Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение расчетной длины двухступенчатых металлических колонн
Непрочитано 09.04.2014, 09:51 #1
kRAN
Добрый день!
И снова вопрос о расчетных длинах ступенчатых колонн. Случай не совсем СПшный. Расчетную схему прилагаю в файле. В первом варианте рассматриваю колонну как двухступенчатую с I1=I2 и F2=0. Во втором случае рассматриваю как одноступенчатую колонну с I2=Im2 - приведенный момент инерции сечения. Какой вариант принять или есть третий вариант? Или просчитать по обоим и выбрать наихудший? Кто сталкивался подскажите.
Тип файла: pdf Мю.pdf (12.2 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 09.04.2014, 10:09
kRAN, не сделает погоды этот пень. Рассматривайте как одноступенчатую колонну со стандартным определением мю по СНиП.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 11:46
kRAN
Т.е. в конкретном данном случае принять по варианту 2, а если бы так называемый пень был бы не 530мм, а 1530мм, то вариант 1?
Вот что у меня получилось:
Вариант 1
Мю1 - 2,75
Мю2 - 7,9
Мю3 - 3
Вариант 2
Мю1 - 2,7
Мю2 - 3
Вариант 3 - расчет в Лира-Сапр
Мю1 - 1,54
Мю2 - 4,63
Мю3 - 10,3
kRAN вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 11:48
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Вариант 2
Мю1 - 2,7
Мю2 - 3
Очень похоже. НЧ - 3, ПЧ - 2.8 . В Гореве аналогичная колонна считается. Уточните по примеру.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 11:58
eilukha
Вариант 2
Мю1 - 2,7
Мю2 - 3
- смею предположить, что данная схема в нормах имеет изъян. Пример: положите, что ступень в середине колонны, жёсткости обоих частей равны и сила в середине равна нулю (получили классическую консоль). Очевидно, что для обоих частей мю=4, нормы же для верхней части дадут мю=3, что неверно.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 12:03
kRAN
Да, только там нет так вами называемого "пня". Как мне кажется все дело в пне - у него жесткость в 5 раз меньше, чем у колонны. Т.е. если брать по варианту 2, то - l2(ef)= l2*3 и l3(ef)=l3*3 Так?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Ну тогда это не одноступенчатая колонна, а сплошная.
kRAN вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:29
eilukha
- допустим, тогда где критерий определения сплошной/ступенчатой. Например, жёсткости отличаются на 10 % - какая? А на 5%? Математика метода должна сходится в очевидных частных случаях, чего тут не наблюдается. Если имеется изъян в данном частном случае, то насколько надо отойти от этого случая, чтобы данный изъян не проявился?
Само по себе ограничение мю не более 3, имеет неизвестную (для меня) природу. При численном определении свободных длин свободная длина вернего участка может быть любой.
eilukha вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 12:46
какой же вы дурью маетесь... берите как для бесступенчатой колонны мю=2 - не ошибетесь точно ). А вообще - консоль - под кран. Теперь скажите - когда крана не будет в этом пролете, то что произойдет? наверное нагрузки не будет - и будет вам обычная бесступенчатая схема.
102030 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 13:32
Dakar
102030, не пишите бяку. Мю 2 для расчета какой части автору брать? А на какую длину умножать? Даже если кран уедет колонна останется ступенчатой, так как имеется в наличии изменение жесткости.
Dakar вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 14:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем все усложнять?
Изображения
Тип файла: jpg Расчетная схема.JPG (14.6 Кб, 434 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 14:40
kRAN
т.е. мю1=мю2=мю3=2
Для участка l3=530мм и моментом инерции I3 с нагрузко F3 принять мю3=2, а не 3. (при этом I1=I2=60371см4; I3=13418)
Последний раз редактировалось kRAN, 09.04.2014 в 14:47.
kRAN вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 14:46
s7onoff
kRAN, ни в коем случае. Берете геометрическую l1+l2+l3 и умножаете на два. Получаете расчетную длину.
Непрочитано 09.04.2014, 14:50
Ильнур, а почему М1 крутит не в ту сторону?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 15:04
kRAN
Согласен, но...
I1+I2+I3=7320+3330+530=11180*2(мю)=22,36м - расчетная длина при N=N1+N2; М=М1+М2; I=I1=I2=60371. Это в запас т.к. по варианту 1 и 2 расчетная длина 7320*2,75=20,13м
Как быть с участком l3, т.к. при расчетной длине 22,36; N1; М1 и I3=13418, получается 22,36/0,53=42 т.е. мю3=42
kRAN вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 15:08
s7onoff
I1+I2+I3
зачем Вы складываете моменты инерции?))
Да, в запас, не сильно, но в запас.
данный "пень" не пройдет
Да забейте уже на него)) Короткий пень с длиной вдвое больше сечения может непройти только по прочности (N/A).
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 15:12
kRAN
все верно l1+l2+l3
А если пень не короткий, тогда как? Мю=3 (верхний участок) в запас?
Последний раз редактировалось kRAN, 09.04.2014 в 18:33.
kRAN вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 18:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, у автора вроде так изображено. По уму там узел должен быт такой, что М=0.
1. Тогда это уже не пень.2. Да, согласно СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 18:38
kRAN
Там опирание фермы сбоку. Момент от внецентренного приложения нагрузки
kRAN вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 18:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я видел Ваши схемы. Там на левом рисунке примыкание сбоку, а на рисунке справа - приложение к пеньку по центру.
По уму, ферму надо опирать на нижнюю ступень по центру, а пень - лишь для прогона.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2014, 19:31
kRAN
Разделяю твое мнение, при таком варианте более "надежная" и "понятная" передача нагрузок на колонну. В данном конкретном случае это невозможно из-за геометрии фермы, мешает опорный раскос, на рисунке видно
kRAN вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Определение расчетной длины стойки рекламного щита 3х6 Мишастик Металлические конструкции 6 07.01.2014 16:17
Определение расчетной длины колонны О'Денси Металлические конструкции 4 26.09.2012 16:30
