Отличие метода Гаусса и мультифронтального метода при расчет в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отличие метода Гаусса и мультифронтального метода при расчет в Scad
Непрочитано 16.11.2009, 11:53 #1
Фернандо
г.Казань
Вопрос озвученный в теме у меня возник в связи с следующей ситуацией:
выполнял расчет пространственного каркаса с ригелями представляющими собой стропильные фермы. Знаю что при шарнирном сопряжении можно эту ферму отдельно посчитать, а в каркасе задать ее балкой, но в одном файле все сделать все-таки хочется.
При расчете методом Гаусса выдает, что система ГИС, но считает и выдает эпюры, при расчете мультифронтальным методом пишет ГИС затем ошибка задание не выполнено.
Прошу знатоков строймеха и Scad поделиться соображениями, и главное в прикладном плане: одинаковый ли результат всегда дают эти методы, если не одинаковый, то какой предпочтительней? У меня в плоской ферме посчитанной мультифронтальным методом и в пространственной раме, посчитанной методом Гаусса с сообщением о ГИС отличия в одной сотой тонны.
Непрочитано 16.11.2009, 12:11
bahil
Из любого метода торчат уши Гаусса. Если, конечно, это не итерационный метод. Практически во всех программах используется метод Гаусса. Полученные решения будут одинаковы. Разница применения той или иной модификации в скорости или экономии памяти.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 12:13
Фернандо
г.Казань
Спасибо, а что вы думаете про сообщения о ГИС при расчете каркаса с фермой?
Фернандо вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 12:14
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Фернандо, установите убновленную версию-был такой глюк, от строймеха не зависело
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 12:17
Фернандо
г.Казань
11.3 февральская, лицензионная, да и в общедоступной 11.3 тоже самое
Фернандо вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 12:42
bahil
Самый яркий пример - прорезные шарниры в узлах (сумма изгибгых и крутильных жесткостей примыкающих стержней равна нулю). Так называемая мгновенная изменяемость. Продвинутые программы просто вводят закрепления в такие узлы и ошибок в расчетах не возникает. Другое дело вырожденная матрица (например все стойки шарнирные и нет связей). В этом случае необходимо проанализировать расчетную схему. Рассчитывать ферму в составе рамы не рекомендуется - возникает распор и повышенное армирование колонн. В этом случае надо учитывать податливость фундаментов и считать по "деформированной схеме".
Непрочитано 16.11.2009, 12:45
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
в протоколе посмотрите номер узла и направление по которому ГИС, а затем в результаты глянте, в частности на перемещения этого узла по направлению ГИС. они должны быть равны 0.
это SCAD автоматом связи накладывает - читал об этом в инструкции, сейчаз пытаюсь найти
avrubtsov вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 13:35
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
переставляли в сентябре -октябре, а до этого такая же ситуация была-на такой же версии
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 16:02
Фернандо
г.Казань
Если резюмировать:
1.метод Гаусса и мултифронтальный метод дают одинаковые результаты
2. Scad автоматически "исправляет" ГИС и расчет корректен в итоге?
3. Возникает распор, т.е. в итоге дополнительная поперечная сила в колонне? Лучше задать балку даже в плоской раме? А откуда распор, это же не арка?
Фернандо вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:05
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Фернандо Посмотреть сообщение
Скажем так: должны бы давать ...
Введенным программно связям ни в коем случае верить ни-и-и-зя !. Как минимум их все нужно проанализировать. Намного же лучше добиться, чтобы никакие связи не вводились, а считалась Ваша оригинальная схема. Если не делать ни того ни другого, то однажды программа (и не только Scad) закрепят по горизонтали верхнюю точку какой-нибудь 100 метровой башни. И ага
Распор возникает не только в арках - небольшой будет и в ферме при расчете ее в системе рамы. Для малоуклонных ферм и реальных колоннах им, как правило, можно пренебречь.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 15:04
SerStar
такая ошибка вылетает, если у Вас действительно ГИС. СКАД, в таком случае, в произвольной форме сам закрепляет схему. ищите ошибку в созданной модели
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 16:19
Фернандо
г.Казань
Да студенческая модель же, где тут искать? две рамы с фермами (или 20 рам) соединены прогонами, у фермы кэ фермы, прогоны шарнирно оперты.
Так вот это ГИС или нет? Конкретный вопрос
Фернандо вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 16:28
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Фернандо, выложи схемку и тогда ответим
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 16:32
Фернандо
г.Казань
сейчас сделаю
Последний раз редактировалось Фернандо, 17.11.2009 в 22:33.
Фернандо вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 17:35
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Фернандо, значит так ,рабочий день к концу,что увидел
1. С ГИС считает всеми способами значит пост #8 был про эту тему.
2. Как задать прогоны в такой системе -поиск по форуму, не раз уже задачи такие всплывали
Непрочитано 17.11.2009, 17:54
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
у фермы кэ фермы
В пространственной системе? А правильно-ли?
И ферма с жесткими узлами(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 18:18
Vovochka
Краснодар
обратите внимание на расстановку шарниров и ГУ, они должны обеспечить отсутствие не только поступательных перемещений, но и вращений в узлах. если используете сферические шарниры в узлах стыковки стержней (снимаете ограничения по всем вращ. степ. свободы), то необходимо запрещать осевой поворот стержня в одном из шарниров. иначе ГИС неизбежен. примерно об этом как я понял уже писал bahil
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 18:47
Фернандо
г.Казань
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Как задать то? сами не помните?
"В пространственной системе? А правильно-ли?
И ферма с жесткими узлами(?)" - можно задать кэ не плоской, а пространственной фермы, можно вручную шарниры было задать, один результат в итоге получался. А какие еще жесткие узлы при кэ фермы?
Vovochka: а в каком одном из шарниров, поясните пожалуйста
Фернандо вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 19:25
Vovochka
Краснодар
в любом из двух (чаще на один стержень приходится два шарнира по концам каждый) принадлежащих стержню
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 19:45
Фернандо
г.Казань
понятно
Последний раз редактировалось Фернандо, 17.11.2009 в 22:32.
Фернандо вне форума
Расчет металлических конструкций при высоких температурах Blind Металлические конструкции 2 19.06.2007 23:31
