Псков
У меня вопрос к ТС, на какой предмет расчет, это поверочный расчет, или принимается решение о конструировании узла? |
Если их сварить - это другое. Но нужно тогда проверять швы. |
Весьма. Я, например, уверен, что выкладки, приведенные в посте 13, для некоторых "инженеров "есть темный лес
![]() А вот это мы запросто ![]() ![]() Да еще вручную! Это, конечно, проблема ... |
Принимается решение о конструировании узла. Хотим понять как рассчитывать сдвоенные проф.трубы, чтобы использовать их при конструировании. Швеллер и двутавр не подходят эстетически
----- добавлено через ~1 мин. ----- Зато экономят на зарплате расчетчика. Так на так выйдет в данном случае, думаю. |
Конечно.
У тс русским языком написано - СВАРКА, воспринимающая сдвиг одной трубы относительно другой, т.е. сечение рассматривается, как "целое" - из 2х труб, отсюда и все геометрические хар-ки. Вы же предлагаете в посте #25 считать их (эти трубы) раздельно на половинную нагрузку. Ну и как по Вашему это понимать и как комментировать?) |
Подскажите пожалуйста, где об этом почитать, как оценить сварные швы. Из смоделированного p977 сечения у меня получается, что ригель проходит по нагрузке. Но в модели сварка труб сплошная, я так понимаю? насколько влияет в данном случае то, что у меня шов прерывистый, примерно 2-3 см через 30 см, и так с обеих сторон ?
1. По формуле Журавского находим напряжения среза в зоне контакта двух элементов в предположении целостного сечения. 2. Определяем срезающую силу, приходящуюся на участок прерывистого шва, умножив напряжение на расстояние между центрами прерывистых швов. 3. На эту силу считаем рассматриваемый участок шва по обычной методике СП 16.1333.2017. Если сварной шов несет, значит взаимного продольного сдвига не будет, и сечение может рассматриваться как цельное. Если швы не несут, сечение будет работать как удвоенный ГСП 120х120х4. |
Добрый день, уважаемые участники форума.
Возник вопрос прикладного характера по данной теме. Многопролетная неразрезная балка, опирается сверху на стойки, в пределах одного какого то пролета усилена снизу приваренной к ней другой балкой между двумя стойками, все из профильных труб. Фактически то же самое, что спрашивал ТС, но вспомогательная балка только в одном пролете приварена к основной. Вот можно ли как то более менее адекватно смоделировать в Лире или Скаде работу данной конструкции, не прибегая к расчету параметров нестандартного сечения в конструкторе, как было описано выше? При этом сварной шов не принимая во внимание, считая что он выдержит. Чтобы программа более менее правильно показала как это все будет работать, чтобы в итоге сделать вывод о жизнеспособности конструкции. Ну то есть используя весь доступный арсенал - АЖТ, объединение перемещений, вставки с перемычками. Понятно, что это удел неумех непрофессионалов пользоваться такими средствами. Но хочется все же воспользоваться программой, которая для того и создана, чтобы заменить сложную конструкцию разными идеализированными элементами. Навскидку, если разнести балки по высоте, разбить узлами и объединить попарно узлы например ажт, верхняя балка-стержень кроме изгиба начинает работать на сжатие, а нижняя на растяжение. Вроде бы похоже на реальную картину? |
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? | Ust | SCAD | 3 | 03.10.2023 19:34 |
Как правильно установить связи и шарниры в SCAD v.21 в пространственной схеме? | Petr99999 | SCAD | 14 | 12.11.2020 13:39 |
Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? | Dinar^^ | Tekla | 26 | 30.06.2017 13:23 |
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? | Leeds.un | SCAD | 7 | 19.01.2016 08:05 |
