MapInfo -> CIVIL, координата Z - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > MapInfo -> CIVIL, координата Z
Непрочитано 25.01.2008, 12:46
mkung
RUSSIA
В MapInfo высота точки задана параметром Elevation. Можно ли при импорте в СИВИЛ учесть ее как координату Z?
Заранее благодарен.
Непрочитано 21.12.2008, 22:20
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
KSI, да, так оно и есть. У меня были dwg-файлы примерно по 30 тыс. объектов с привязанными таблицами OD по 20 полей примерно и проблем это не вызывало.
А, по основной теме: точки можно было поднять обычными средствами Autodesk МАР. Можно было исходный файл с имортированными точками приаттачить к текущему активному и выполнить запрос с переопределением свойств, т.е. запросом извлечь все нужные точки задав им свойство Elevation по значению поля таблицы OD, в котором содержатся сведения о координате Z. Потом сохранить все извлеченные точки к исходнику.
Пишу об этом способе на всякий случай, вдруг кому-нибудь пригодится. Запросом с переопределением свойств решается очень много самых разнообразных задачек.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2008, 15:07
mkung
RUSSIA
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
А-а-а-громное спасибо!!! Все оказалось намного проще, чем я предполагал!
Жаль, только обломался с написанием программы... Ну, может, в другой раз.
mkung вне форума
Непрочитано 22.12.2008, 17:38
Olga_@@@
Екатеринбург
не за что.
Если очень хочется чего-нить написать, могу подкинуть пару задачек.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 11:05
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
В Mapinfo есть Универсальный транслятор,воспользуйся им он напрямую транслирует в dwg
Nikolays вне форума
Непрочитано 17.01.2009, 13:44
Olga_@@@
Екатеринбург
Да, есть такая штука, только результат её работы обычно не радует.
Olga_@@@ вне форума
lira 9,4 -> русский язык -> ????? ??? ?? vasea Лира / Лира-САПР 9 27.04.2007 21:09
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
Solidedit > Faces > Move? Styx AutoCAD 2 27.09.2006 13:22
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD Alxd AutoCAD 1 22.02.2006 13:46
