Оценка/критика платформенного стыка металлических колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оценка/критика платформенного стыка металлических колонн
Непрочитано 12.10.2017, 21:37 #1
Pin
Юг
Здравствуйте форумчане,
проектируется промздание 4 этажа (hэт по 5метров), металлокаркас с жб сборным перекрытием, сейсмика и динамическое оборудование присутствуют.
Столкнулся с пожеланием подрядчика выполнить такой узел: главная балка неразрезная 50Ш2 укладывается поверх колонны через пластину, второстепенная балка крепится к главной, а колонна вышележащего этажа 40К2 приваривается через пластину на всё это сверху. Стыки только на сварке.
Кто-нибудь видел подобные узлы? Как по мне - бред. Однако подрядчик требует доказательств, т.к. здание пищевой промышленности столики болты и фланцы делать не хотят.
Название: Узел соединения балок (1)-Модель.jpg
Непрочитано 13.10.2017, 20:27
2 | 3 #2
Бармаглотище
КМ, КМД
По сути, каждый этаж будет жить сам по себе..
Т.е., вместо одного 4-этажного здания получим 4 одноэтажных, поставленных друг на друга. Повышенная деформативность, повышенный износ узлов от воздействия сейсмики и динамики...
Ненадежно это все.
Offtop: P.S. Слать подрядчика нахер. Пусть идет учится в институте, получает диплом, устраивается проектировщиком и тогда уже, под своей фамилией и ответственностью, рисует что угодно.
И доказывать ему вообще никто ничего не обязан. Чином он (подрядчик) не вышел.
Или каждому узбеку с лопатой курс сопротивления материалов и т.д. читать?
Offtop: А то много умников.. тут вон недавно один умник кричал, что не надо под оборудование котельной отдельные фундаменты делать. Просто залить плиту 200 мм с двухслойным армированием и поставить сверху котлы по 30 т, емкость для воды на 120 кубов...
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 13.10.2017 в 20:38.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 11:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
да сильно что ли помогает изгибная жесткость колонн многоэтажному каркасу? Решение, ИМХО, работоспособное, скорее всего, не в таком виде, какой предлагает подрядчик, и не настолько выгодное, как ему кажется.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 03:03
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я так понял помогает единый литой стержень колонны, а если рубить и делать узлы, причем не совсем обычные, то действительно к деформативности может прибавится...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 06:40
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
прибавится по сравнению с чем? Подбор сечений никто не отменял.
Но все-таки, если возьмем классический связевой каркас
то при достаточной жесткости связевой диафрагмы, его вполне можно представить в виде
и считать его неизменяемым
а теперь, если его повернуть?
что должно случиться с неизменяемостью?
ID:	194799  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194800  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 09:34
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Начнем задавать наводящие вопросы
1. Каркас рамный/рамно-связевый/связевый?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 09:47
Бахил
Pin, либо нормальный внешний каркас (см. финские решения для молочных производств), либо ж/б.
Предлагаемое решение мягко говоря хреновое.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 10:15
Бахил, подскажи, пожалуйста - где сие смотреть?
Если по теме - предложенное подрядчиком решение идиотское, лишенное всякого инженерного смысла и воспитания. Ну а как до монтажа дойдёт всё будет вкривь и вкось... , т.к. такое предложение не учитывает подвижки и выверки на узлах... при новом каркасе достаточно мощном с наличием динамических нагрузок и сейсмики применять монтажную сварку воообще лютый бред. Короче - в топку.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Axe-d, а где взять то самое мифическое тело за которое можно раскрепить каркар?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 11:09
1 | #9
Бахил
Бахил вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 11:28
Axe-d
иллюстратор
та же самая диафрагма/связевая ферма
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 11:37
Axe-d, я подумал, что Вы намерены раскрепиться обо что-то из вне.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 12:53
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг - Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания, стр.66-67. Только там 2 варианта сразу показано. И на стр. 235 вариант 5-й.
Само здание в поиске не нашёл. Источник (журнал Asier = Stahl = Steel 7-8 1969, S. 343) не нашёл.
P1@t0n вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 12:57
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
Уважаю эту книгу. Одна из лучших для развития инженера.... чтобы он смог заглянуть за рамки серии 2.440... 1.460... и прочих - но это уникальные общественные и гражданские здания.... и про молчу менталитет, культуру производства и многие другие нюансы...
Я когда посмотрел сразу вложение в заголовке темы мне уже стало тревожно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 13:23
| 1 #14
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
вы точно про одно и то же здание говорите?
Вот как не крути - а сплошная железяка всяко будет надежнее непонятного "пирога" из нескольких, торчащих в разные стороны.Я бы не стал, особенно с учетом сейсмики и динамики от оборудования. Ну его нафиг, сыкотно...
Offtop: Рухнет - и потом доказывай прокурору, что это из-за брака при производстве работ, а комиссии - что ты не заложил сознательно бомбу замедленного действия в проект...
Непрочитано 17.10.2017, 14:07
Skovorodker
По сути получается старый советский жесткий узел ("от которого отказались еще при СССР" (с) Бармаглотище), только развернут на 90 градусов.
Pin, а связи то в каркасе есть? Или этот узел считается жестким и за счет него обеспечивается геом.неизменяемость?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 14:31
Skovorodker, от того как это представлено в приложении заголовка темы тоже лучше отказаться.... какой там жесткий узел....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 14:44
Skovorodker
По этому и спрашиваю, есть ли связи. Ибо при сейсмике и динамике, мне кажется, не стоит на него рассчитывать как на жесткий.
А вообще, Ильнур подобное делал.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=360
Надо спросить, по прежнему все еще стоит?
(Там вообще стремно, он считает, что N всегда будет передавливать М и болтвы расчетные (сварка) не нужны).
Непрочитано 17.10.2017, 14:58
wvovanw
для одноэтажного здания есть решение, для нескольких не встречал
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2017, 21:56
Pin
Юг
Извиняюсь, что долго не отвечал.
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Рамный в поперечном направлении два пролета, связи и шарнирно-примыкающие ригели в продольном
Про узел подрядчик говорит, что так сильно облегчается монтаж.
подобный узел видел тут https://dwg.ru/dnl/10311
стр. 235
Pin вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 00:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Offtop: Отказались.
Его убрали из серий.
По многим крупным ПИ прошло распоряжение с изданием соответствующих внутренних приказов данный узел не применять в связи ".. с частым недостаточным качеством производства работ.... приводящим к возникновению трещин в околошовной зоне и в самих швах.." Основная проблема в выполнении монтажного шва крепления накладки к полке колонны.
на форуме эти письма-распоряжения выкладывались неоднократно.
Если ты не в курсе этого.. Ну, язви дальше
Необходим расчёт металлических колонн на н/с KONKOR GK Поиск исполнителей 1 06.04.2017 12:05
Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн kRAN Металлические конструкции 47 11.04.2014 10:23
Узел стыка существующих и проектируемых колонн jula89 Конструкции зданий и сооружений 14 28.08.2012 10:43
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Чертежи колонн из металлических уголков volodya7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.09.2010 22:45
