Помогите с расчетной длиной колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетной длиной колонн
Непрочитано 12.02.2008, 09:27 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Добрый день, коллеги.
Металлокаркасик считаю, нужно определить коэффициенты расчетной длины "мю" для участков колонн между перекрытиями.
Я немного запутался и мысли нехорошие в голову лезут.
Прикладываю файлик.
Основной вопрос: можно ли считать такое перекрытие жестким раскреплением колонн в плоскости и из плоскости и какие при этом принимать коэф. "мю" для крайних/средних участков колонн нижнего/среднего и верхнего этажей.
Рама свободная, 3-эт., базы колонн жёсткие.
Тип файла: rar Model.rar (288.5 Кб, 240 просмотров)
Непрочитано 12.02.2008, 09:47
Данила
КМ
Великий Новгород
Я думаю нельзя считать. СПН раскрепляет балки, но не колонны. Профлист как нибудь примыкает к колоннам?
Данила вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 11:20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
На колоннах думаю устроить полочки для закрепления на них профлиста.
Если к колоннам приварить арматурку в плоскости перекрытий и замонолитить ее, то думаю, что колонны будут жестко связаны с дисками. Какие в этом случае принимаются "мю" для участков колонн между перекрытиями?
Мне нужно добиться хотя бы равенства расчетной и геометрической длинны участков.
Liam вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 12:05
Данила
КМ
Великий Новгород
Смотри справочник Кузнецова по МК (в дауне есть), там написано про этажерки и расчетные длины колонн.
Опиши поконкретнее каркас и нагрузки.
Данила вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 12:08
DK
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Полный атас!
Непрочитано 12.02.2008, 12:15
DEM
YngIngKllr
Это не даст жесткого защемления колонны даст лишь шарнирное закрепление.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Полный атас!
_?_
Liam вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 13:24
DK
Расчетная длина колонн не зависит от сопряжения перекрытий с колоннами. Обеспечивать необходимую расчетную длину нужно за счет каркаса здания. Перекрытия при определенных условиях можно рассматривать как жесткие диски.
В Вашем случае, расчетная длина колонн получается равной удвоенной длине колонн трехэтажного здания. Для ее уменьшения есть 2 пути:
-- Установка связей в 2-х направлениях по каждому этажу,
-- Выполнение рамных узлов сопряжения колонн с балками
Кстати, я не уверен, что при Вашем креплении перекрытия к балкам, его можно учитывать в качестве жесткого диска, а также производить расчет балок без учета фи балочного.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 14:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
1) Узлы сопряжения балок с колоннами - рамные.
2) Установка вертикальных связей очень нежелательна.
3) Желательно перейти от жестких баз колонн к шарнирным.
Liam вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:33
DK
Сопряжение балок с колоннами рамное в 2-х направлениях?
Тогда по таблице 17а СНиП "Стальные конструкции" Вы сможете определить расчетные длины.
То же можно сделать в "Кристалле". Раздел "Стойки". Стойку надо задать как стойку рамы.
Непрочитано 12.02.2008, 14:37
legi
Щелково, Москва
Не будут, будут шарнирными.
Почему?
По периметру неплохо было бы поставить связи, или сделать там рамные узлы.
legi вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 21:53
Mak
Добрый день коллеги, помогите определить расчетные длины колонн...
Колонны - труба 200х8;
Балки перекрытия 35Б1, диагональные элементы - 120х4, роль распорок выполняют прогоны (перекрытие железобетонное, по балкам).
Шаг колонн 6х6 м, перекрытие находится на отметке +3.5, высота здания от 5 до 8 метров.
Правильно ли я понимаю, что расчетная длина колонн, не раскрепленных связями, в части здания без перекрытия мю=2.
В части задания, где есть перекрытие:
- нижняя часть колонны - мю=1;
- верхняя часть колонны - мю=2;
Mak вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 19:02
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
Нет..
У каждой колонны два коэффициента расчетной длины.
Нет информации об узлах баз колонн и крепления балок к колоннам.
Связи расставлены так, что вообще непонятно за счет чего это все будет стоять.
Andrey88 вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
