Сборка нового компьютера. Советы, рекомендации - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Сборка нового компьютера. Советы, рекомендации
Непрочитано 28.09.2023, 11:58
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Доброго времени суток.
Возникла необходимость обновить рабочий компьютер (с ноутбука перейти на стационарный).
Основные задачи и требования:
1. Autocad (файлы до 50-100 Мб), Revit, Scad/ Lira с не самыми сложными расчётами, немного на поиграть
2. Забыть про обновление ПК на ближайшие лет 5 и более
3. Бюджет 120-150 т.р.
Путём тыкания кнопок на сайте сборки ПК получилась такая конфигурация (ссылка):
- Процессор Intel Core i7-13700KF OEM [LGA 1700, 8P x 3.4 ГГц, 8E x 2.5 ГГц, L2 - 24 МБ, L3 - 30 МБ, 2 х DDR4, DDR5-5600 МГц, TDP 253 Вт]
- Материнская плата MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI [LGA 1700, Intel Z690, 4xDDR5-5600 МГц, 3xPCI-Ex16, 4xM.2, Standard-ATX]
- Корпус DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F
- Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual OC (LHR) [NE63060T19K9-190AD] [PCI-E 4.0 12 ГБ GDDR6, 192 бит, DisplayPort x3, HDMI, GPU 1320 МГц]
- Система охлаждения MSI MEG CORE LIQUID S360
- Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-32] 32 ГБ [DDR5, 16 ГБx2 шт, 5600 МГц, 40-40-40]
- 2000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0BW] [PCI-E 3.x x4, чтение - 3500 Мбайт/сек, запись - 3300 Мбайт/сек, 3 бит MLC (TLC), NVM Express]
- Блок питания DEEPCOOL PK750D [R-PK750D-FA0B-EU] [750 Вт, 80+ Bronze, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin x2 CPU, 8 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
- Внутренняя звуковая карта Creative SOUND BLASTER Z SE
Но стоимость получается выше бюджета и понимания достаточная это сборка или маловато будет нет.
Прошу прокомментировать сборку или дать какие-нибудь рекомендации.
Пересобрал: ссылка
вот с материнкой пока не понимаю насколько можно её попроще взять
Последний раз редактировалось kacugu, 28.09.2023 в 17:18.
Непрочитано 29.09.2023, 13:09
1 | #21
tigra-18
Ну Ревит, на умолчательных продаванских настройках, к видеокарте заметно чувствителен - замена К600 на 1050 видимый эффект в производительности дало. Да и лира положительно, непосредственно при расчете, отреагировала на замену 3770 на 11500, хотя и оперативка тоже проабгрейдилась с 16Г ДДР3 на 32Г ДДР4
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
- с той-же 3060(с озона) можно за половину "Бюджет 120-150 т.р." собрать комп на Рузен-5500(или и3-13100) под "Autocad (файлы до 50-100 Мб), Revit, Scad/ Lira с не самыми сложными расчётами, немного на поиграть" , другую половину положить в банк и лет через 5 купить другой современный бюджетный комп который будет уделывать современный 13700КФ
Последний раз редактировалось tigra-18, 29.09.2023 в 13:16.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2023, 14:07
kacugu
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Это как, если она там 35-45 стоит?
kacugu вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 14:20
tigra-18
- ну там и за 200 круб, при необходимости, найти можно КЕЧ-3060, но и за 31-35 круб есть куча новых моделей, как привычных тайваньских брендов, так и чисто китайских(КолорФУЛ кстати неплохой китайский бренд).
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 15:06
kosiacc
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
У меня на такие требования уже 6 лет работает I3-4370, 12GD оперативки, GeForce GTX1650. Процессор слабоват уже, да, на всё остальное - хватает с избытком.
Тоже хватало ноутбука с i5 3230M с 16гб. Но на прошлой неделе созрел и собрал на i5 12400f с DDR4 16gb воткнув RX570 от старого компа который уже года 3 не включал). Для моих потребностей в работе что в Revit что в Civil3d норм. Обошлось вместе с корпусом в 55 рублей.
kosiacc вне форума
Непрочитано 29.09.2023, 18:04
Stierlitz
у меня на работе в среднем 22...24 Гб оперативной памяти занято
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.09.2023, 15:13
1 | 1 #26
Михаил Н.
В прошлом году брал под аналогичные задачи (за исключением "поиграть")
Процессор AMD Ryzen 5 5600G BOX
Материнская плата ASUS PRIME B550M-K
Оперативная память 2х8 Gb 3200 MHz NETAC
Твердотельный накопитель ADATA 512 Gb FALCON AFALCON-512G-C
Жесткий диск Western Digital 2 Tb WD20EZAZ
Блок питания Thermaltake 500W TR2 S 500 PS-TRS-0500NPCWEU-2
Все в сумме тогда обошлось в 44 тыс плюс еще корпус и кулер тысяч пять.
Пока доволен, на текущие задачи вполне хватает.
Михаил Н. вне форума
Непрочитано 30.09.2023, 15:51
1 | #27
Komplanar
5600G был хорошим процем, пока не спала волна майнинга. Его процессорная производительность на уровне Ryzen 3600/Intel 10400, а встроенное видеоядро, хоть и достаточно мощное (где-то на уровне 1050 без ti), но на поиграть в любую современную игрушку не хватит. Чтобы хватило на озвученные 5 лет, сборка сейчас должна начинаться от 12600k/5700 и видеокарты 3060ti/6650XT/7600.
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.09.2023, 16:57
kopekopa
типа инженер
У меня i7-4790K + 32Гб + GTX1650. Покупал еще в 2014 году за 35к. Видеокарту позднее докупил.
Упорно пытаюсь найти, что чего-то не хватает для работы, чтоб обновить комп, но найти не могу. Ничего не тормозит, все комфортно. Скорость решения сложных КЭ-задач не сравниваю, понятно, что вычисления могут быть быстрее, но это не нужно, если сложные задачи редки. Так что куда больше-то
kopekopa вне форума
Непрочитано 30.09.2023, 17:14
#29
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Внезапно, идет киберпанк, причем без особых лагов. Понятно, что не с максимальными настройками, но вполне играбильно.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2023, 00:26
#30
kacugu
Komplanar, что думаете по такому варианту?
kacugu вне форума
Непрочитано 01.10.2023, 06:11
1 | 1 #31
Komplanar
Ну, меня бы жаба задавила брать такую сборку. МП я бы заменил на что-нибудь на чипсете B760 (собственно, именно поэтому я и советовал поменять 13700 на 13600 - там процессору нужно меньше питалова и сойдёт более бюджетная материнская плата (присмотрелся бы к ASRock B760 Pro RS, если не нужен вай-фай на плате), оперативку поменял бы на 6400 с лучшими таймингами (например, Kingston FURY Renegade Silver 6400), видеокарта на фоне всего остального великолепия уже не смотрится, заменил бы на 4060ti - быстрее 3060ti, немного дороже, и главное, жрёт существенно меньше. Ну ещё вроде бы в 4060ti есть поддержка DLSS3, которая на будущее пригодится весьма. Вместо одного дорогущего SSD взял бы один под систему и программы на 512 и один на 2 Тб под игры (редкая современная игра весит меньше 100 Гб), файлопомойку и бэкапы.
По сборке... подождал бы акций в конце ноября. Видеокарты на озоне с доставкой из Китая стоят существенно дешевле.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2023, 11:38
#32
kacugu
Komplanar, спасибо, посижу тогда ещё покомпаную Offtop: особенно про акции в ноябре
kacugu вне форума
Непрочитано 01.10.2023, 12:04
1 | #33
Komplanar
По поводу акций - они, думаю, будут только на китайских площадках. На местных маркетплейсах под "акции" цены, обычно, наоборот, повышают. Конкретно сейчас выгоднее купить на озоне или вайлдберризе по ценникам "цена что надо", но там требуется привязка карты. Ту же 4060ti можно купить с быстрой доставкой нормальной фирмы за 42-44 (MSI, Gigaвyte) или одновентиляторный Палит StormX за 40. Или ещё дешевле, но с доставкой из-за рубежа в течение месяца-полутора.
Непрочитано 01.10.2023, 13:55
#34
Кстати, интересно мнение общественности на тему Wi-Fi на материнке. Мне кажется от него больше вреда, чем пользы...
У меня такие Wi-Fi-модули был на двух компах и на двух ноутбуках. И везде они работали столь херово, что были отключены. Причём на компах они работали даже с внешней антенной оооочень уныло. На ноутах - и того хуже. Это мне так не повезло? (аж четыре раза)
В качестве замены на все девайся были куплены USB-Wi-Fi адаптеры (по цене бутылки водки).
Причём встроенные Wi-Fi-модули хоть и были отключены через диспетчер задач, всё равно периодически воскресали из мёртвых (видимо при каких-то обновлениях системы) и начинали конфликтовать с USB-Wi-Fi. Приходилось опять убивать этих зомби.
P.S. Естественно никакой встроенный/USB Wi-Fi не канает против тупого провода. И если для ноута Wi-Fi это удобство перемещения, то для стационарного компа - проводной интернет, мне кажется, must have.
Ну да, уже писал страницей выше...
Непрочитано 01.10.2023, 18:24
#35
nickname2019
У меня этим летом сдох комп. Работал без перерыва лет 9. Вообще практически не выключался (день и ночь, режим сна был выключен). Кулеры менял только.
Этой весной был вынужден купить комп. Взял на процессоре 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K 3.70 GHz без видеокарты. Память DDR4.
Сейчас работаю на встроенной в процессор графике. С 3д работаю мало, расчеты в основном и чертежи 2д.
Знаю, что его можно разогнать так, что игрушки будут идти более-менее нормально на встроенных ядрах. Но я не играю, поэтому смысла разгонять или брать видюху пока не вижу.
Хочу когда-нибудь попробовать перетащить расчеты на видеокарту, тогда придется задуматься на выборе модели видюхи.
Т.е. если есть склонность к экспериментам - можно заморочиться сравнением производительности относительно дешевых разогнанных компов с "топовыми". Соответственно, разменять время на деньги (время потратить, деньги сэкономить). Скорее всего кулер в этом случае понадобится.
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.10.2023 в 18:38.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 01.10.2023, 19:52
#36
Дмитррр
НЛО
Мне с вай-фай вообще не везёт... Самая часто-ломающаяся функция. Хоть встроенная в материнку, хоть отдельной платой, хоть просто воткнутая в юсб. Уже даже не знаю, что из этого рекомендовать. Дома комп подключён к проводу и менять это не хочу. А на работе часто с вайфаем мучаюсь.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 11:02
1 | #37
Rustaman
Я бы сюда лучше AMD Ryzen 7 7700X воткнул, тепловыделение поменьше, значит водянку можно заменить на башню. Ну и частота повыше будет для Автокада пригодиться. Видеокарту 3060 лучше не брать, она ни туда ни сюда. Или 3070ti или 3080 с запасом. Накопители лучше разделить на обычный винчестер (жесткий диск) и SSD для установки программ.
Rustaman вне форума
Непрочитано 02.10.2023, 17:21
1 | #38
Komplanar
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
7700 медленнее хоть 13700, хоть 13600 (хотя с этим ближе к паритету). И горячее, и дело тут не в тепловыделении, а в неудачной конструкции - при меньшем тепловыделении охлаждать их надо сильнее, так что водянка, наоборот, нужна 7700. Плюс материнские платы существенно дороже - B650 начинаются от 20 тысяч, про X670 вообще лучше не говорить. Впрочем, у 7700 есть плюс - нет e-ядер, которые могут глючить в плане распределения нагрузки. Ну и в перспективе 7700 можно будет заменить на более новый проц, сокет должен поддерживать ещё пару следующих поколений вроде.
3080 и 3070ti - это печки, которые выделяют 300-350 Вт тепла - тогда как 4060ti будет жрать 150-170 Вт. Добавив к этому 150 Вт от процессора, получим хороший такой обогреватель. Ну и винчестеры уже неактуальны, если только не нужно файлохранилище больше 2 Тб - обычные SSD уже подешевели достаточно, чтобы при выборе 1-2 Тб предпочесть бюджетный SSD.
Последний раз редактировалось Komplanar, 02.10.2023 в 17:46.
Непрочитано 03.10.2023, 17:27
#39
Rustaman
Ryzen 7700X - Частота рабочая/буст - 4,5ГГц / 5,4ГГц
Intel Core i7 13700К - Частота рабочая/буст - 3,4ГГц / 5,4ГГц. Где здесь частота выше?
У Ryzen рабочая частота выше, соответственно для AutoCad он будет по-шустрее. На бусте они одинаковые.
Ну а HDD для хранения рабочих файлов и частой перезаписи лучше чем SSD, так как у него ресурс больше.
Последний раз редактировалось Rustaman, 03.10.2023 в 17:33.
Rustaman вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 14:34
#40
Labudico
Да вы правы про частоту, но только если сравнивать процессоры только одного производителя, и ещё не не маловажно в одном и том же поколений. Потому что Интел 12 и 13 поколение на частоте 4.5ГГрц производительнее чем Ryzen 7-го поколение. Или вот другой пример AMD FX 8370 достигал частоты в 5.0-5.2 ГГрц но он же не был производительнее чем Intel Skylake (6 поколение) на частоте 4.2 ГГрц. Так что архитектуры разные, все частоты достаточны условны, если не хотите сильно вникать, просто смотрите в Single Core benchmark - и тогда разницу по лучше поймёте.
Labudico вне форума
Апгрейд существующего ПК или сборка нового? Yur.OK_SPb Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 26 12.09.2023 13:44
Нужна помощь в выборе компьютера Ekaterina0000 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 6 20.08.2019 15:36
Обсудим оптимальную сборку нового компьютера по разумной цене? Очкарик студент Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 151 24.02.2019 20:29
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51
