СП пожарная безопасность vs СНиП 31-06-2009
СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
п. 6.8.20. таблица 6.13. Таблица 6.8 СНиП 31-06-2009 полностью идентична Таблице 6.13. СП 2.13130.2009, за исключением определения максимальной этажности здания при одинаковых числовых значениях (3;5;12) СНиП оговаривает ЭТАЖНОСТЬ СП регламентирует ВЫСОТУ в МЕТРАХ. про опечатку писали на что получили ответ - мол это умозаключения |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Настоящий свод правил носит рекомендательный характер и подлежат применению при: определении необходимости выполнения расчета пожарного риска для объекта защиты в соответствии со Ст. 6 № 123-ФЗ; составлении декларации пожарной безопасности в соответствии со Ст. 64 п. 2 № 123-ФЗ; оценке соответствия объектов защиты (продукции), организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности в соответствии со Ст. 144 п. 1 № 123-ФЗ. |
Пожарная безопасность, но буду архитектором:) Регистрация: 08.11.2010
Собственно если глянуть таб.21 №123-ФЗ по пределам огнестойкости строительных конструкций на предмет степени огнестойкости замого здания , ТО разницы практически никакой
![]() ![]() По рекомендательный характер всех СП!!! Если не выполнять требования в СП, то автоматом не выполняются требования пожарной безопасности и в соответствии с требованиями ст. 6 123-ФЗ необходимо просчитать риск, а риск считают за деньги - и о его правильности можно только догадываться ![]() |
То как представлена таблица 6.8 в СНиП 31-06-2009 никакой логике не поддаётся.
В СП тоже хватает косяков, но здесь - взять таблицу из СП и вместо высоты здания (определение ниже), поставить фразу "этажность здания", а потом ещё и звёздочкой запутать всё окончательно. Цитата:
Если применять СНиП то получается, что можно сделать школу на 270 мест с деревянными стенами и перекрытием, в 3 этажа. ![]() |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Пожарная лестница П1 (СНиП 21-01-97*) | ISG | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2008 11:36 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
