Нужна ли пожарная лестница, если высота до парапета 3.5 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна ли пожарная лестница, если высота до парапета 3.5 м?
Непрочитано 27.03.2012, 15:19 #1
liik
СНиП 21-01
8.3* Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один выход:
на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;
по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5.
Допускается не предусматривать:
пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;
выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2.
__________________________________________
В моем случае производственное здание высотой до парапета 3,5м, площадь кровли 1700 м2. Периметр - 216 м.
Немного непонятно, если < 10 м значит пожарная лестница не требуется даже при условии, что периметр > 200 м,
или при любой высоте если периметр > 200 м, то нужно предусматривать лестницы?
Непрочитано 27.03.2012, 15:40
NIPIOLEG
Конструктор
не нужна. первая фраза определяющая, следующие уточнают сколько должно быть выходов. смысл в эвакуации, а с 3,5 метров легко спрыгнуть или приставную лестницу поставить. ну уж очень маленькое здание производственное. чего там делают?
NIPIOLEG вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 15:49
liik
Огромное спасибо за ответ. Там свинарник проектируем, свиней отращивать будут =)
liik вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 21:41
Stierlitz
вернее будет процитировать №123-ФЗ от 22.07.2008
ст.90
2. В зданиях, сооружениях и строениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 00:18
CaxOp
не каждый сможет спрыгнуть с 3.5 метра без ущерба для здоровья, к томуже кровлю же надо будет обслуживать,течь появилась,снег снять и тд,. можно и приставную но её как всегда не будет когда она будет нужна=) Приду на работу дам ссылочку из снипа, тоже вопрос недавно всплывал подобный.
CaxOp вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 06:37
Joker101k
Омск
С точки зрения логики не нужна.
Но согласно ФЗ-123 статья 90 п. 4 "допускается не предусматривать выход на кровлю одноэтажных зданий, сооружений и строений, имеющую покрытие площадью не более 100м2". Т.к. площадь кровли 1700м2, что больше 100м2, то выход согласно ФЗ-123 должен быть, т.е. должна быть пожарная лестница.
Joker101k вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 08:41
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Выход на кровлю нужен, т.к. площадь кровли = 1700 м2, то бишь больше 100 м2
*vano* вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 17:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Случайно заглянул, и прочитав это сообщение, решил изложить свое чтение норм.
В ФЗ 123, ст.90 (впрочем, как и во всех СНиПах, из которых "родился" ФЗ) ясно написано:
Далее идет уточнение пункта 2, т.е. сколько, как и когда:
3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания, сооружения и строения:
1) на каждые полные и неполные 100 метров длины здания, сооружения и строения с чердачным покрытием и не менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 квадратных метров площади кровли здания, сооружения и строения с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;
2) по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий, сооружений и строений класса Ф5.
Далее идет исключение к пункту 2, т.е. когда не нужно лестницы, если даже выше 10 м:
4. Допускается не предусматривать:
1) пожарные лестницы на главном фасаде здания, сооружения и строения, если ширина здания, сооружения и строения не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод;
2) выход на кровлю одноэтажных зданий, сооружений и строений, имеющую покрытие площадью не более 100 квадратных метров.
Далее говорится о совсем другом, т.е. о выходе на кровлю из чердака:
5. На чердаках зданий, сооружений и строений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6 x 0,8 метра.
Тут говорится об перепадах на кровле:
10. В местах перепада высоты кровли (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 метра следует предусматривать пожарные лестницы.
Ну и некоторые исключения к пункту 10:
11. Допускается не предусматривать пожарные лестницы при перепаде высоты кровли более 10 метров, если каждый участок кровли площадью более 100 квадратных метров имеет собственный выход на кровлю или высота нижнего участка кровли не превышает 10 метров.
Таким образом, если читать нормы вот так, то сообщение на п.7 насчет необходимости лестницы (см.вопрос автора на п.1) в корне неверно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.09.2012, 17:23
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
пожарная! лестница не нужна.. (сельхоз. постройка сгорит пока "они" доедут, выхода на крышу нет; люди, если таких два человека и найдутся, эвакуируются через ворота в передней, средней и хвостовой частях самол... тьфу сарая..) ))
для того чтобы "позагорать" на крыше (и для проверки кровли раз в году), достаточно приставной лестницы.. ))
p.s. вот нашел типовой проект свинарника http://clip2net.com/s/2kYQz нету никаких фиксированных лестниц на фасаде..
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 26.09.2012 в 17:36.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 12:06
Joker101k
Омск
DJ AntOn
Вопрос, как проект свинарника от 85 года может отвечать требованиям ФЗ-123 от 2008 г.?
Непрочитано 21.02.2013, 19:16
Oleg27
В соответствии с ФЗ 123, ст.90 п. 2 в зданиях до 10 м высотой пожарная лестница не нужна, а п. 10 обязывает предусматривать лестницы при перепадах на кровле более 1 метра.
Возникает вопрос.
В здании высотой менее 10 метров нужна пожарная лестница при перепадах на кровле более 1 метра?
Здание двухэтажное. Второй этаж меньше первого - соответственно на кровле перепад около 3 метров.
Последний раз редактировалось Oleg27, 22.02.2013 в 16:13.
Oleg27 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 19:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Oleg27 Посмотреть сообщение
... нужна пожарная лестница при перепадах на кровле более 1 метра?...
Речь же о лестнице НА перепаде.
А с земли -
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 16:05
Oleg27
Т.е. если перепад менее 10 метров то лестница нужна, более 10 метров не нужна. Нелогично как-то получается
Последний раз редактировалось Oleg27, 22.02.2013 в 16:12.
Oleg27 вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 16:36
twilight
twilight вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 05:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лестницы, о которых здесь говорим, предназначены ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА. Т.е. для обеспечения попадания пожарных (это такие человеки в касках и с рукавом или огнетушителем) на кровли, с целью ликвидировать очаг, залить пламя и т.д. Например, с верхней кровли можно обрызгать нижнюю - если небольшая.
Самая маленькая пожарная машина с земли может подать лестницу на 10 м.
Вот такая простая идея. Вся логика подчинена этой идее.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 08:00
Pavel86
Подскажите пожалуйста, возникла проблема есть здание класса Ф1.2, Ф3.6 высота от отм. проезда до отм. карниза 11м, есть выходы на кровлю через чердак нужны ли наружные пожарные лестницы и сколько ставить, здание 30х30м.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 09:20
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если число лестниц соответствует требованиям раздела 7 СП4.13330.2013, то наружные лестницы в зданиях классов Ф1 и Ф3 не требуются.
fadeaway вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 09:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
См.п.8, если еще Закон не изменен.
Выход уже есть, и в достаточном кол-ве (для Ф1...Ф4 1 штука на 1000 кв.м.). Больше не нужно.
Нужно лишь ограждение, штоп пожарные не падали с крыши.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 10:46
Pavel86
Дело в том что отвечаю на замечания экспертизы в котором они ссылаются на пункт 7.12 СП4.13130.2013 для подъема на высоту 10 до 20м следует применять пожарные лестницы. И я не знаю как отписаться получается 2 лестницы придётся поставить.
Pavel86 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 11:00
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП4.13130.2013:
7.2 В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
fadeaway вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
пожарная лестница Alexfoto333 Пожарная безопасность 10 20.04.2007 10:10
пожарная лестница Alexfoto333 Пожарная безопасность 1 20.04.2007 09:54
