Столбчато ленточный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчато ленточный фундамент
Непрочитано 27.05.2011, 17:42 #1
Рамиз
Здравствуйте!
Собираюсь построить домик 8х10 в керамзито бетонный блок с толщиной стены 400мм,двухэтажный второй этаж мансардный на метр подниму блоками. И вот под этот домик нужен фундамент многие строители ссылаются на ленточный с глубиной заложения 1.7м. Но некоторые говорят что можно и забурить столбы диаметром 300мм с шагом 1.2-1.5м на глубину 1.8м,связав их с ленточкой высотой 600мм шириной 500мм и углубив ленточку на 400мм в землю под нее дать песчанную подушку в 300мм.Армировать столбы с лентой арматурой 10мм с шагом 150мм в два ряда. Грунт состоит из глины и песка с камнями воды сейчас нет прокопал 70см но месяц назад стояла на 40см.
Так вот можно ли под такой дом ставить такой фундамент или может поправки какие? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 28.05.2011, 00:19
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Рамиз Посмотреть сообщение
В целом, здравая мысль. Особенно про песчаную подушку.
Опять же, район строительства неизвестен.
Клименко Ярослав на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 02:08
Рамиз
Район. г.Клин Московская область
Рамиз вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 08:39
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Вполне подходящее решение если грунты пучиныстые. Ленточку можно ростверком назвать
Hasan вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 11:45
Клименко Ярослав
Я бы сказал, даже черезчур надежный вариант. По уму всё считать, конечно, надо. А точно это выйдет дешевле просто ленточного?
Непрочитано 28.05.2011, 13:45
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Можно - не плохой вариант
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 10:37
Рамиз
Да дешевле. 14 кубов на столбчатый и 39 кубов на ленточный приблизительно и это не считая арматуры.только со столбами возни много я так думаю замучяюсь их бурить. Меня смущает вариат утопки ростверка в землю, хотя сам лично видел такие фундаменты на бане 12х10 из клееного бруса.А вот по технологии "тиссе" ростверк должен быть над землей дабы не поломало его. Но очень мне хотца в землю углубить). Вот просто не знаю выдержит этот фундамет вес дома. Я смотрел на нескольких сайтах все дружно пишут что под легкий дом только.
Последний раз редактировалось Рамиз, 29.05.2011 в 10:46.
Рамиз вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 10:59
мозголом из Самары
Самара
Это говорит о большой вероятности пучения. я бы 10 раз подумал делать ли такие сваи.
мозголом из Самары вне форума
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Ленточный фундамент в MicroFE DDlis Расчетные программы 6 13.07.2009 13:53
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Столбчетый или ленточный фундамент? Pyagay Основания и фундаменты 4 19.05.2009 18:57
