Узел стыка существующих и проектируемых колонн
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Но ведь может быть и принцип мансардной надстройки с шарнирным креплением колонн. Могут вообще появиться стальные рамы. А это уже другой вариант узла стыка. Но и конечно очень хорошо было бы решить вопрос с фундаментами. Каково ему то будет от дополнительного этажа? Если потянет, то действуйте. Варианты могут быть разными. |
инженер-технолог Регистрация: 24.05.2011
Екатеринбург
из личного опыта, был у нас объект где по каким-то неведомым мне причинам рабочие выпуска арматуры из колонн не сделали, ну всякое случается. И там действительно вклеивали стержни арматуры в бетон, клеили на химические анкера хилти, ну и фирма хилти испытывала несколько стержней на вырыв, параметры были очень хорошие. Вот поищите из тех фирм что доступны вам, сейчас из них уже можно выбрать.
А по хорошему, подумайте насчет стальных колонн ну или связевый каркас сделайте на последнем этаже. все-таки надо применять те решения, которые проще и дешевле
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...) |
Екатеринбург
А зачем? А точнее для колонн какого этажа вы ее хотите применить?
Не парьтесь:-) лучше сделайте расчет с учетом дополнительных нагрузок, а далее решайте надо вам что-то усилить или нет. К тому же для ж/б каркаса стальная обойма не комильфо.
Offtop: когда это деньги были "не главное"?
с чего это? Да и... вы вот восторге, чтоль? = )) Хлопотно, муторно... да и |
С-Пб
Ну если 9 этажей под землей,надеюсь там хотя бы НИИОСП им. Н.М. Герсеванова или ГЕОТЭК фундаменты курирует?
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Фундаменты, что-бы там кто не говорил, надо проверить. Или надо получить официальную бумагу от разработчиков фундаментов, что всё, действительно, ОК-ей.
Следует проверить колонны (снизу - доверху). Правильнее (на Мой взгляд) вклеить выпуски. Дорого (не очень дорого) - это забота Заказчика. Не очень понятно, один этаж достраивается или уже два? Поэтому - совет: Считайте всё на 3 этажа (Заказчик вряд-ли угомонится даже на 2-х). |
А нижележащие 9 этажей автостоянки и 4 этажа офисов (все в 3-х этажном здании?) - кто делал? ТОТ каркас выдержит? Разработчик свое официальное добро (опять же - за подписью и печатью) дал? а сказать, что все ок... Это дело нехитрое. За "все ок" к прокурору не потащат в случае чего. И даже не оштрафуют. Слова, их к делу не пришьешь. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.08.2012 в 23:53. |
9 этажей под землей + 4 сверху + 2 (мои) сверху.
А не подскажет кто-нибудь как можно сделать шарнирное опирание надстраиваемых ЖБ колонн? И стоит ли это вообще делать? Или же вариант с вклеиванием выпусков самый оптимальный? P.S. У меня есть отчет согласно которому колонны расположенные ниже надстраиваемых мною 2-х этажей, рассчитывались уже с учет нагрузки от них (этих 2 этажей). А про фундамент там ничего не сказано. |
Примерно такой же вопрос возник: Есть возведенный каркас здания (монолитные колонны и ригели), надо сделать монолитные стены. Не пойму как пристыковать к плитам, колоннам. Арматура стен как будет "висеть"?
.... Сделала с помощью химических анкеров HILTI HIT-HY 150 MAX! ) Последний раз редактировалось ksonatos, 02.10.2012 в 05:29. |
Молодечно. Опорный узел колонн. В чем секрет? | Aндрeй | Металлические конструкции | 26 | 05.10.2013 22:34 |
Наращивание существующих ж/б колонн | dimarez | Железобетонные конструкции | 5 | 18.09.2008 15:23 |
Узел соединения круглых колонн с двутавром | Peter | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.04.2007 16:37 |
Моделирование стыка сборных колонн и диафрагмы(SCAD) | Serge_Y | Расчетные программы | 1 | 02.08.2006 21:16 |
