Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Если от варианта "по диагонали две хорошие скважины, по другой - две плохие" не возникает больших напряжений в стенах, а от варианта "с одной стороны две хорошие скважины, с другой - две плохие" нет запредельных перекосов - забить, и считать как есть, все равно другие варианты расположения ничего уже ничего не испортят.
Проблема в том, что под здание попадает только одна скважина. Еще одна скважина оказывается довольно близко к зданию (меня устраивает ее расположение). А еще две скважины улетели довольно далеко, метров на двадцать пять от здания. При таком расположении сильнее садится один угол здания. Если я ввожу скважины от соседнего дома, расположенные метрах в сорока от здания, которое мы рассматриваем, сильнее садится уже другой угол здания и осадка получается раза в полтора больше, чем без привлечения новых скважин. Ерунда какая-то! |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Значит ваши скважины не дают однозначной картины и изыскания нужно дополнять. Или скважинами, или другими методами. Нынче вон модно геологическую объемную модель строить. Никакое ИИ до сих пор не в состоянии выбрать единственно правильный вариант интерполяции в сетке из четырёх выработок. Их, вариантов, всегда два, чисто теоретически. А если их, выработок, больше, все еще хуже с вариантами. И это если выявлены все ИГЭ, без всяких там выклиниваний слоев... Это как в топографии, не глядя на местность по одним лишь точкам правильно рельеф построить можно только случайно.
Хабаровск
Если в двух заведомо более плохих случаях проблем в схеме не будет - то незачем и переживать, пусть будут скважины в расчете какие есть. А плохие случаи - это когда либо сбоку жидко, либо по диагонали. При таком разбросе толщин слабых слоев нет никаких гарантий, что реально не получится именно так - вот это положение и надо проверить, как наиболее опасное, и при этом достаточно вероятное. На то и компьютер, чтобы быстро такую проверку сделать, и уже успокоиться, либо таки признать проблему и искать решение.
Хабаровск
Я бы взял самую слабую (максимум слабых грунтов), и самую сильную (минимум), и посмотрел бы их влияние - вариант на максимальный крен (две слабых сбоку), и вариант на усилия (диагональ). Можно еще метр слабого подпустить на всякий случай. Если с креном все ОК, и усилий больших не появляется, вопрос закрыт - можно оставлять скважины как заданы, они ничего уже не испортят, а про экспертизу пусть у начальства голова болит. Вот если не повезло, и по кренам/усилиям перебор - придется думать что делать.
Нашли себе проблему... Геологи переносят скважины в контур зданий и вопроса нет. Закладываете фундамент по наихудшей скважине и фсеее. Никто не будет дополнять выработки, пока у вас генплан или план здания не утрясётся.
Украина
если мы утвержаем что все тигры полосатые, нахождение полосатого тигра подтверждает гипотезу |
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? | Un_Known | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 13.02.2017 10:12 |
какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания? | Роман8555 | Пожарная безопасность | 12 | 19.01.2017 13:19 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ | jola | Архитектура | 11 | 24.12.2012 11:10 |
