Устройство монолитного стыка 2-х половинок колонн - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство монолитного стыка 2-х половинок колонн
Непрочитано 17.10.2023, 10:39
Atstek
Добрый день, коллеги. Прошу помощи в устройстве монолитного стыка (как туда залить правильно бетон) ЖБ колонн. Можно ли исользовать не безусадочный бетон (подрядчик жалуется что она стоит как iPhone). Может у кого то есть технологическая карта на что-то подобное?
Непрочитано 19.10.2023, 12:59
WS1984
Это же похоже на "Сборно-монолит. перекрытия в каркасе системы АКРОС"?
Название: Снимок экрана 2023-10-19 125735.png
WS1984 вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 13:20
Komplanar
Я бы сделал опалубку как в посте №19, но чуть больше колонны, примерно на пару сантиметров. Понизу бы заложил прокладку из ЭППС, чтобы не протек бетон, сверху бы залил с горкой выше стыка с накладным вибратором. Плюс нужны какие-то "заливные горловины"
Картинка из поста №21 не совсем подходит - она для малых по высоте стыков и для возможности последующего использования.
P.S. Ещё нужен продольный шток, которым пропихивать бетон к центру верха стыка. Самое сложное здесь - это оставить каверну в верху центра стыка.
Komplanar вне форума
Оценка/критика платформенного стыка металлических колонн Pin Металлические конструкции 21 18.10.2017 13:13
Построение сетки колонн монолитного строительства VanyaKMV Железобетонные конструкции 13 04.11.2013 21:58
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
Возможно ли устройство колонн без фундаментов в реконструируемом здании? strellka Железобетонные конструкции 19 10.06.2013 19:27
