундамента таким образом, чтобы выровнять давление от нормативной нагрузки на участках подошвы.
v.psk вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 10:37
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Наuрузки от колонн передаются непосредственно на фун-тную плиту или через ФБС?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2016, 12:45
PimAnton
От каркаса на колонны, от колонн на отдельностоящие и на уширения в ленточном.
От ФБС на ленту. Лента представляет собой двухступенчатый монолит. Нижняя ступень - основное армирование - поперёк ленты. Верхняя ступень - армируется, как балка.
У меня возникли варианты работы фундамента:
1) Отдельностоящие, в том числе, уширения, работают самостоятельно от ленты. Вопрос - армирование ленты выполнено, как у балки. а если это балка, то уширения принимают на себя нагрузки от ленты. Но и тут неверно. Первая ступень ленты армирована, как подошва, значит она передаёт нагрузку на грунт самостоятельно?
2) Работают совместно. Тогда как показать в расчётах, почему уширения именно такие, а лента именно такая, по ширине подошвы?
P/S
Мне, конечно, удобнее рассчитать всё, как отдельностоящие, и уширения, как отдельностоящие. А ленту - принять конструктивно, под кладку ФБС.
PimAnton вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 00:30
igr
Конструктор
Как законструировать так и будет работать. Чертежи есть?
igr вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 07:18
dyr
Europe
ФСБ на продавливание колоннами нельзя проверить? И получить площадь опираня монолитного участка на ФСБ.
dyr вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 09:43
3 | #8
igr
Конструктор
Ни ФСБ ни ФБС на продавливание не проверяют
igr вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 11:36
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от PimAnton Посмотреть сообщение
Если считать в программах с МКЭ то рисуете свое хозяйство оболочками ( лента + уширение) задаете коэф пастели и делаете расчет армирования.
Если делаете расчет вручную, то делаете неправильное предположение что уширение воспринимает нагрузку от колонн , как столбчатый фундамент, а лента между уширениями нагрузку от ФБС.
В реали так будет работать после того как у вас что то треснет и перераспределятся усилия
мозголом из Самары вне форума
Дали задание рассчитать продольные и поперечные нагрузки от мостового крана грузоподъемностью 10т на жб колонны YoungRed Железобетонные конструкции 4 16.12.2013 21:29
Фундамент ленточный, или столбчатый Sanechek Железобетонные конструкции 15 06.10.2013 10:20
Помогите рассчитать жесткость деревянного каркаса Дачник Деревянные конструкции 2 01.08.2013 05:07
ленточный фундамент с тонкой стенкой human Основания и фундаменты 9 19.10.2011 22:26
Столбчато ленточный фундамент Рамиз Основания и фундаменты 7 29.05.2011 10:59
