команда Measure - прошу помочь - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > команда Measure - прошу помочь
Непрочитано 24.01.2008, 05:19
aim-sun
Уважаемые форумчане, я знаю о возможности использования команды Measure для размещения блоков вдоль полилинии, это можно использовать для отчерчивания, например , брусчатки пешеходных дорожек. Вдоль прямой я плохенько, но сделал, а вдоль дуги - совсем беда, блоки не разворачиваются вдоль оси. Может кто знает как это сделать?......
Вот я нашел пост об этом "Размещение блоков вдоль выбранного объекта с заданными интервалами.
Имя блока для вставки: Ввести имя существующего в рисунке блока
Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет] <Д>: Ввести д или н, либо нажать ENTER
Ответ д означает, что горизонтальные оси вставляемых блоков будут параллельны размечаемому объекту в точках деления или совпадать с направлениями касательных в этих точках. Ответ н означает, что блоки вставляются с нулевым углом поворота.
Длина сегмента:
После задания длины сегмента AutoCAD расставляет вдоль объекта блоки с выбранным интервалом. Переменные атрибуты при вставке блока игнорируются."......
На выходе получил полную лажу: блоки разбросанные в пространстве и не привязаны словно йоги - нифига!
Последний раз редактировалось aim-sun, 24.01.2008 в 06:09.
Непрочитано 18.06.2009, 14:45
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
и по-ангельски
Select object to measure:
Specify length of segment or [Block]: b
Enter name of block to insert: 1
Align block with object? [Yes/No] <Y>: y
Specify length of segment: 10
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:46
Jeriko
Понял свою ощибку. я блоки создавал изначально под углом, вот и получилась у меня кривая расстановка)
Всем спасибо за ответы и за помощь.
Последний раз редактировалось Jeriko, 18.06.2009 в 14:54.
Jeriko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:50
VVA
Инженер LISP
Jeriko, См. пример в #20. Блоки поворачиваются на угол касательной к кривой в каждой точке. Поэтому нужно сначала правильно создать сам блок. См. как созданы блоки ПК90 и ПК180 с 0 углом поворота.
VVA вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:54
Jeriko
А научить автокад самону правильно, по возрастающей расставлять номера пикетов (ПК01+00, ПК02+00...ПК99+00) это из области фантастики?
Jeriko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:02
Olga_@@@
Екатеринбург
Вы пытаетесь Civil заново изобрести? следующий вопрос про переходные кривые будет?
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:06
Jeriko
Я пытаюсь облегчить себе работу в автокаде. Для работы в Civil 3D у меня нет как и самой программы, так и навыков работы в ней.
Jeriko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:10
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Jeriko Посмотреть сообщение
Неа. Например, этот лисп и пикеты проставит и профиль построит.
Тип файла: lsp Профиль.lsp (8.4 Кб, 1979 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:26
Olga_@@@
Екатеринбург
Jeriko, а, что Вы проектируете? Может быть Вам обычный Автокад не совсем подходит?
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:36
#29
skif58
Наше дело труба
Offtop: Olga_@@@, а у Вас правда три собаки?
skif58 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 15:38
#30
Jeriko
skif58 Так этот лисп для построения профилей? Мне необходимо проставить пикетаж на плане, как показанно на чертеже в моем первом сообщении. Используя данный лисп я могу это сделать?
Olga_@@@ Я разрабатываю стройгенпланы для организации кап ремонта магистральных трубопроводов. В принципе возможностей автокада для этого вполне хватает, но проставлять пикетаж по трассе длиной в 30-50км, довольно утомительно и долго, поэтому хотелось бы этот процесс автоматизировать
Jeriko вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 16:50
#31
skif58
Наше дело труба
skif58 Мне необходимо проставить пикетаж на плане, как показанно на чертеже в моем первом сообщении. Используя данный лисп я могу это сделать?
Нееет, - это я для примера первый попавшийся привел, - ну, что это вообще возможно. Им строится профиль и проставляется пикетаж по указанным 3D точкам, но только по прямым в плане между точками, на кривых пикетаж сразу съедет.
skif58 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 17:04
#32
Jeriko
skif58, понятно.
Тогда еще такой вопрос, можно ли допустим сделать так:
Выбрать на чертеже весь необходимый текст, связать его с файлом экселя или блокнота и править его уже непосредственно там?
Jeriko вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 01:20
#33
А разве это уже имеет отношение к команде _.measure?
Непрочитано 19.06.2009, 08:37
#34
Jeriko
не имеет, но тем плодить не хочется.
Jeriko вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 09:07
#35
AlphaGeo
А их плодить и не надо... Надо поиском просто воспользоваться: извлечение данных
Непрочитано 19.06.2009, 10:09
#36
Jeriko, темы не хочется плодить? А ты уверен, что потом твои запросы и ответы на них хоть кто-то найдет?
Offtop: Неужели трудно подумать о тех, кто "идет следом"?
Непрочитано 19.06.2009, 11:59
#37
Jeriko
Кто ищет, тот всегда найдет
Если по теме, то ты прав, мой вопрос не имеет прямого отношения к команде _measure, поэтому создам отдельную тему.
Jeriko вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
сборка больших схем в SCAD X-DeViL SCAD 165 05.12.2012 17:13
Прошу помочь лиспиком Pavka LISP 12 21.12.2007 16:10
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
