Учет отходов на изготовление в КМ. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет отходов на изготовление в КМ.
Непрочитано 25.01.2008, 11:23
Fellini
Вопрос - в технической спецификации учитывается ли и чем оговорен дополнительный расход "лишнего" металла при изготовлении конструкций?
Непрочитано 23.04.2010, 11:18
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Сообщение от Elza Посмотреть сообщение
"В графе 16 формы 3 и в графе 7 формы 4 массу конструкций определяют по техниче¬ской спецификации с учетом массы наплавленного металла в размере 1 % массы профилей и уточнения массы конструкций в деталировочных чертежах (КМД) в размере 3 % массы профилей." (СН 460-74). если нет друрих данных. В спецмонтажстроях есть внутренние документы об отходах метелла
Все верно. И документ этот действующий. Но вот появился еще ГОСТ 21.502-2007. Там про это ни слова. Чем пользоваться????
3,7% раньше тоже закладывал. Но когда задали вопрос откуда это ответить не смог. Со временем узнал. Есть ГОСТ (номер не знаю) который нормирует отходы производств и в нем говорится что эти нормы отходов каждая отрасль устанавливает сама для себя своими внутренними документами. Так что все зависит от региона, предприятия и т.п.
Puffi вне форума
Непрочитано 23.04.2010, 15:56
Doka
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
На сварку учет в КМД, в КМ такой позиции нет.
Это правда!
Сообщение от AAA EuroAngar Посмотреть сообщение
Что бы вы не написали каждый завод заложит свою маржу в отходы поэтому лучше писать чистый вес.
И это правда!
То есть, в сецификации не пишется даже ваш 1 %! К тому же при подсчёте статистическая погрешность может быть и больше 1 %.
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
В технической пишется реальный вес металлоконструкций.
Это тоже правда! А если выяснится, что на заводе нет уголка 100х7 м, но есть 100х8 мм? И что, КМДшникам не согласуете замену?
Сообщение от neostyle Посмотреть сообщение
Мы обычно закладываем в конце таблицы: -1,5% - сварка; - 3% - отход;
Это писалось в "Ведомости потребности металлоапроката", но с исключением "Ведомостей потребности в материалах" и это стало не нужно.
Непрочитано 23.04.2010, 17:09
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Это нужно, причем всем заводам...
Отлаживаем систему, чтобы готовить такие ведомости (ведомость включает и графическое отображение раскроя, т.е. марки, длины + толщины пил и т.п.) не более часа (независимо от количества деталей и заготовок)...
Вопрос к знатокам: при раскрое учитываются угловые резы профиля, либо только поперечные (перпендикулярные)???
Ювелирное проектирование металлических конструкций
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 23:32
Awaken_M1nd
Нефтескважинск
2: bridgeconst
Почему-то на форуме нет ЛС. Не знаю, увидишь ли ты мой вопрос. Надеюсь на удачу! Пост #11 в этой теме. Откуда инфа? Интересует источник. Гугл ничем не помог. Возможно, кто-то другой, кто прочтет мой пост, поможет. Был бы очень признателен.
Awaken_M1nd вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 09:52
bap
Украина
разве тема еще актуальна?
п. 5.8.2 ГОСТ 21.502-2007 - "спецификацию металла составляют без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла"
bap вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:04
Awaken_M1nd
Нефтескважинск
2: бап
Меня интересует нормированный % для учета отходов металла при списании, а также источник инфы в посте #11.
Непрочитано 11.02.2011, 11:19
Dani
Проектирование
Сообщение от Awaken_M1nd Посмотреть сообщение
Offtop: Куда же они делись? Как были, так и есть!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:20
Awaken_M1nd
Нефтескважинск
точно только щас заметил, что пытался написать в ЛС, не залогинившись. Обращусь к bridgeconst через личку
Непрочитано 11.02.2011, 22:50
#29
bridgeconst
проектирование
К сожалению дело было давно и из головы вылетело откуда источник. Одно только точно могу сказать, что это я не сам придумал, а следовательно полнотекстовый поиск может дать результаты. Посмотрю на старом жестком диске на днях.
Что-то мне смутно кажется что информация была взята из какой-то нормативно-сметной литературы.....
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 01:12
#30
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
недавно делал КМД. Попалась фасонка- Треугольник равнобедренный. Как ее учесть? Учел как квадрат))
Мы в основном делаем КМ тонн по 10000. Ни разу нее было претензий по спецификации. Хотя сам пониманию вранье враньем выдаем.
vegas вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 04:43
#31
Sanches-cc
Zlatoust
Некоторые фирмы когда заключат договор ставят цифры вес из КМ. А "настоящий" тоннаж можно определить когда изготовили металло констр (увеличен. вес проката, не рациональный раскрой, сварка) все это надо учитывать. Заказчику конечно не выгодно увеличения веса металло констр это увеличение общей суммы по договору, не все готовы доплачивать вот и подрядчики хотят сразу все учесть отходы на изготовление. Раньше работал технологом на ЗМК занимался раскроем проката и листового металла. При хорошем раскрое можно процент до 1-1,5% по прокату снизить, а по листовому у нас была норма 5% но практика показала этот показатель не превышал 3,5-4%.
Выход из ситуации как все учесть.
1. Закладывать в проект сразу (учет расхода на раскрой и сварка).
2. Делать дополнительный договор по увелич. веса металлопроката по сертификатам которые нужно требовать у поставщиков металлопроката.
Sanches-cc вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 13:21
#32
ilay
Например Раменский завод берет на это 10%
Пример:
Изготовление металлоконструкций кровли - 48,5т
Стоимость металлопроката с учетом отходов на раскрой - 53,35т
При это обосновывая: "Отходы образуются: из раскроя металлопроката, погрешности фактической массы металлопроката от теоретического, погрешность весов на металлобазах, безвозвратные потери поле газорезки и.т.п"
ilay вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:35
#33
AspirantMK
А если по проекту допустим 8-ми метровые прогоны, + нет узлов стыкования. А длина металла 11,7. Обрезки то большими получаются.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 03:53
#34
Sanches-cc
Zlatoust
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
3,7м это не обрезки - это будет "деловой отход" пойдет на изготовление к примеру другого заказа или других позиций.
Я в своей работе вел базу "делового отхода" и при удобном случае пускал в дело долго они на складе не задерживались
Непрочитано 20.02.2011, 13:34
#35
burla
простите, но вопрос об обоснованном запасе при заказе металлопроката - бесмысленен. потому что не сможете без отходов (обрезков) изготовить конструкции. тут надо уже шаманить с оптимальным раскроем материала. а величина КПД будет зависить от человеческого фактора.
полностью согласен
берешь спецификацию и ручками считаешь + смотришь можно стыковать или нет (это я про производство говорю непосредственно, а в КМ считать остатки смысла нет)
burla вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 17:30
#36
ЛАО
"Студент вечный"
Самара
Вот потребовалось обосновать уточнение массы конструкций в деталировочных чертежах в размере 3 %.
Сослался на п. 2.3 Письмо ГОССТРОЯ РФ от 28.07.93 N 12-188:
Потребность в стали, стальных канатах и стальных трубах на изготовление металлических конструкций определяется в натуральной массе по спецификациям рабочих чертежей с добавлением на отходы 3,3%.
Статус письма не нашел. Но может эта информация кому-то да пригодится
ЛАО вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 17:33
1 | 1 #37
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы нормативку вообще читаете?
5.8.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.
пиши под СМ "масса дана без учета массы наплавленного металла и отходов на обработку"и не парь себе мозг.
Бармаглотище вне форума
Изготовление фундамента Алексей 77 Основания и фундаменты 39 04.01.2008 20:49
Учет случайных отклонений длин стержней torf_83 Прочее. Архитектура и строительство 9 13.12.2006 09:45
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
Лира 9.2 учет кручения Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 3 26.12.2005 11:56
Учет коррозии МК gad Прочее. Архитектура и строительство 6 01.10.2003 18:53
