Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD?
Непрочитано 18.09.2020, 10:00 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
При задании характеристик армирования в SCAD, нужно задать коэффициент γb1, который учитывает нагрузки длительного действия. В СП 63.13330.2018 написано, что γb1=0,9 при наличии только постоянных и длительных нагрузок. Правильно ли я понимаю, что кратковременные нагрузки с заданными долями длительности не воспринимаются программой как длительные, и коэффициент γb1 должен быть равен 1?
Непрочитано 18.09.2020, 10:13
1 | #2
v.psk
Псков
Я думаю в постпроцессоре используется постоянное значение, вне зависимости от длительности нагрузок в рсу. И надо множитель поставить самому, для большинства задач - 1.
... но вопрос наверное к разработчикам программы
v.psk вне форума
Непрочитано 18.09.2020, 11:08
1 | #3
Boris_1
ПГС
При подборе армирования в версии SCAD 21 если в комбинацию загружений входят кратковременные нагрузки, в расчете коэффициент yb1 принимается равным 1 (не зависимо от того, какое значение было задано).
Boris_1 вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 19:34
p977
п.6.2 сп20(блаблабла) коэфф-ты сочетания кратковременных и длит нагрузок разные, это первичные коэффициенты, которыми ты "радуешь" нагрузку, а дальше уж коэф использования, причем тут (имхо) условные 0.35 или 0.5 - подумай поанализируй и прими наиболее приближенное к условной реальности (ессно в рамках заданного снипом диапазона)
p977 вне форума
Как в SCAD учесть крутящий момент относительно вертикальной оси сооружения (требования СП 14.13330.2014, п.5.16.)? Михаил1335 SCAD 3 16.01.2017 13:54
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Помогите правильно собрать нагрузки. Проектирую резервуар (возводится методом опускного колодца в тиксотропой рубашке). Yujeene Железобетонные конструкции 1 12.12.2013 13:41
Ветровые нагрузки в SCAD TARGET SCAD 7 24.06.2013 11:16
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? Anya22 SCAD 2 13.07.2009 14:01
