какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания?
Непрочитано 12.01.2017, 13:39 #1
Роман8555
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста, какую именно нижнюю границу открывающегося проема (окна) принимать при определении высоты здания?
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1).
3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.
Последний раз редактировалось Роман8555, 12.01.2017 в 13:52.
Непрочитано 12.01.2017, 13:46
Germes
Архитектор
если нижняя часть глухая и соответствует противопожарным требованиям, то по низу открывающейся
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 13:55
Роман8555
Это один оконный блок! Он имеет открывание (открывающееся окно)! Нижняя фрамуга оконного блока глухая (не открывающаяся), но она не противопожарная!
Все-таки, может у кого были такие случаи, хотелось бы знать как определять высоту здания?! По открывающемуся элементу оконного блока или по оконному блоку, который имеет открывающейся элемент?
Роман8555 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 14:09
1 | 1 #4
DJo Frey
Архитектор
Я всегда принимал по низу отметки оконного проёма в стене, а не открывающейся створки. Считаю не суть важно открывается нижняя фрамуга или нет - пожарники с автолестницы могут легко сделать всю площадь оконного проёма "открывающейся", при помощи топора, например. Ни разу никто не задавал никаких вопросов.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 14:12
Роман8555
Спасибо большое! Да вот и у нас не было никогда таких вопросов! Проектировали по низу и все! Сейчас решили перестраховаться! И вопрос такой возник.
Как бы это подтвердить какой-нибуть бумагой!?
Непрочитано 12.01.2017, 15:08
иваниваныч
Сообщение от Роман8555 Посмотреть сообщение
Никак, нет такой бумаги.
Offtop: И мне ближе точка зрения Germesа, потому как в СП ясно написано: "нижней границы открывающегося проема (окна)". А переплеты разные бывают, да и не сильно удобно на 30-ти метрах топором махать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 15:16
Роман8555
А что делать, если один говорит одно, а другой другое?
Непрочитано 12.01.2017, 15:19
1 | 1 #8
иваниваныч
Консенсус искать , что ж еще...
И надеяться, что эксперт так же, как и Вы, будет думать.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 15:35
Роман8555
спасибо!)))
Непрочитано 12.01.2017, 16:42
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
1. В жилых домах открываться должна каждая оконная створка.
2. Если есть квартиры, окна которых выходят только на балкон или лоджию, то высоту для них эксперты часто отсчитывают до верха балконного ограждения.
fadeaway вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 17:46
иваниваныч
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Резонно. Есть еще такая вещь, как французский балкон. Вот там точно до верха ограждения считать надо, хотя створки будут открываться.
Непрочитано 17.01.2017, 17:49
Germes
Архитектор
Спорное утверждение, вроде были темы с длинной полемикой, искать не буду, но на практике в наших краях не каждый дом ниже 75м, да и вообще частенько делают так называемое панорамное остекление, которое нереально сделать открывающимся без космического ценника.
Germes вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 13:19
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
ГОСТ 23166-99:
5.1.6 Применение неоткрывающихся створок в оконных блоках помещений жилых зданий выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400х800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии) при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений. Возможность применения неоткрывающихся створчатых элементов оконных блоков в других видах помещений устанавливают в проектной документации на строительство
С ноября 2016 ещё и ГОСТ Р 56926-2016:
5.1.2 Элементы заполнения светопроемов в наружных стенах (оконные и балконные блоки) предназначены для освещения помещений зданий естественным светом согласно требованиям СП 52.13330, нормативного документа [4] и обеспечения прямого доступа солнечных лучей (инсоляции) в жилые комнаты квартир согласно требованиям СП 54.13330, санитарных правил и норм [5] и ГОСТ 23166.
Светопрозрачные заполнения должны обладать функцией пропускания видимого спектра солнечного излучения (в диапазоне длин волн от 770 до 380 нм) и ультрафиолетового излучения солнца (в диапазоне длин волн от 200 до 380 нм). Светопрозрачность должна быть обеспечена на протяжении всего расчетного периода эксплуатации изделий за счет безопасного периодического обслуживания.
Примечание - Под безопасным периодическим обслуживанием понимается очистка светопрозрачной конструкции от загрязнения (мытье стекол) вручную без каких-либо дополнительных специальных приспособлений. Человек, осуществляющий обслуживание, должен находиться на полу помещения изнутри и иметь беспрепятственный доступ к светопрозрачному заполнению без риска выпадения наружу.
В перечни ни то, ни другое не входит, но ГАСН то и дело по ГОСТ 23166 нагибал не особо влиятельных застройщиков.
Про космический ценник для панорамного остекления, как говорил классик в одном фильме: "Милости прошу к нашему шалашу" http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134164
fadeaway вне форума
Нужна ли пожарная лестница, если высота до парапета 3.5 м? liik Пожарная безопасность 33 24.01.2018 15:14
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
СП пожарная безопасность vs СНиП 31-06-2009 проект а Пожарная безопасность 7 05.08.2011 17:48
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Высота здания и безопасность полетов. Пиночет Архитектура 3 11.12.2008 20:26
