Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Так то ж как схему задать. Побить связи промежуточными узлами (мало ли, вдруг на них какое оборудование прицепили, и хочется прогиб проверить, или крестовые связи в пересечении с общим узлом замоделены) - и массы в этих узлах начнут давать ненулевой отклик. А формулы из СП начнут психовать - они ж до сих пор на ручной счет рассчитаны, где формы тщательно вручную отобраны. В Старке от таких фокусов защита: формы сохраняются в схеме в виде эквивалентных нагрузок, и можно ручками почистить ненужные (нули и так автоматически выбрасываются). А у кого автоматика - как Скад/Лира - те могут ловить всякие глюки от паразитных форм.
СП требует различать изгибные и крутильные формы. Как увидеть тип формы по "только модальной массе"? Цитата:
Например, две одинаковые формы в соседних блоках программа будет считать "близко расположенными", и суммировать по формуле 5.9 вместо 5.8. Точно так же паразитная форма, вклинившаяся между основными, может склеить их из независимых в коррелированные, с подменой формулы суммирования. Если рядом два блока - легкий и тяжелый, автоматический сбор модальной массы соберет достаточную массу для тяжелого блока, и недособерет для легкого. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.07.2023 в 05:58. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да. На этот вопрос я уже ответил в этой ветке:
Хотя ты вряд-ли поймёшь.
Ну собственно я и не сомневался:
Ох не завидую я тебе. Почитай для начала буквари по динамике. Вопрос: "Что такое "модальная масса" в скаде?" И, да, все формы с нулевой "модальной массой" - крутильные, если речь идёт о горизонтальной сейсмике для консоли. А ты не знал?
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 31.07.2023 в 09:57. |
Просмотрел еще раз в своей схеме №1 высшие формы (с 5 по 10) и крутильных больше нет, крутильная относительно вертикальной оси только в форме №2. Мне не понятно почему у Вас крутильная форма №9 а у меня крутильная форма №2. Очередь форм отличается. Для просмотра результата, конечно не очень удобно, когда эти "пустые" формы вклиниваются между основными. В п. 5.3 СП14 не сказано, ничего про проценты массы в формах, а только про формы. |
Хабаровск
Это которые издания 1653 г. до нашей эры? С одной массой для расчета вручную? А по лошадям справочник не надо сначала изучить? Прежде чем к трактору приступать?
То есть теперь я все починил? Код:
Было здание со сложным решением - стало с простым? Можно писать ответ эксперту "Замечание учтено"? Ответ: абстрактно-теоретическая хрень времен 1653 г. до нашей эры. Чтобы, задолбавшись вычислять первую форму для консоли, проверить по ней, а нельзя ли вторую форму уже не считать, а то логарифмическая линейка уже дымится. Начинает завираться уже на примитивнейших не консольных тестах. |
Смести массу на 0,1В, как требует СНиП.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 08:51. |
Из СП 14 п. 5.16 "При расчете зданий и сооружений длиной или шириной более 30 м по консольной РДМ помимо сейсмической нагрузки, определяемой по 5.5, следует учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1B, где В - размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном действию силы" .
Как я понимаю этот пункт, это дополнительное загружение, помимо основных без смещения масс. |
Я понимаю, что если у здания хотя бы один размер более 30м (т.к. указано длиной или шириной), то нужны загружения со сдвигом, а количество таких загружений будет равно количеству горизонтальных загружений.
Я считаю, что поскольку загружения со смещение центров масс имеют явно искусственный характер ("как бы чего не вышло"), вполне достаточно дать их по осям X и Y. Об этом я написал в посте 13, но ни подтверждения ни опровержения этого Вы нигде не найдете. Если заведомо хотите избежать вопросов экспертов по этому поводу или просто не готовы с ними спорить, удваивайте все. Хотя я не уверен, сможет ли Скад сделать это автоматически.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Можно задать кучу сейсмических, но в РСУ/РСН присутствует всегда одно. Причём заранее неизвестно, какое загружение наихудшее. Что касается нескольких отсеков. В принципе, если отсеки примерно одинаковой жёсткости и массой, можно попробовать, но вряд-ли существующие комплексы потянут. Можно не получить действительную сейсмическую нагрузку на отсеках.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 02.08.2023 в 13:20. |
Так не считаю. Загружения со смещением масс это именно дополнительные искусственные загружения, не заменяющие обычные без смещения. То есть условно говоря должно быть загружение по оси X с распределением масс по собранным нагрузкам, а к нем дополнительное взаимоисключающее со смещением центра масс.
А так, да И всяких направлений через 5 градусов. Никто не запрещает, если делать нечего. И что значит "основное-дополнительное"? Вся сейсмика это "особое".
![]() А это внекатегорийное определение верное по сути, показывающее, что это сейсмика с условным распределением масс и не больше. |
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением | zenona | Основания и фундаменты | 85 | 05.03.2019 17:09 |
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD | drumbasser | SCAD | 6 | 14.03.2011 20:26 |
Отличие метода Гаусса и мультифронтального метода при расчет в Scad | Фернандо | SCAD | 22 | 18.11.2009 10:05 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
