Апгрейд существующего ПК или сборка нового?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Апгрейд существующего ПК или сборка нового?
Непрочитано 11.09.2023, 09:03 #1
Yur.OK_SPb
Здравствуйте!
На данный момент у меня такой компьютер:
Процессор: Intel Core i5-4460
Кулер: Zalman CNPS10X Optima 2011 (Noctua NF-P12 PWM)
Материнская плата: ASUS H81M-K
Видеокарта: ASUS STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING
Оперативная память: 2 x DDR III 4196Mb PC10666 1333 Mhz Kingston FURY HyperX (HX313C9FK2/8)
SSD: SAMSUNG 850 EVO MZ-75E250BW 250Гб (салазки KINGSTON SNA-BR2/35)
Жесткий диск: 2 х WD10EZEX
Корпус: RC-590-KKN1 Centurion 590 Black
БП: ATX 700W Thermaltake (W0106RE) PFC FAN
Оптический привод: ASUS DRW-24F1MT Black
Вентиляторы: 1 x Scythe Slip Stream 12cm 800RPM + 1 корпусный Cooler Master с подсветкой.
Монитор - AOC I2757Fh
Хочу его или апгрейтнуть, или собрать полностью новый (в таком случае свой старый комп пристрою). Конечно склоняюсь к полностью новому ПК.
Далее по шаблону:
1. Бюджет - 50к (60к).
2. Город СПб.
3. Задачи:
3.1. Игры - не интересует. Для этого есть PS5.
3.2. Работа - основная задача для ПК. Autocad (2D, но работа с большим количеством файлов). Далее - торренты (скачивание фильмов, но не с целью сбора и хранения, а просто для просмотра).
Из пожеланий - сделать максимально тихий компьютер. Возможно полностью отказаться от HDD. Но нужно 2 хороший монитора, по 24-27 дюймов, full HD будет достаточно
Непрочитано 11.09.2023, 09:16
| 1 #2
mike_iceman
Voronezh
Здравствуйте, если только для работы в Автокаде, то добавьте оперативной памяти, а для торрентов лучше использовать HDD, не менее 1ТБ.
mike_iceman вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 09:19
| 2 #3
Rustaman
Для автокада полезен процессор с высокой частотой в одноядерном режиме. Еще хорошо бы иметь оперативку с высокой частотой и SSD. При апгрейде пляшем как всегда от материнки. Ищите подходящий процессор с максимально возможной частотой в одноядерном режиме даже в ущерб многопоточности. Ну и остальное тоже подтягивайте. Видеокарта здесь не особо ускорит работу, точнее сказать корреляция скорости работы непропорциональна цене за видеокарту.
Rustaman вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 10:06
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Yur.OK_SPb Посмотреть сообщение
Тогда выбора не так много.
Учитывая пожелания хватит на монитор (например, 32 дюйма - для работы это куда лучше 27), второй ССД (или пару вторых) на гиг, ну и оперативку поднять до 16 гб. Ну и вентиляторы заменить, если шумят. Возможно, даже на 2 монитора хватит, если взять самые дешевые - не для игр их хватит (ну или выбирать своими глазами - они у всех разные).
Дальнейший апгрейд "проц+материнца+видяха" выходят из этого бюджета. Только на эти 3 части надо минимум 50-60 т.р. чтобы ощутить улучшение.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 10:31
Я недавно собрал знакомому ПК, на 3 Рязани, все компоненты новье, без видеокарты обошлось в 45 тыр.
Мать, конечно была довольно бюджетной, за счет отсутствия контроллера RGB и корпус микробашня, но с бюджетом 60К можно и корпус побольше взять и маму со свистоперделками.
Видяху смысла менять не вижу, диски под файлопомойку тоже можно оставить.
Даже корпус можно оставить, хотя я бы взял новый.
UPD подгрузил перечень для примера
2 монитора, естественно, в бюджет не влезут
Тип файла: xls citilink_q51719428.xls (10.0 Кб, 54 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.09.2023, 10:36
Yur.OK_SPb
Хорошо, а если бюджет поднять до 100? И при этом взять один монитор 21:9? Мне часто надо открывать в параллели эксель и автокад. В принципе, такого монитора под эти условия будет достаточно
Yur.OK_SPb вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 11:02
По цене будет то же самое, что два 16:9 по 27 дюймов. Вопрос вкуса, по мне, удобнее два, чем один широкий.
Тогда будет два монитора и примерно то, что я написал по конфигурации в аттаче. По мне, неплохой вариант с возможностью апгрейда.
Цену сборки, естественно, надо выкинуть и добавить цену операционки, но это дело вкуса.
Тип файла: xls citilink_q51719428 (1).xls (10.0 Кб, 49 просмотров)
Непрочитано 11.09.2023, 13:47
Komplanar
Заменить связку проц+оперативка+МП на что-нибудь уровня 12100+B760+32 Gb 3600 CL 18. Остальное при желании можно использовать, только двд не нужен.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 13:49
mike_iceman
Voronezh
а зачем автокаду 32Гб оперативки?
Непрочитано 11.09.2023, 13:53
| 1 #10
Komplanar
Сообщение от mike_iceman Посмотреть сообщение
А чего 3,5 тыщи жалеть на вторую плашку, если в тяжелых файлах оно вполне может пригодиться?.. 32 гига двумя планками 3600 с хорошими таймингами сейчас стоит 7к.
Монитор, думаю, можно подобрать второй со схожими характестиками матрицы.
Непрочитано 11.09.2023, 14:57
Автокаду незачем, а Хрому есть зачем. И Винде.
Поставил и забыл
Непрочитано 11.09.2023, 15:03
mike_iceman
Voronezh
Поставил и забыл
вы так человека без штанов оставите, 16 Гб хватит для работы, если что, потом можно докупить.
На 16 Гб работает комп одновременно с Revit и Autocad, хватает, не жалуюсь.
Непрочитано 11.09.2023, 15:15
Labudico
апгрейд только материнка + процессор. i5 - 11-го поколение или 12-го, главное что бы была материнка тоже на DDR4, что бы память подошла, все остальное не нужно.
Сообщение от Rustaman Посмотреть сообщение
абсолютно согласен по поводу процессора.
Labudico вне форума
Непрочитано 11.09.2023, 16:03
mike_iceman
Voronezh
Сообщение от Labudico Посмотреть сообщение
с таким подходом есть высокая вероятность замены БП, т.к. у новых материнок питание 24+4+4
Непрочитано 11.09.2023, 16:20
Почти любой апгрейд должен начинаться с апгрейда БП
Непрочитано 11.09.2023, 17:32
Labudico
Это только Z чипсеты, я обычно всегда за хорошиый БП, но у него и так не плохой, так что маловероятно что при такой конфигураций был загружен хотя бы на 50%. я бы купил в его случае вообще H-чипсет, и какой нибудь 11400F, главное поколение от 11-го и выше, как произошел прирост в однопотоке от Skylake-CoffeLake.
Лучшийе бюджетные варианты это i3-12100F или i5-11400F. Потому что есть видеокарта GTX 950 которая все равно мощнее встройки, да и для автокада больше не нужно.
Labudico вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 08:41
Yur.OK_SPb
Я всё же сам склоняюсь к полностью новому ПК.
Скажем на 12600K. Сюда обязательно 16 или даже 32 оперативно DDR4.
Или проц попроще, без встроенной графики, но какую-нибудь видеокарту. Может даже Intel Arc.
Непрочитано 12.09.2023, 09:37
1 | #18
Labudico
Скажем на 12600K
- Это хорошо что более высокие частоты, плохо что есть энергоефективные ядра, когда они включаються в работу автокад становиться чуть медленее, да и вообще при многоядерность более 8 потоков нужно в диспетчере задачь задасть соотвествия процессу что бы использовал только первые 4 ядра (те которые высокопройзводительные). Я проверил эти дела не раз, и поэтому даже имея i5 12-го поколение, искоственно деллал его i3, отключая не нужные ядра (через BIOS или msconfig)
здесь зависит от бюджетно и насколько вы держите в частоте операционую систему, если никогда не смотрите что там запущено в трее, берите 32. Если вы более опытный юзер, и всякие клиенты не запущено много в фоне, тогда 16 достаточно.
- плохой выбор пока что, работает плохо с DirectX 9-10, плохо работает с проф софтом (не совсеми, но вот с SOLIDWORKS есть глюки), да и вообще дайте Intel-у время немного научиться делать хорошие видеокарты. Если вы работаете в Автокаде 2Д, то вы разницу не увидите между GTX 950 и RTX 4060, вы автокаде все раешает хороший однопоток процессора.
Labudico вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2023, 09:50
Yur.OK_SPb
- Это хорого что более высокие частоты, плохо что есть энергоефективные ядра, когда они включаються в работу автокад становиться чуть медленее, да и вообще при многоядерность более 8 потоков нужно в диспетчере задачь задасть соотвествия процессу что бы использовал только первые 4 ядра (те которые высокопройзводительные). Я проверил эти дела не раз, и поэтому даже имея i5 12-го поколение, искоственно деллал его i3, отключая не нужные ядра (через BIOS или msconfig)
То есть, по вашему, надо брать обычный 12400 или 12600?
Непрочитано 12.09.2023, 10:02
Labudico
i3-13100F
i3-12100F
i5-13400F
i5-12400F
i5-12490F/13490F
вот список сымых выгодных по соотношение цена-производительность. На самом деле выбирайте просто чем новее и чем выше частоты, просто новые процессоры уже гибрыдные, есть разные ядра, которые только создают лаг в время работы таких програм как Автокад.
Labudico вне форума
Расстояние между сваями нового и существующего зданий maria0407 Основания и фундаменты 1 29.12.2021 17:28
Возведение нового фундамента здания вплотную к фундаменту существующего дома Сергей БСМ 1981 Основания и фундаменты 35 15.02.2021 13:27
Быстрое включение видимости нового объекта во всех состояниях видимости существующего блока kp+ AutoCAD 6 23.07.2015 15:55
Стилобат нового здания повысил отметку под окном существующего жилого здания Tyhig Архитектура 2 24.07.2014 18:16
ПК МОНОМАХ 4.5. Возможна ли сборка двух и более моделей? EYELESS Расчетные программы 5 05.11.2013 13:55
